koneremppaa k-750
Lähetetty: 10.04.2015 18:56
Kirjoittaja henkka
sytkä heittää häränpyllyä ja koneesta kuuluu melko epäterveen kuuloisia ääniä. Ajattelin sitten tarkistaa laakereita nokalta ja muualtaki ku sen koneen kerta avaa. Nokan etulaakerissa ei ole yhtään klappia mutta siitä pronssikupista en tiie. Tilasin varman päälle uuden. MUTTA sitten löytyi klappia kampuran eturattaasta aika miehekkäästi. Tuo taitaa olla osasyyllinen kolinaan ja ennakonheittoon? onko siellä rattaan takana joku kiila vai?
Re: koneremppaa k-750
Lähetetty: 10.04.2015 19:21
Kirjoittaja SamiH
Kiila on pikemminkin rattaan etupuolella heti sellaisen ison koneistetun "prikan" alla.
Samainen osa estää myös kiilaa putoamasta pois.
Lähetetty: 10.04.2015 20:45
Kirjoittaja henkka
niinpä näkyi olevan. pultti oli löystynyt sen verran että kiila oli syönyt sen prikan koloon viisteet. auttaisikohan lukkoprikka pultin kannan ja sen ison prikan välissä?
Lähetetty: 10.04.2015 21:13
Kirjoittaja SamiH
Itse en tuossa paikassa luottaisi normi lukkoprikkaan, tulee nimittäin tuhoa jos osia rupeaa
tippumaan rattaitten väliin...
siinä kuuluisi olla välissä tuon näköinen lukituslevy:
http://www.easthighway.com/fin/tooted.p ... levy-3.407
Alas taitettu siiveke tulee siinä prikassa olevaan reikään ja pultin kiristyksen jälkeen
levy taitetaan jollain sopivalla taltalla pultinkantaa vasten.
(Vauhtipyörän pultti on lukittu samalla systeemillä)
Voi myös askarrella itse noin millisestä rautapellistä.
Lähetetty: 10.04.2015 21:53
Kirjoittaja Ripa
Kampiakselin ratas on yleensä niin tiukalla sovitteella ettei ratas liiku kampiakselilla vaikka olis unohtanut laittaa kiilan. Jos rattaan sovitus akseliin ei ole tiukka niin vaihtaisin rattaan.
Lähetetty: 11.04.2015 00:07
Tulee villi vika kun sivuvenassa koko kiila lähtee ja ratas pääsee pyörimään vapaasti. Siellä on tosiaan sovitteessa sen verran pitoa että se kestää kun kammesta polkee. Mutta retkahtaa heti uuteen asentoon jos koittaa käyntiin lähteä. Alkavana Koo pyöräilijänä aikonaan tän sain...
http://uralroikka.fi/pulinat/viewtopic. ... 489#p31489
Oli pitkällinen vika löytää kun piti kaikkea muutakin aluksi epäillä.
Lähetetty: 11.04.2015 09:21
- Etumus.jpg (18.87 KiB) Katsottu 5344 kertaa
Ps sama tekniikka reilut 65 vuotta
Lähetetty: 11.04.2015 09:31
Kirjoittaja Ripa
Minulla kun jostain syystä lähti kiila paikoiltaan niin jako pysyi paikallaan, Kiila on niin onnettoman pieni ettei se pidä jakoa paikallaan ellei ratas ole tiukalla sovitteella kiinni.
Lähetetty: 11.04.2015 19:38
Kirjoittaja Korhosen Mara
Ripa kirjoitti:Minulla kun jostain syystä lähti kiila paikoiltaan niin jako pysyi paikallaan, Kiila on niin onnettoman pieni ettei se pidä jakoa paikallaan ellei ratas ole tiukalla sovitteella kiinni.
Minulla oli IC:stä kampiakselin päästä jäänyt ensiövedon rattaasta kiila pois. Löytyi kytkinkammion pohjalta. Mitään ongelmaa ei ollut, ei ollenkaan ollut lipsumista vaikka raskas Uralin sivuvaunukin oli kyljessä kiinni. Kyllä nuo liitokset taitaa aika hyvin pelata ilman kiilaakin. Ettei vain olisi kiila pääasiassa kohdistuksen välineenä?
Lähetetty: 13.04.2015 09:45
Kirjoittaja henkka
osatuonnilla ei ollu tollasta prikkaa. Pitää itte askarrella
Onkos kellään hyvää niksiä millä sen nokan peräpään kupin saisi pois? on aika ahdas väli...
Lähetetty: 13.04.2015 09:48
..minlaisesta prikasta olikaan nyt puute?? onko linkkiä /kuvaa...
Lähetetty: 13.04.2015 10:11
Kirjoittaja henkka
tuollanen taitettava lukituslevy mikä näkyy tuossa uskilan laittamassa kuvassa kampiakselin pultin alla. olihan tuolla linkkikin.
Lähetetty: 13.04.2015 11:01
henkka kirjoitti:tuollanen taitettava lukituslevy mikä näkyy tuossa uskilan laittamassa kuvassa kampiakselin pultin alla. olihan tuolla linkkikin.
Siis tuo peltilirpukka(23)..eikä tuo paksumpi painelevy?
Lähetetty: 13.04.2015 11:18
Kirjoittaja henkka
just se lirpukka painelevyn ja pultinkannan välissä. on tosta mun vehkeestä näköjään unohtunu joskus tai sit on vaa luotettu tohon pulttiin
Lähetetty: 13.04.2015 13:11
Sama. Prikka oli mullakin jätetty "tarpeettomana" pois ja silläpä se kai irtos.
Lähetetty: 13.04.2015 14:11
Korialuslevystä saa ite helposti nysvättyä...
Ps ihan tuore just tehty
Lähetetty: 13.04.2015 15:38
Kirjoittaja kmz.k750
henkka kirjoitti:Onkos kellään hyvää niksiä millä sen nokan peräpään kupin saisi pois? on aika ahdas väli...
Nokka-akselin takahelastako kyse? n. nokka-akselin mittainen rauta tai sopiva hylsy jatkovarsien nokkaan ja muutamalla nasakalla vasaran napsauksella pois vanha hela tai sitten jos painaa prässissä pois tai tunkkaa jne...
Linkistä helan kuva löytyy:
https://plus.google.com/photos/10086554 ... banner=pwa
Metsätunkki:
Aputyökaluja täältä:
