Kokemuksia sähköperämoottoreista
eeko
Viesti Kirjoittaja eeko »
Mökkimatka saareen on 2 km yhteen suuntaan ja veneenä on Saiman
jotain alle 5 m siis. Tähän asti matka on taittunut vm. 1974 Terhi 4.5:lla
ja sähköperämoottori kiinnostaisi, mutta muutamia kysymyksiä.
Kuinka kauan esim. 60 Ah tunnin akulla ajaa?
Näissähän ilmoitetaan työntövoima lbs:nä, mutta miten se suhtautuu
hevosvoimiin?
Mielelläni kuuntelisin omakohtaisia kokemuksia, jos jollakin on.
Leko
Re: Kokemuksia sähköperämoottoreista
Viesti Kirjoittaja Leko »
Niitä on niin monenlaisia
veneitä ja niiden kulloisiakin kuormia
akkuja kuten tiedät, ikäkin ja varauskyky muutenkin
moottrorikin saattaa vaikuttaa
vaikea arvuutella mitään vastaukseksi.
Mutta että, Olen ajellut jonki vähä noilla sähkölirputtimillakin. Mukavaa ku ei pörise, vaihteeksi. Tuolle matkalle rohkenen suositella kokeiluksi. Vaikea olisi uskoa että pettyisit. Käytössäsi kokemus lisääntyy.
Jos pessimisti olet, ota alkuun kaksi pienehköä akkua mukaan ja mela tai airot tietysti. Äkkiä siitä kokemus karttuu omissa ympyröissä. Ja kun vielä muistat, että veneen vauhti, eli sen mukana syntyvä aallonmuodostus, se sitä tehoa ottaa. Kun katselet vehkeesi synnyttämää veden siirtelyä paikasta toiseen, voit aanailla sitä työtä, joka niiden aaltojen sisältämän veden heittely vaikka kauhalla paikasta toiseen hauista rasittaisi.
eeko
Joo enemmänkin realisti olen, ehkä yhdellä akulla pärjää
ja ainahan airot on mukana. Tällä hetkellä tilanne näyttää
siltä, että varastoissa ei ole yhtään kappaletta täälläpäin,
joten keväämmälle menee hankinta.
Kiitos kuitenkin mietteistä.
Tuommoisessa olisi kiva olla joku näppärän kokoinen aurinkokenno laturina...kun saaressa kiikaroi kuikkaa ja naukkaa Feteaskaa niin aurinko entraisi akkua samalla.
Helsinki12
Viesti Kirjoittaja Helsinki12 »
https://www.navimare.fi/product_catalog.php?c=36
Tuossa yksi hyvä aloitus sivu. Ohjeena voisi olla, laske tarkaan tuo oikea koko ja valitse yksi koko suurempi sähkövispilä. Akkuahan se kuluttaa niin paljon kun väännät kahvaa (niinkuin mp bensaa). Paras olisi tietenkin, jos voisi muutamaa eri kokoa koeajaa kesällä. Etäisyys on kuitenkin onneksi niin lyhyt, että hätä ei ole suuri jos se akku hyytyy matkalla. Mitkä on sitten latausmahdollisuudet rannassa? Liian työlästä jatkuvasti repiä akkua irti ja kuskata lataukseen. Akku pitää olla myös laadukas, eli ei se vanha Ladan 60ah akku...
Kysymykseesi hv/työntövoima voi joku myyjä monisanaisesti vastata. Mutta suoraa kaavaa ei oikein löydy. Selityksiä, mikä on potkurin hyötysuhde, sähkömoottorin vääntömomentti, vaihteiston merkitys jne..Joo näistä tulee fiksumpi olo, mutta ymmärrys ei juurikaan lisäänny. Eli kokeilu on ainoa tapa saada jotain tuntumaa. Vene on jotain 100-120kg, moottori+akku, lenkkimakkarat+kaljat, kuski (75kg)+emäntä (100kg), siitä varmaan haarukkaa mitä tulee kokonaispainoksi.
t.HD
ajan itse vielä bensalla
eeko
Kiitos, tuo oli hyvä sivu, pitää tutkia.
Kyllähän sitä kuormaa tulee varsinkin ensimmäisellä
kerralla, kun pitää viedä kalustoa, jääkaappi, vaatteita, jne.
Saaressa tosiaan ei ole sähköjä, joten siellä ei akkua
voi ladata. Tarkoituksena on ostaa ihan uusi ns. vapaa-ajan akku.
Painot meni aikalailla kohdilleen, mutta emäntä
ei vielä ainakaan paina 100 kiloa (tai ei sitä myönnä). :lol:
Helsinki12
Joo aina pitää olla vähän kasvuvaraa. Mutta veneestähän löytyy se tyyppikilpi (CE) perästä, siinä on kerrottu maksimikantavuus.
Tuossa veneessä on max. 4 henkeä, Koko kuorma on noin 400kg luokkaa. Se tekisi kokonaispainoksi n. 550kg. Ja se rikipituus pitää olla myös oikea, kuten bensavehkeessäkin. t. HD
