Tankki mätänee K750m
asiamies123
Viesti Kirjoittaja asiamies123 »
Basoll.
Mun rakas alkoi pätkii,ensin yski ja sitten köhi. Kaasarit auki ja näytti, kun olisi ollut puolillaan mutaa. Tarkempi analyysi osoitti,että kyseessä oli ruostetta, sellaisi pieniä hiluja, jotka kostuttuaan vaikuttivat mudalta. Eikun katse kohti menovede säilytyspurkkia,takki oli sisältä aivan ruosteessa. Selailin aikaisempia keskusteluja ja asiaan on aikaisemminkin käsitelty, aineena Dinitrola,tai vastaava. Sitä tankkiin (tyhjennyksen jälleen) ja avot..ruosteet pois.
Helppoa kuin mansikan syönti. Mutta empä löytänytkään tuota ainetta, en sitten mistään. Motonet myy ei oota ja toinen ketju ehdotti Noveroxii (ei tainut tajuta,että aine tulee tankin sisäpuolelle). Onko jollain tietoa,mistä tuota mönjää saisi ja onko kokemusta, kuinka pitkään tuo tankki säilyy käyttökelpoisena käsittelyn jälkeen?? Kaveri ehdotti,että työnnän pikkukiviä tankkiin ja ravistelen ruosten pois....lieköhän riittävä käsittely?? :o
Aikanaan ostin halpisketjusta Jerry-kannun, joka oli Ruotsin armeijan perua. Kannu oli maalattu sisältä uudelleen jollain punaisella maalilla. Vaikutti hyvältä ja toimi aikansa...kunnes se maali alkoi hilseillä ja irrota levyinä...ja ruostetta oli alla.... :naughty:
Re: Tankki mätänee K750m
Kattele netistä Laspek ,niiltä löytyy fosforihappoa. Toimii kivasti ja saat varmaan neuvotkin kaupan päälle.
Se Dinitrolin aine on nimeltään Annitrol
Motonetin Anitrol on ihan hyvä aine tuohon..laimennetaan vaikka 1:1 veteen ja annetaan vaikuttaa reilu 2 tuntia / yli yön, ravistellaan tankkia ja lasketaan sihvilän läpi ämpäriin, huuhtelu kuumalla vedellä, ja siivilöity aine takas tankkiin kunnes kaikki paskan tulo loppuu...sitten viimeisen kyvetyksen jälkeen vaan siivilöidään hapot ämpäriin,EI HUUHDELLA VEDELLÄ ja kuivatetaan tankki huolella,vaikka hiustenkuivaaja sisään tai kuumailmapuhaltimella jolloin teräs peittaantuu haposta. ja tulee suojapinta. Hapot voi käyttää uudeleen muihin ruosteen poistoihin.
Jos tankissa on maalia sisällä niin ensin sama prosessi viemärinpuhdistus aineella kunnes maalit on pois ja sitten happokylvyt.
tuplavee
Viesti Kirjoittaja tuplavee »
Itse tein näin
-Tankki betonimyllyyn kiinni ja sepeliä ja mutteria sisään
-sitruunahapolla huljuttelu ja hyvät huuhtelut
-teknos inerta 165 epoksimaalia sisään, pyörittelyt ja ylimääräiset pois
7-8v jälkeen vielä ok sisältä
