nikamanniksauttajaa pirkanmaalta
velho-oikku
Viesti Kirjoittaja velho-oikku »
olisikohan kellään tietoa asiansa osaavasta parantajasta Tampereella/lähikunnissa?
Sain kyynärpääni sijoiltaan tossa perjantaiehtoon tiimellyksessä, ja se olis mukava saada takaisin paikalleen.
Ja vielä vastasuuden varalle, kun varmasti sitä pyöräillessäkin voi sattua jos mitä, johon apua voisi saada alan henkilöiltä.
Varsinkin kun en jaksa uskoa moderniin lääketieteeseen, eikä kirurgin veitsi enää toista kertaa tehe minuun hoitovirhettä..
tiedoista kiitollinen!
taas tuli todistettua, että
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Ton dislokaation korjaus olisi pitänyt tehdä heti osaavan henkilön toimesta. Nyt on varmaan jo melkoiset kivut, kun kudokset turpoavat ja lihakset kramppaavat.
Suosittelen heti hipsimään lekuriin, ennen kuin nivel on ihan piloilla. On kokemusta; oikea olkapää toimii kortisonipuuduteruiskeilla.
Ei sitä veitsellä tarvitse korjata, ellei ole luita pahasti rikki, tai nivelsiteet/jänteet/lihakset katkenneet/revenneet. Niitä ei aika ihan iteksiään korjaa.
velho-oikku
niinpä.. Löysin netistä muutamia naprapaateja, kiropraktikoita, ja osteopaatteja, mutta osaisko joku varmuudella sanoa jonkun niksauttajan, joka sais nivelen paikalleen?
Timpalle vielä kiitokset myötätunnosta, kyynärpää oli jo valmiiksi väljä, ei se muuten olis vinksahtanukkaa.. nyt on vain niin mutkalla, ettei oo itellä sisua nykästä.. tarttis löytää joku joka hallittis nivelet. Poijjan kanniskelu yhellä käellä on turhan hankalaa. Ei se kauheen kipee oo, muttei sillä mitää teekkää.
Jos sitä hipsii peruspuoskarille, se lyö joko kortisoonia, voltareenia, tai kantositeen ja ehkä lähetteen röntgeniin ja/tai kuntoutukseen. Munuaiset ei kestä moisia myrkkyjä, joten pakko löytää jostain oikee parantaja. köyhän ei kannate maksaa turhasta.
Timpa
1500
1500
Tässä vaiheessa lihakset/jänteet/nivelsiteet ovat jo siinä kunnossa, että voipi olla melkoisen paha paikka koettaa itte/ hierojan/muun hiplaajan saattaa paikoilleen. Eikä välttämättä mene.
Kipuun ja turvotukseen auttaa kylmäpakkaukset/-geelit.
Ja ei ne lekurit lääkettä väkisin anna. Lyövät resettin/näytepakkauksen kouraan, ei sitä apteekista hakea tartte/väkisin ottaa. Kantoside on pakko homma, että saa lihakset rauhassa parantua. Sitä ennen se dislokaatio on pakko saada korjattua.
En ala neuvomaan korjausta, ettei mene enää pahemmin rikki. Tuo hoituu yleensä paikallisessa terkkarissa ihan näppärästi päivystystapauksena.
Niksauttajat, ym näplääjät riskeeraavat melkoisesti, jos koettavat itte korjata ja jotain meneekin pieleen. Niiden vastuuvakuutus harvemmin korvaa noita juttuja, jos ollenkaan, jos jotain menee pieleen.
velho-oikku
Jees, käsi käy taas.
Kävin akupunktiossa Eräällä vanhalla parantajalla, ja jo kymmenen minuutin hoidon jälkeen raaja pelas kuin uusi.
Kunnallisessa olisin saanu röntgenin, pariviikkoo kipsiä ja kipulääkkeitä. Ja poliklinikkamaksu kaupan päälle.
Säästin lähes satasen. Ja sain oikeesti ehjän ja normaalisti toimivan käden.
Suosittelen lämpimästi.
Timpa
1500
1500
toivotaan....
Hyvä, että hoito löytyi
eehoo
Viesti Kirjoittaja eehoo »
Timpa on nyt pahasti pahasti ulalla! Jos on nikamat kipeänä, VOI arvauskeskuksessa käydä tietenkin jonottamassa ja saamassa Buranareseptin ja tulla parin viikon pääsrtä uudelleen jos ei auttanut. Mutta nikamanniksauttaja on Suomessa yleensä ammatti-ihminen, jopa monet itseoppineetkin. Yleensä se apu sieltä tulee jos on tullakseen. Suosittelen lämpimästi esim. Kalevalaiseen kansanparannukseen koulutettua manipuloijaa. Ne pojat ja tytöt eivät runno selkääsi vaan laittavat nikamasi järjestykseen siististi. Ja kyllä kansanparantaja/nikamanniksauttaja ohjaa potilaan lääkärille jos katsoo olevan parempi vaihtoehto. Nikasuttajilla on kyllä sen alan tietotaito enemmän kuin terveyskeskuksissa. Tiedänpä yhden keskussairaalan lääkärin, joka oman selkänsä hoidattaa nikamanniksauttajalla vaikka työkseen leikkelee toisten samoja vaivoja!
M66-71 Kestoseisokki
Timpa
1500
1500
kukin taaplaa tyylillään. Itse suhtaudun epäilyksellä noihin kaiken maailman niksuttelijoita ja napsuttelijoita.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Timpa kirjoitti:Itse suhtaudun epäilyksellä noihin kaiken maailman niksuttelijoita ja napsuttelijoita.
Näin oli suhtautuminen itsellänikin, kunnes "pääsin" kokemaan omakohtaisesti asiaa...
Tuossa pari vuotta sitten kävi sillai, että mikroautoillessa sattuneen kolarin seurauksena niska rikki. Mitään murtunut ei, mutta jotain venähti ja pahasti. Kommentti oli hoitohenkilökunnalta että lähellä on että kävely olisi poistunut...
Mitä sitten tehtiin asialle? Ensin perinteistä lääkärihoitoa, schantzin kaulus käyttöön, relaksanttia ja kipulääkehuumeita repullinen päivässä, fysioterapiaa, yms yms... Mikä sitten tulos oli? Niska entistä enemmän jumiin, lisää lääkkeitä, jumitus lisääntyy... Toinen hartia n. 5cm ylempänä kuin toinen (hieman jostain kiristi..?), univaikeudet lääkkeistä, siispä lisää kipulääkkeitä, relaksanttia ja lisäksi unilääkkeitä... Tätä oli kulunut jo reilu kolme kuukautta kunnes fyssari ehdotti että menisinkö tapaamaan erästä OMT-fysiatria... Tässä vaiheessa oli jo lihaskireyksien ansiosta kolme nikamaa kiinni toisiinsa jumiutuneena ja yksi tulossa pois paikaltaan aiheuttaen tilapäistä toispuoleista halvausta...
Tämä käynti tällä "nikamanniksauttajaksi" nimitettävällä, ei perinteistä lääketiedettä harjoittavalla, fyssarilla pudotti kertakäynnillä kivut pois ja palautti niskan liikeradat. Pää kun ei tuossa vaiheessa kääntynyt enää kuin 20/25 astetta sivulle, taaksepäin alle 10 astetta ja eteenpäin kääntäessä lahti taju muutaman asteen käännöksen jälkeen... Mutta tämän niksauttajan rutistelun jälkeen kääntyi kuten ennenkin, ja oli kuin olisi pudotettu utuinen verho silmien edestä pois!!!
Jäihän tästä sitten vielä parin kuukauden vieroitusjakso näistä perinteisen menetelmän lääkkeistä, eikä tämä niksauttaja mitään lievälle aivovauriolle tehtyä saanut... Mutta epäilempä että jos en tuolle olisi mennyt, olisi "projekti" vieläkin vaiheessa...
Jostain syystä suhtautuminen muuttui tähän ei-perinteiseen lääketieteeseen... Nämä opit mitä hän käytti, on kylläkin useita tuhansia vuosia vanhoja, että mikä sitten sitä perinteistä onkaan..?
IC on itäpyöristä paras...
Timpa
1500
1500
emmää kyllä luota edes ns länsimaiseen lääketieteeseen, joka sekin on tuontitavaraa lähi-idästä.
Paitsi silloin päätin uskoa lekuria, kun sain heinäkuussa kesäteatteriesityksessä kunnon kolhut kylkeen/päähän. Röntgenin jälkeen lekuri totesi, että on se kumma, että "tuollaisella rangalla vielä voi kävellä. Koeta nyt jo välttää lisäkolhuja." Pakko sitä oli uskoa, että saa jäädä pelleilyt nuoremmille/ehjemmille yksilöille. Hoidan tästä edes tekniikkaa, siinä putoaa korkeintaan tuolilta ja alle voi laittaa varuilta patjat pehmentämään keikkumista.
Tärkeintä on, että saa avun, ja se apu kestää.
nimim: useammasta lääkeriippuvuudesta vieroitettu
eehoo
Timpa kirjoitti:emmää kyllä luota edes ns länsimaiseen lääketieteeseen, joka sekin on tuontitavaraa lähi-idästä.
Kannattaa kyllä pysyäkkin enempi penkkipuolelle jos noin epäileväinen on kaikkeen. :) Minä olen saanut nivelilleni avun pelkästään noilta "niksauttajilta". Lääkärit oli tuhota toisen kätenikin, mutta onneksi niksauttaja ehti väliin. Et kait sinä kuvittele, että lääkärit mitään ihmemiehiä ovat jotka ratkaisevat vaivasi kuin Sherlok Holmes rikokset? Tuo kätenikin kuvattiin leskussairaalassa ja sanottiin olevan vain lihasvenähdys ja panivat lastaan rauhoittumaan kuukaudeksi ja kun ei parantunut, uhkasivat kipsata! Siis lihasvehähdyksen takia!!! No, otin, menin ja näytin niksauttajalle kättä. Se sanoi, että voi helevetti! Ampua pitäs nuo lääkärit. Se otti ja pisti ristiin menneet jänteet paikalleen ja lasta pantiin roskakoriin. Niksauttajalle ihmisen luusto ja nivelistö on yhtä tuttua kuin Itäpyöräilijälle ajopelinsä.
Timpa
1500
1500
just joo. Toi oli hyvä!
Lekurit pelaa suurilla keskiarvoilla ja hyvillä arvauksilla. Tosin pahin taitaa olla liika kiire ja liian vähän aputyövoimaa. No joo se politiikasta.
velho-oikku
Timpa kirjoitti: Hoidan tästä edes tekniikkaa, siinä putoaa korkeintaan tuolilta ja alle voi laittaa varuilta patjat pehmentämään keikkumista.
Paitti jos kenttämanu on menny jättämään tarkkaamon jänisluukun auki, ku kesä kuumalla ei kuulemma ilima kierrä.. No en ihan suoraan naamalleni puonnu, niinko ny kun käteni tärväsin, mutta tympäs se pikahissi silti..
Kyllä mie kans nykyään uskon ihan tosissani kiinalaiseen kymmentuhatvuotiseen lääketieteeseen. viimoset säryt lähti raajasta, ku vaihdoin ladan laturin viis kertaa. (ei se paino vaan toistojen määrä), käsi tuli kuntoon, auto ei.
Mutta eihän se silti opin vika oo, jos oppilas on nukkunu tunnilla.. Sehän tässä se onkelma on. Ja autuus samassa. Että kun löytää tälläsiä oikeita Parantajia, jokka tosissaan haluaa laittaa potilaan kuntoon, eikä mieti työtä tehdessään oman vastaanottonsa sisustusta samalla kun yrittää väkisin kaataa kunnallista sairaanhoitoa omia markkinoita viemästä.
Sekin on nähty, että ensi ku menee normaaliin vastaanottoaikaan "Kunnaliselle" lekurille on se nii tympiä, ettei tunne olevansa kipiä ollenkaan. Sitte ku menee samaan konttuuriin samalle tohtorille mutta yksityiselle vastaanotolle, se piruvie keittää jopa sumpit!
Ohan noita viraabelihommia tullu ennenki tehtyä kunnan ja valtion vehkeillä, mutta tollanen on jo törkiää! ei näillä iltapuhdetöillä oo kumminkaan koskaan ollu tarkoitus teherä vasiten hallaa omille, saatika kusta omiin nurkkiinsa. Mutta mitäs noista, antaa mokomien olla. Menetettyjä etuuksia on turha takasin haikailla.. Hyvinvointiyhteiskunnassa oli hauskaa niin kauan ku sitä kesti.
Ja Onneksi on näitä "vaihtoehtolääketieteitä", että sitte kun tosissaan tartee apua, eikä vain lusmuvemppaa, nii saapi ittensä kuntoon.
