Sivu 2/2
Re: Lättäpään moottoriin pientä laittoa
Lähetetty: 26.05.2013 17:48
Kirjoittaja kmz.k750
Kootteri kirjoitti:Nyt kun paketti on saatu kasaan ja liikkeelle niin mitenkäs tehdyt muutokset vaikutti voimaan / muuhun pyörän käyttäytymiseen?
Kuten otsikko sanookin että moottoriin pientä laittoa eli peruskunnostus moottorille... ei vielä osaa sanoa miltä vaikuttaa kun on tasaista maata ja nakkikioskin välejä ajettu.
Kesän päälle selviää ja näkee miten kulkee sekä kestää... ja miksei kestäisi?
Lähetetty: 26.05.2013 23:47
Kirjoittaja GOOFY
kmz.k750 kirjoitti:...eka käynnistys ja laturi liian tiukalla
Mihin asentoon laturi tulee oikeaoppisesti ?
Ainakin 6V laturi menee paikalleen kahdessa asennossa. Oheisessa kuvassa laturin hammaspyörä on edestä päin katsottuna hieman nokka-akselin vasemmalla puolella, mutta joissain kuvissa myös oikealla puolella.
Jos on väärin ja laturin kiinnitys löystyy, onko riski että jotenkin "haukkaa" tai kiilautuu liian kireälle ?
Lähetetty: 28.05.2013 10:50
Kirjoittaja Dneprman2013
"Turbo Sepen lättäpäähän laitetaan venttiilit ja kanavat kohdilleen...saa nähdä tullaanko Siikarantaa 4 nelosella koko matkan..."
Milläs vaihteella Siikaranta kulkee nyt?
Lähetetty: 28.05.2013 17:01
Dneprman2013 kirjoitti:"Turbo Sepen lättäpäähän laitetaan venttiilit ja kanavat kohdilleen...saa nähdä tullaanko Siikarantaa 4 nelosella koko matkan..."
No varmaankin Jyväskylään saakka päästää yhdellä tankilla ja kun nelostielle päästään niin 4 vaihde silmään... ajella pörryttää Espoota kohti ralliin mutta sitä ennen varmaankin pienempiä reissuja tai miten nyt satutaan innostumaan ajelemaan... esim. ei sitä monesti vaihdetta Äännisenkierroksella ja Skibotnin reissulla tarvinnut polkea... melkein vastaavalla moottorilla 50000km ajettu ja ennakoivat huollot pyritty tekemään ajallaan...
https://plus.google.com/photos/10086554 ... 3089465889
https://plus.google.com/photos/10086554 ... banner=pwa
Lättäpään moottorihan vie... oli sitten isompi tai pienempi vaunu paikoillaan...
Lähetetty: 29.05.2013 07:26
Kuvia kurkatessa sattui silmään...
https://plus.google.com/photos/10086554 ... 1253312840
Mihinkä tämä on?
Lähetetty: 29.05.2013 13:45
Kirjoittaja piippumies
:angry-tappingfoot: Hö.. Google 400 error
Lähetetty: 29.05.2013 14:00
kalkkuna kirjoitti:Kuvia kurkatessa sattui silmään...
Mihinkä tämä on?
Taitaa olla Vessin tekemä ulosvetäjä...Uralin nokka-akselin hammasrattaan ulosvetäjä...
Lähetetty: 03.06.2013 11:20
Kirjoittaja Kalle
Mitenkäs jos joku nimeltä mainitsematon henkilö olisi purkanut kammen laittamalla vain tappeihin merkit :angry-banghead: Ja nyt olisi havainnut tappien olevan vaihtokunnossa, niin nythän ei ole limpuissa merkkejä ensinkään, siis jospa mittaisi limpuista keskikohdat ja linjaisi ne? Limppujenhan tulisi olla 180 asteen kulmassa toisiinsa nähden.
Lähetetty: 03.06.2013 18:03
Kalle kirjoitti:Mitenkäs jos joku nimeltä mainitsematon henkilö olisi purkanut kammen laittamalla vain tappeihin merkit :angry-banghead: Ja nyt olisi havainnut tappien olevan vaihtokunnossa, niin nythän ei ole limpuissa merkkejä ensinkään, siis jospa mittaisi limpuista keskikohdat ja linjaisi ne? Limppujenhan tulisi olla 180 asteen kulmassa toisiinsa nähden.
Varmaankin tulee lähemmäs kun mittaa keskikohdan limppuihin ja keskirautaan.
Olen kasannut aivan ilman merkkejäkin, teettää töitä vähän enempia tai sitten ei...riippuu onko tuuria?
Kellotuksessa näkee mihin päin kopistellaan...eli korkein kohta mittakellossa ja tussilla merkki laakerin kaulalle korkeimpaan kohtaa ja sitten miettiin mihin päin kolistelen vasaralla tai pienellä pajavasaralla...että korkein kohta laskisi ja heitto vähenisi... 0,5 h - 1,5h helposti menee aikaa kellottaessa/vasaroinnissa kohdilleen.
Lähetetty: 03.06.2013 19:34
Kirjoittaja Kalle
Täytyy syventyä tuohon hommaan tässä syksymmällä. Millainen on muuten kiinnitys jolla saadaan sylinteri sorviin, tuleeko se nelileukapakkaan vai kuinka siitä saa napakan?
Lähetetty: 05.06.2013 06:38
Kalle kirjoitti:Täytyy syventyä tuohon hommaan tässä syksymmällä. Millainen on muuten kiinnitys jolla saadaan sylinteri sorviin, tuleeko se nelileukapakkaan vai kuinka siitä saa napakan?
Sorvattu erillinen pyöreä limppu johon on sorvattu reikä ja nihkeä sovitus sylinterin helmalle eli keskittyy keskelle rautalimppua.
Sylinteri ruuveilla kiinni... niin kuin sylinteri kiinnitettäisiin lohkoon.
Pyörestä raudasta kiinni sorviin, 3 leukapakkaan on helpompi kellottaa limppu sylinterineen.
Sylinteri pituus oli muistaakseni 160mm, pienillä kierroksilla sorvaus... 0,10mm lastua kerrallaan pois...pitkäterä alkaa vipottaan jos ei ole paksu teränvarsi.
Meinaan tehdä paksumman varren tai lisätä varteen rautaa.
http://www.youtube.com/watch?v=UetCvfdYMRs
Kuvia; https://plus.google.com/photos/10086554 ... 8885086017
Lähetetty: 01.07.2013 08:13
Kirjoittaja karppi
Miul oli yksi käyttämätön seiskapuolikkaan uralin kampiakseli,mut oli kovin paljon heittoa...25 toises,ja 15 toises pääs...kmz750 kopsautteli sitä erinäisiä kertoja,ja tässä tulos.
https://skydrive.live.com/?cid=3cb41bda ... 32B0%21240
Lähetetty: 08.08.2013 20:21
Kuinkas Se nyt pelaa?
Lähetetty: 08.08.2013 22:50
Näyttäis että kampi vipottaa Murmanskin portilla ja kammen kopsautelija on matkassa mukana, niin eikökän toverit ens viikolla palaa kotimaisemiin...
Ps sitkeet sissit
Lähetetty: 17.01.2014 19:22
Kirjoittaja timo hokkanen
Miksi toi on hitsattu ei tarvitse olla raketti-insinööri kun miettii asiaa, kuka perhanan älykääpiö menee hitsaamaan kampiakselia?
onko tuo väljä vai miksi hitsaa jos se olisi tarkoitettu hitsatuksi olisi se tehty jo tehtaalla miten tuo antaa nyt periksi kuten kanpiakselin pitää antaa ei tarvitse suuresti ymmärtää moottoritekniikkaa jäykkä on jäykkä ja tuho on valmis.
Lähetetty: 17.01.2014 23:52
Kirjoittaja juippi
timo hokkanen kirjoitti:Kuva
Kestää se "jäykkä" akseli autoissakin ja onhan tuota jäykkistä esm.kv-neprissä.
Lähetetty: 18.01.2014 08:31
Lähetetty: 18.01.2014 09:33
Älä unohda tunnelmaa...
:violin:
Lähetetty: 18.01.2014 20:23
tietysti noita voi tehdä kaverin kaverille, mutta maine menee.en suosittelisi edes laitamaan kuvia hitsatuista kampiakseleista.kait tämä on vaan tapana täällä.jokainen taplaa tyylillään.itse tilasin netistä.http://www.russiangarage.com/product_in ... ucts_id=69 ei kestä hermot toisten paskoille korjauksille.jos tuolla korjauksella saa kehuja niin voi voi ja lämmin leipä
Lähetetty: 18.01.2014 21:06
Kirjoittaja dnepr mt-9
Lähetetty: 18.01.2014 22:19
timo hokkanen kirjoitti:tietysti noita voi tehdä kaverin kaverille, mutta maine menee.en suosittelisi edes laitamaan kuvia hitsatuista kampiakseleista.kait tämä on vaan tapana täällä.jokainen taplaa tyylillään.itse tilasin netistä.http://www.russiangarage.com/product_in ... ucts_id=69 ei kestä hermot toisten paskoille korjauksille.jos tuolla korjauksella saa kehuja niin voi voi ja lämmin leipä
Ettei tulis pettymystä china skeida...
Lähetetty: 19.01.2014 22:15
Tolleen sille käy ...
Lähetetty: 31.01.2014 23:42
Eikö se ollut niin että vennään kampurassa linkolevyt on kiinni ruuveilla? Ja just nuo niittaamalla olevat on kiinalaisia? Juuri noita kiinalaiset kauppaa kotimarkkinoillaan kenkkäämällä. Samaan aikaan jenkit näyttää kauppaavan niitä pikkasen toisella hinnalla... :roll:
Ei hitsaaminen mitenkään tavatonta ole. Hitsataan HD:n kampuroitakin. Lähinnä kun tehdään big bore mosaa, mut kuitenkin.
Lähetetty: 01.02.2014 09:46
Kirjoittaja TimoS
Tais olla niin, että venäjän kampurassa linkolevyt kiinni kolmella ruuvilla ja kiinalaisissa yhdellä tai hitsaamalla.
Lähetetty: 01.02.2014 10:28
Kirjoittaja rexi koo
On niissä uusissa venäläisissäkin hitsattu noi linkopellit :shifty: Ne on neljällä pisteellä kun kiinalaisissa tais olla kaheksan
Lähetetty: 01.02.2014 16:34
Siis näin...
Lähetetty: 04.03.2025 23:12
Mitä tehtiin n.12 vuotta sitten...nyt tehdään samoja juttuja uudelleen 😃 tässä remontissa laitettu imu vena 43,7mm ja sylinterin kanavia työstetty.
