Voyagen 720/750 moottori
Lähetetty: 03.04.2014 07:41
Kirjoittaja jtv
Minkälaisia ulkoisia eroja näissä moottoreissa on? Mulle olis tarjolle Voyage, tarkoitus olis ottaa moottori siitä omaan käyttöön, loput lihoiksi / myyntiin ilman moottoria. Näin, jos motti on se 750.
Re: Voyagen 720/750 moottori
Lähetetty: 03.04.2014 08:08
Kirjoittaja jtv
Joopa, haulla näkyi löytyvän jottain!
Lähetetty: 03.04.2014 08:28
Voyage
Урал ИМЗ-8.1234 on 720 cm3 (valmistettu noin 700 kpl )
Tehty Uralin 650 lohkoon 82/2 * 82/2 * 3,14 * 68 /1000 * 2 = 717,85 CM3
82 = männän halkaisija
68 = iskunpituus
Урал ИМЗ-8.1235 on 750 cm3
Normi Uralin seiskapätkä kone
Lähetetty: 03.04.2014 08:49
Kirjoittaja cedricfan
Ja mulle kelpais kohtuuhintainen 720 tekniikkakin
Lähetetty: 03.04.2014 09:03
Kirjoittaja jtv
Koko pyörääkö meinaat Cedricki?
Lähetetty: 03.04.2014 09:38
Ei kun kone+loota apulaitteineen
Lähetetty: 17.04.2014 18:14
Kirjoittaja Heinrich
mulla on 720ccm koneella oleva voyage vm 1999. Onko siinä mitään käytännön eroo tuohon 750ccm vehkeeseen? hyvin on ainaki kestäny
Lähetetty: 17.04.2014 21:31
Kirjoittaja karppi
Siinä voyagen 720 motissa on siis sama kampiakseli,kuin kuuspuolikkaassa uralissa...eli se on jonkin verran heiveröisempi,kuin 750 moottorissa,joka on toteutettu hieman eri tavalla.
Kuuspuolikkaassa kampurassa tapit on irtokamaa,kun taas seiskapätkässä tapit on päätylimppujen kanssa samaa kappaletta...eli vain se keskilimppu on irtokappale.Ja petilaakerit on seiskapätkässä isommat 6208,ja kuuspuokissa 6207.Nii ja iskunpituus on seiskapuokissa kymmenen milliä pitempi.
Saikoha täst nyt kukaa mitää selvää...
Lähetetty: 18.04.2014 08:03
Seiskapätkä kampura
Kuuspätkä kampura
Lähetetty: 18.04.2014 09:02
Lähetetty: 18.04.2014 10:26
Katos vaan ku lättäpäästäki on tehty 650cc malli. Oliskoha lyhytiskunen kierroskonemalli
Lähetetty: 18.04.2014 14:59
Kirjoittaja Kalle
kalkkuna kirjoitti:Katos vaan ku lättäpäästäki on tehty 650cc malli. Oliskoha lyhytiskunen kierroskonemalli
Humalassa prässätty väärät veivit kiinni
Olispa mielenkiintoista päästä näkemään tuo 750 uralin kampura, onko se kuinka paljon eri mittainen kuin k pyörän.
Tuolla on muuten mielenkiintoisia 3d kuvia ja piirustuksiakin
http://grabcad.com/library/crankshaft-a ... -sidecar-1
https://www.google.fi/search?q=john+fal ... 60&bih=626
http://grabcad.com/library/m72-motorcyc ... -request-1
