Lahen itäpaukuttin pärinät 2015
Kausi alkaa 14.01.2015 Mössöllä klo 18.00
Ps tervetuloa joukolla mukaan
Re: Lahen itäpaukuttin pärinät 2015
Olen hukannut omani vara jarrukengän jouset johonkin varmaan jemmaan kun ei löydy...
Ps onko kellään kahta ylimäärästä, niin voisi tuoda Mössölle
:pray:
Mukavasti lähti renkaanpotkinta tälle vuodelle liikkeelle...
Takakonteista löytyi vaihdettavia osia. :shhh:
Ps jarrukengän jouset tehdään VW konsernin tarvikeosista
roikat1
Viesti Kirjoittaja roikat1 »
terve kamut ois hakusessa vasen kansi ural 650 hyvä kuntoinen käy jos sattuis olemaan ylimääräinen kiitos.
Ei oo enää kuuspätkän osia mun tallissa...
rampe
Viesti Kirjoittaja rampe »
roikat1 kirjoitti:terve kamut ois hakusessa vasen kansi ural 650 hyvä kuntoinen käy jos sattuis olemaan ylimääräinen kiitos.
Terve!
Kirjoittelen kaverin puolesta kun hän viikon reisussa eikä mahdollisuutta nyt Roikka-nettiin. Hänellä Uralin vasen kansi myytävänä. Kehui olevan hyvä. Sopii soittaa numeroon o453277449 / Erkki
rampe - Raimo Rauvola
Keskiviikkona 11.02.2015 klo 18:00 Mössölle, tervetuloa.
viilari
Viesti Kirjoittaja viilari »
Täytyy tulla! Tuon tullesani perärattaita masalle, jerrytelineen/kanisterin Veijolle, ja lampunkannan Arskalle. Jos joku tarvii vielä jotain, niin viestiä :-P
masa1963
Viesti Kirjoittaja masa1963 »
:laughing-rolling:
Tänä talvena Kieviläinen ja Irbittiläinen on ollut yhtä luotettavia...
Ps CCCP kanisteri sai uuden telineen
lehtoa
Viesti Kirjoittaja lehtoa »
Kiva oli taas puhua kavereiden kanssa ... asiaa. Koska Juha toi aihion, niin kohta voi taas tapahtua LED-rintamallakin :whistle:
Puhtaalla lipulla kehtaa aloittaa kesän ajelut...
masa1963
No niin. Tulihan sekin koettua, et mopo tuli kotiin hinauksella. Poikkesin tonttulassa kahvilla, eikä mopo suostunu lähtemään enään käyntiin. Eikä ollu työkaluja mukana kun vara tulppa ja ruuvimeisseli. Kotiin päästyä aloin tutkimaan mikä vika. Penkin alta oli sytkälle menevä johto löystyny. piuha kiinni ja taas pelaa :)
viilari
Masa! Sun pitää käydä sumpilla vaan siinä ahtialan ärrällä:) Eivaan, siinä sun johtoliitoksessa taas hyvä esimerkki, miten pienestä se voi olla kiinni.
lehtoa
Mä kävin kanssa varmistamassa kaluston kunnon eilen ja tänään
Herralan товарищ hyytyi samanlaiseen vikaan viime kesänä Hollolan uimahallin pihalle. Piuha suojasukan alla irti puolalta. Ennenvanhaan sanottiin, että vika on Puolan johdossa, johto on uusittava. Tässä tapauksessa riitti ihan vaan uusi liitos.
Olen käyttänyt johtojen kytkennöissä Wago rasialiittimiä, ei ole sen jälkeen johdot irtoilleet...
lehtoa kirjoitti:Ennenvanhaan sanottiin, että vika on Puolan johdossa, johto on uusittava.
Sieltä telakaltahan ne ajolähdön käynnisti...
viilari
Hienot on Riston dekkerit! Tänään ei pääse miittiin kun työ estää:/
Kelit kohdallaan...
Ps klo 18.00 Mössöllä tänään nähdään
lehtoa
Näin on. Ei muuta kuin mopedilla paikalle :itarauta:
Siitä se kausi lähtee...
Kauppamies on aina kauppamies...
Ps tuli taas testattua omatekemää kypäräkameraa
Hieno homma että noin moni on paikalle päässyt. Itse toipilaana mutta hengessä mukana.
Timo
viilari
MItäs kaalimatoja se Veijo oli tuonut myyntiin?;)
Käytiin Lahen satamassa näyttämässä tienvarsiremonttia...
Ps mukavaa kun ei ole yleisöstä pulaa
Veijolle ja Arille tiedoksi Heidenaun renkaat on tulossa ensi viikolla...
Ps ei muuta kuin odottelemaan
lehtoa
Muisti kun on hjuva ja niin pirskatin lyhkänen niin... Oliko ne 4.00 vai 3.75?
Kysyy nimimerkki 2 kierrosta pinnoja vasta uudella (kromi)vanteella :whistle:
Ps on ne vaan pirun hyvät
Tänään oli kuukausimarkkinat ja parkissa tilaa...
Nahkapukuun parasta nahanhoitoainetta
Ps ei ole maksettu mainos
lehtoa
Keli näyttää huomista silmälläpitäen loistavalta :-P
Joutu nysvään taas vähän kun ostin pussillisen ledejä. 2 palaa normitilanteessa 4 palaa jarruttaessa tai 6 ihan kuinka haluu kytkeä. Max. käyttöjännite 7.5 V ja virtaa kuluu 40, 80 tai 120 mA. Siitä vanhan pyörän laturi tykkää .
Eihän nuo nyrkein tehtynä nättejä oo, mutta toimii ...
Onko tuo 2 LEDiä normaalitilanteessa riittävä määrä?
Funtsinut kanssa et pitäis takavalo päivittää vastaavasti. Mielessä ollut et ottaisin vanhan lampunkannan ja kiinnitäisin siihen ledirasterin.
Sitten pieniä ledejä(esim. 3mm), jotta saisi tasaisen valon ja useamman ryhmän, jolloin vikatilassa ei menis koko valaitus pimeäksi. Jäin vain hieman miettimään mikäköhän olis hyvä määrä ledejä normikäyttöön ja paljonko lisää jarrulle.
