planeta 5
planeta 5
Moro vaan. Sellasta kyselisin kun olis tiedos ic planeta 5? että onko millainen värkki? Näyttäis pari olevan myynnissäkin eli ei harvinainen? Onko moottori samaa "vanhaa" tavaraa... onko jo pyöreät vanteet? Vois vaan sopia talliin dneprin kaveriksi
Re: planeta 5
Ei se IC huono harrastemopo ole..jos ei kovin omintakeisesti rakenneltu niin sen saattaa saada toimimaan ihan luotettavastikin. Ja jos olet jo itäpyöriin tottunut niin ei se sinulle ole mikään järkytys ....harvinainen se ei misään tapauksessa ole, ja sen hinta pitää olla halpa.. omana mielipiteenä vaan että jos kyse ei ole aivan alkuperäisestä sikasiististä moposta niin hinta pitäis olla joitain satasia..superhyvästä 1000..max. 1200.
Re: planeta 5
Eli perus neukku
. Mietin vaan kun nepris oli/on aika paljon puuhastelua että sai kohtuullisen ajettavan, että onko sama homma.. Kuulemma siisti ja alkuperäinen on, jotain varaosiakin kuulemma on, tuntuu että jokaisen itä pyörän myynti ilmoituksen lukee: varaosia mukaan... vaihtokauppa kysees, vaihdossa menis luottojapsi. Arvo taitaa olla sama...
