Rangerin remontti
Re: Rangerin remontti
kalkkuna kirjoitti: 12.02.2021 10:50 Startin säätölevyjä on saatavana alkuperäisenä IMZ varaosana. Otan näitä nipun varastolle, molempia kokoja, seuraavassa kuormassa.
eikös tuo millinen riitä....niitähän voi laittaa pääletysten vaikka vaaksan verran.
juhanvon
Viesti Kirjoittaja juhanvon »
Peltisaksille töitä, onneksi on se yksi mallina niin siitä helppo apinoida lisää.
juhanvon
Härveli alkaa olla nipussa, kone käy ja pihakin kierrety jo parikertaa.
Kaikenalista pikkuhommaa vielä tekemättä. Kaasuvaijerit tarttis sovittaa, lämpökahvat kun asensin taannoin ei vaijeri riitä kunnolla.
Uktuksen sytkää ihmettelin joka hajosi pystymettäreissulla toissasyksynä. Ennakko vaeltelee ihmeellisesti ja välillä hyytyy kokonaan isoilla kierroksilla. Jostain muistan lukeneeni että prosessorin kide puutuu ajanmitaan ja koitin vaihtaa sen ja tuntui auttavan. No aika näyttää että miten korjaus onnistui.
juhanvon
Sytkän testaus setuppi
juhanvon
Vapaavalo on hävinnyt salaperäisesti remontissa, laatikolle ei tehty muuta kuin vaihdettiin öljyt ja kiristettiin kardaanin vispilän mutteri.
12V löytyy laatikon kyljen pultista eli polttimo ym. on kunnossa.
Onkos tovereilla idoita mikä mättää ?
Olet varmaan koittanut säätää sitä kytkentää? Eli siinä keskellä olevassa M8 ruuvissa on hahlo päässä ja siitä varovasti kiristäen saadaan se maadotus tappi+kuula osumaan vapaa hetkellä vaihteensiirron kulissilevyyn. Se pitää olla kevyellä kosketuksella tai muuten lähtee kuula ja vaihtteensiirto takkuaa kun se kytkimen kierreosa jarruttaa kulissilevyyn----, eli kevyesti kiristäen keskiosaa kunnes se juuri ja juuri maadottaa. Jos kyseessä on samanlainen kytkin kun vanhemmisakin uralin laatikoissa.
Noin se menee kuten Matti kertoo, laitetaan kuva vielä...
Video
juhanvon
No sieltähän se löytyi pienellä säädöllä.
juhanvon
Moro,
Meinasinpas sitten laitaa kulkineen talviteloille ja hain pienkonebensaa ison kannullisen ja tankki täyteen. Meni sitten pari päivää että en ehtinyt koskea koko laitteeseen, ihmettelin vaan että joku polttoaine tms nyt vähän haisee. Huomasin sitten että koko bensahana hässäkkä oli ihan märkä, eli läpi tulee jostain välistä. Normi bensalla pitää mutta pienkonebensa tulee läpi, pienkonebensan pintäjännitys on kait pienempi, jossain palstalla näin spekuloitiin kun oli samoja vaivoja.
Onkos tuon alipaineautomaattihanan remontointiin jotain korjaussarjaa, äkkiä en löytänyt mistään ?
Maailmalla näyttävät laittavan Yamahan hanan tilalle:
https://sovietsteeds.com/forums/viewtop ... maha+Valve
Ihan samaa kraanaa käyttää moni muukin merkki mm. Kawasaki. Löytynee melko helposti.
Katohan olisko Stormin  MCI-FCK-21 sopiva??
Vaihtoehto bensahana ilman alipainetta >>>>>> Storm:
Video
Bensahana tietoa A >>>>> Ö:n Lataa PDF:
Video
juhanvon
Uskila kirjoitti: 16.11.2021 21:16 :mrgreen: Terve
Hain stormilta tommosen ja sopi heittämällä paikalleen.
Bensaletkut meni kanssa vaihtoon, pari vuotta kestää nykyään, aika heikkoa tavaraa.
juhanvon
hyvonenh kirjoitti: 16.11.2021 19:32 Katohan olisko Stormin  MCI-FCK-21 sopiva??
Näyttäis sopivalta, joskus vois tuon alipainehanan kyllä elvyttää, on se senverran mukava käyttää.
Näyttäisi olevan pari päivää tarjouksessa MCI-FCK-21 korjaussarja... >>>>>>> Storm:
Video
juhanvon
Kiitti vinkistä, täytyy käydä ostoksilla jos sattuu kulkua lähinurkille viikonloppuna.
IMZ-8
Viesti Kirjoittaja IMZ-8 »
Itse en uusinut mitään, sisään oli kertynyt pientä moskaa puhdistin, nyt toiminut moitteetta kolme vuotta.
