Polvikumien kiinnitys?
Lähetetty: 13.03.2014 19:06
Kirjoittaja SamiH
Tämmöinen kysymys olisi:
K750 pyörän edellinen omistaja on poistanut polvikumien pitimet tankista,
ja kyljet on todennäköisesti paklattu ja maalattu sileiksi.
Tankin sisäpuolelle on kaasulla hitsattu kaksi sentin paksua tappia kummallekin sivulle
Onko noissa tapeissa kierrereikä?
en niille oikein muutakaan tarkoitusta keksi.
Re: Polvikumien kiinnitys?
Lähetetty: 13.03.2014 21:15
Kirjoittaja Konkistadori
Oisko kysessä se bensan "tasaus" systeemi(se mikä päästää bensan puolelta toiselle tankissa)? Jos siis ne tapit on putkea.
Lähetetty: 14.03.2014 00:20
Kirjoittaja piippu
Ne bensantasausputket on tankin pohjassa....ja vaikka en ole oman K:n tankin sisäkylkiin ikinä silläsilmällä katsellut, niin ne kumien kiinnitystapit siellä tosiaan täytyy näkyä, koska kahdella 6mm (muistaakseni) pultilla ovat kiinni/puoli ja syvyyttä jotain 10-15mm.....Minulla ei ole niitä kumia metallisine taustalevyineen paikalla, niin tankin kyljissä näkyy ne kierteet, ja kun bensaa ei niistä valu, niin täytyvat olla kierteytetty jonkin holkin sisään, joka hitsattu tankin kylkeen :drool:
Lähetetty: 14.03.2014 08:19
Joo nyt ymmärsin vasta kysymyks :mrgreen:
SamiH tarkoitti kirjaimellisesti tankin sisäpuolelle :lol:
Tuohon kysymykseen en osaakkaan vastata. Mutta jos bensa ei vuoda, niin kaikki on hyvin ;-)
Lähetetty: 14.03.2014 16:17
Joissain tankeissa on ruuvilla se läpyskä mihin asennetaan polvikumit. Jos ne on hitsattu umpeen niin helpompi kun hitsaa läpyskät kiinni tankkiin. Voi olla työlästä kaivaa kierteet esiin.
Lähetetty: 14.03.2014 16:34
Kirjoittaja piippu
Tai liimaa liimamassalla läpyskät suoraan tankiin, niin ei tarvi peltiläpysköitäkään hitsailla :dance: Näin minä meinasin tehdä, mutta jäänyt laittamatta, kun ei oikein istu silmään niiden alkuperäisten kumien design :snooty:
Lähetetty: 14.03.2014 17:22
Kirjoittaja SamiH
Voi olla tosiaan että kierrereiät on hitsattu varmuuden vuoksi umpeen,
sisäpuolesta päätellen tankkia on muutenkin paikattu migillä polvikumien paikkeilta,
vaikka se sisältä ihmeen ruosteeton onkin.
Taidan käyttää liimaa tai muuta massaa niin vähemmällä pääsee.
Lähetetty: 15.03.2014 17:02
Kirjoittaja NeuVöru
Heippa! Tankin sivukumit laitoin oman pyörän "möhkötankkiin" autojen kylkilistojen laittamiseen tarkoitetulla kaksipuolisella teipillä ja taatusti pysyy kiinni. Teippiä kannattaa kysellä autotrvikeliikkeestä tai jostain korjaamosta peltisepiltä.
