Mikä moottori?
vihvila
Mikä moottori?
Viesti Kirjoittaja vihvila »
Tässä tuli korjaukseen minulle dnepr jonka runko on 1979 vuodelta mutta mottori on tod.näk uudempi koska puuttuu laturin tuet lohkonpäältä. eli kait moottori on mt10 tai mt11 ? onko noilla mitään käytännön eroa?
Valtteri – Uurainen
Ural M67-36 (1976)
masa1963
Re: Mikä moottori?
Viesti Kirjoittaja masa1963 »
uudempiin käy 12v laturi. niissä ei o tukia.
vihvila
Re: Mikä moottori?
varaosallisesti mietin kun pitäs asennella tuohon iso ööli pohja niin tietäs varmaksi ettei tilaa sutta.
Valtteri – Uurainen
Ural M67-36 (1976)
Re: Mikä moottori?
jos se on kansiventtiili neppari niin öljypohjat on kaikissa samat..no proplems.
vihvila
Re: Mikä moottori?
Tuli vaan tässä mieleen kun älysin että roiskevoiteluinen tuo nepparin kansi että saako tosta öljytilan suurentamisesta todellisuudessa sen suurempaa hyötyä jäähdytysmielessä?
Valtteri – Uurainen
Ural M67-36 (1976)
Re: Mikä moottori?
..no..jos ei muuta sen pumpun imuputkea lähemmäs sitä syvemmän öljytilan pohjaa (jossa se viileämpi oili lepää), niin eipä tuosta taida olla muuta hyötyä kun saa ostaa enempi öljyä...Ja oikein säädetty nepparin kone ei käy yhtään liian kuumana, vaan juuri sen lämpöisenä kun se parhaitten toimiikin. Ennemmin satsaisin parempiin öljyihin jotka toimii noissa lämpötiloissa ja kestää käytössä pidempään.
vihvila
Re: Mikä moottori?
näin minäkin ajattelin. tuskin ne venäjällä sitä ihan syteen on suunnitellut.
Valtteri – Uurainen
Ural M67-36 (1976)
