Hyvä (edullinen) avokypärä..
Terps.
Alkaa nämä Matin kypärät olee jo reilusti yli 10 v-iässä, ja pitäis ostaa uusi hyvä avokypärä...nykyisin taitaa olla jo aika pieniä ulkoisilta mitoiltaan ja hyvillä pehmusteillakin..joko visiirillä tai laseilla olevat sirot kypärät kiinnostaa. No kaiken kamppaa hinta..en siis todellakaan ala maksaa kypärästä satasia..en!
Onko lajitovereissa avokypärän käyttäjiä? onko vinkkejä , hyviä/huonoja kokemuksia joistain malleista. Itsellä on tasamaan mopoilussa viimeksi ollut Nolanin kypäriä, ja kestäviä on ollut, mutta jotenkin liian kookkaita mielestäni, aiemmin kokeilin kaikenlaisia, ja onnettomammat oli sellaisia että kun visiirin laski alas niin kyyneleet valu silmistä ja räkää nenästä ,jotta ei räästä tietä nähnyt, ja kun visiirin aukas niin tilanne helpottui?? oikein suunnittelun kukkasia... Vinkkejä kiitos!
Re: Hyvä (edullinen) avokypärä..
Biltemasta löytyy. Ainakin tuntu mukavalle päässä kun testailin
MicaL
Viesti Kirjoittaja MicaL »
Taitaa olla vain nuo ulkomitat kasvaneet uusien standardien mukana. Nykyään pitää olla muistaakseni 30 mm "naulavara", eli olipa kuinka laadukas pehmuste tahansa, niin sisä- ja ulkopinnan väli tulee olla vähintään 30 mm. Jos vaikka sattuu kaatumaan pystyssä törröttävään naulaan.
Lipallinen kunnon avopotta jossa myös säädettävä tuuletus, niin se on siinä…
Ajolasien valinta rillipäälle on siten haasteellisempi asia…
Ps toimii talvellakin
Leko
Viesti Kirjoittaja Leko »
http://www.wauhtikone.fi/kyparamallistot.htm
Vieläkö tuo virma on pystössä. Itelläni on tuosta listasta Helm German. Luokista tiijä. Jotaki E merkintöjä siinä on. Ainaki polokupyörän kans kelepaa.
Makke78
Viesti Kirjoittaja Makke78 »
Held Rune on kohtuu hyväks osottautunu, eikä oo hävyttömän hintanen. Tosin melkonen tatti on pää toi päässä, johtuen juurikin nykyajan standardeista.
seppo mäntykivi
Viesti Kirjoittaja seppo mäntykivi »
Tässähän näitä alkaa olee, ja ilman hyväksyntää saisi ohuemman (pienemmän) kuupan, mutta onko kokemuksia siitä että mikä merkki olisi oikeasti hyvä käyttää? eli istuu kuulaan ja on hyvät tuulen suhinatoppaukset korville ym..yleensä on tullut sovitettua eri merkkejä ja jotkut vaan istuu omaan kuulaan hyvin ja jotkut ei sitten millään..eli verkkokaupasta kun hankkii niin tuo sopivuus on aika arpapeliä..kai..
Sitten olisi toinen vaihtoehto avattava umpikypärä, siihen saa puhelimen, ajo-opastuksen ja radion…
Ps lisäksi liitettyä pmr-puhelimen, johon tiktaattori antaa komentoja
Vähän menee aiheesta sivu mutta jos umpikypärä kelpaisi niin tämä ainakin kääntäisi katseet
... Ja bonuksena se on venäläisten tekemä. http://nitrinos.ru/en/predator/#more-288
Kuvan mukanen ollu kymmenisen vuotta, nimi ei tievossa. Maalasin Jontikan vannekeltasella näkyvyyen vuoksi. Visiiri on kolomella nepparilla kiinni ja heleposti irrotettavissa. Enimmäkseen ajelen iliman visiiriä, mutta sateella tosi hyvä apu siitä on. Visiiri ei mene huuruun kesällä eikä talavella, koska on senverran etäällä hengityksestä.
Pari vkoa sitten hankin toisen, avattavalla leukasuojalla, ennen Talaviralliin lähtöä. Siinä visiiri on kaksinkertanen, eikä menny huuruun, mutta rillit meni ja jouduin pitämään rillien huuruuntumisen takia visiiriä hieman raollaan. Tämä uus on HJC mallistosta.
Mikkäs merkkiset ajolasit Uskilalla on ,minkälaiset tai siis kokoiset silmälasit mahtuu alle .
Tarvetta uusille ajolaseille .
Lasit on >>>>>>>> Aviator Pilot T2 Ajolasit - Musta / Kromi
Ps ja silmälasit on samat kuin umpipotta kuvassa yllä
Niin minkäs merkkinen tuo Uskilan avopotta oli? Onko hyvät pehmusteet eikä tuuli vihellä korviin pahasti?
Kypärä on >>>>>>>>>>> HELD RUNE. Potta on jo kymmenen vuotta vanha, mutta meinaan sillä vielä ajella, kun tuntuu muuten olevan kunnossa...
Ps tarvii alla kypärähupun tai vastaavan ilman niitä vetää ja humisee
lehtoa
Viesti Kirjoittaja lehtoa »
:mrgreen:
Moro, mulla on tollaiset CCCP merkkiset ajolasit, mutta on vissiin liian isot silmälasit kun ei oo oikein mitkään lasit mukavia.
Siksi olen ajellut visiirillä varustetulla potalla.
Näissä neukkulaseissa on hienoa se, että näissä on lasia sivullakin, eli myös Väyrysen Paavo voisi niitä käyttää... :laughing-rollingyellow:
Viimeksi muokannut lehtoa, 22.02.2015 19:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Mun mielestä kypärä on ihan väärä paikka säästää, kun miettii mitä sillä suojataan. Joo 20 vuotta oon avoruukulla ajanut ja ajan varmaan jatkossakin, mutta hommasin Schuberthin ja siihen sopivan puhelinsetin kaulukseen. Saa laittaa Beatlesta soimaan ajon aikana.
M1800R
Konkistadori
E(vil)baysta löytyy halpoja toisen maailmansodan mallisia avokypäriä :lol:
http://www.ebay.com/itm/DOT-German-Blac ... de&vxp=mtr
Muka DOT hyväksyttyjä, ei setä sininen voisi valittaa niistä.
12 voltin motti
Laatikko tankki
Muuten MT-9
Hyvyydestä en tiedä, mut itelleni ostin K-ajeluun Motonetin mattamustan RXA Bandit avopotan. Hinta oli 89€, ja kypärään on integroitu tollanen hävittäjälentäjän puolivisiiri.
Humisee korvissa, mutta ei se näillä Koon nopeuksilla pahasti häiritse. Taitaa markkinat olla kans vähän niin, et halvalla ei saa hiljaista avopottaa (ellei osta pari numeroa liika piukkaa).
joo ..mulla kun ei oikein päätä edes ole..vaan lähinnä vaan kärki..niin tuollaiset turvalliset potat näyttää ihan typeriltä, kuten tuossa jonkun nappaamassa bike show kuvassa..
Kari K750M
Riihimäen Hanks-myymälässä muuttomyynti. Eli lopettaa ABC:lla! Saattaa jotain prosentteja olla alea, jos sopiva potta osuu kohdalle. Ei suurta valikoimaa kylläkään.
K750M 1966
Kyl se noilla nykykypärillä semmone ET:mäinen visuaalisuus syntyy.
Mitähän edullinen tarkoittaa? Aika suhteellinen käsitys. Netistä saa ostettua halvimmalla mutta sopivuus on arpapeliä. Eikä se kypärän vika ole jos pää näyttää ET:ltä. :mrgreen:
Mulla bandit avopotta. Muistelisin jotta oli ohuin hyväksytty kypärä. Saattaa toki olla ihan väärääkin tietoa :).
Yheksän kympin huitteilla maksoi.. Sitä en tiedä mistä ostettu kun kaveri osti itselleen mut osto liian pienen niin se sitten siirtyi minun omistukseeni.
Mutta haulla bandit varmaan löytyy
Edit:
Toimivuutta käytännössä ei ole onneksi tarvinnut testata.
http://www.fc-moto.de/epages/fcm.mobile ... AuGK8P8HAQ
Lasse
Mulla muuten ois työmaalla jokusia IXS avoruukkuja poistomyynnissä, samoin AGV avomalleja. Jos on kiinnostusta, niin voisin niitä laittaa tuonne myyntipalstalle tarjolle. Hienoin avokypärä mitä itellä on, niin Davida.
M1800R
laita tarjolle ,kuvien ja finassitietojen kera...
