Värinumerot museopyöriin
Pyöriä on museoitu kaikissa venäjän väreissä,jos on tiedossa värinumero ni tähän jatkoksi..ei katoa avaruuteen...
ei tarttis mennä lokasuojan kanssa maalikauppaan...
Re: Värinumerot museopyöriin
:mrgreen: Moro .
Mun kuvassa näkyvä ruskea Ural , väri numero RAL 8000 Puolikiiltävänä
Tässä tarkempi vamhempien mallien ja maalien värikartta.
RAL Classic
http://www.tikkurila.fi/teollinen_maala ... arikartta/
Tässä muutamia tietooni tulleita sävyjä
Venäjän vihreä RAL6009
Venäjän musta RAL 9005
Hiekan Keltainen (Ruskea ) RAL 1001 ja 1002
Omani Ural M-62 näyttäs RAL 5012 tai 5015 tarttee tarkistaa
:angry-tappingfoot: taitaa olla roikkalaisetki samanlaisia ko pilikkimiehet että pantataan ottipilikkiä ja saantipaikkoja viimeseen asti...
usea kaveri on näitä värinumeroita kysellyt...ei kai se o keltään pois jos ne on täällä yleisesti kaikkien käytössä ja nähtävillä...
Julma Juha
On se ny jonkun mielestä siltä pois ku ei sitä ryssänsinisen värikoodia oo kuulunnu :angry-cussingblack: :mrgreen:
K-750 M ,Honda 350-72
Moi,
juuh siitä mun sinisestä ei koodia ole kotona annettavaksi, sävy etsitty/teetetty sivuvaunun varapyörän telineen alapinnasta
johon ei päivä ole paistanut. Lisäksi se on pulverilla vedetty jotenka olisiko niissä sama koodi kuin märkämaalissa?
Asia selviää aikanaan kun käyn maalaamossa kysymässä tai yhteyksiä saa ottaa sinne suoraankin. http://www.korttianmetalli.fi/index.html
t.Timo
Säätäjä kirjoitti:Moi,
t.Timo
Ota paperille sekoitus suhteet!! Eli ne mitä koneella on montako grammaa mitäkin sävyä.
Moi
ne tuli italiasta valmiiksi sävytettynä jauheena, eli ei muuta ku sähkösumutus osien päälle ja uuniin paistumaan. Koodi tai vastaava pitäisi olla tallella vaikka pinnoittamisesta onkin kohta kolme vuotta.
timo
autimies
Viesti Kirjoittaja autimies »
Samat RAL -numerot ne on pulvereissa kuin tavan ruiskutettavissa.
Jyrkikoo
Viesti Kirjoittaja Jyrkikoo »
Minulla on sinisen värikoodi. Ilmoittelen kun käyn tallilla.
T:JK
Jyrkikoo
Tämmöisellä maalilla on maalattu minun sininen K.
FIAT 2 879 AZZURRO 1/3 matta-ainetta, Spies Hecker värikartasta
Pyörän kuva löytyy alkuperäisistä kuvista.
Virheän M61 Uralin maalasin pystylamppumersun -68, vihreällä.
T: JK
Julma Juha
Sitä täytyy sitten käydä maalaamonpoikien värilappuja ihmettelemässä.
Kiitokset Jyrkikoolle
orhi
Viesti Kirjoittaja orhi »
Mikä on ral numero tuolle saksan harmaalle , jolla niitä sotanorsuja maalattihin :)?.
:mrgreen: Moro .
Olisko tästä apua.
orhi
toksia
Onks kenel tietoo,mitä väriä/ värikoodia puna-armeija käytti moottorpyörissään 40-luvulla???
Voiskoha se olla joku tuommone :think:
Onkohan tästä mitään hyötyä vai meneekö vielä enemmän pää pyörälle?
Saarivaltiossa on mietitty samaa: https://hmvf.co.uk/topic/45692-ww2-m-72-colour/
Russian or Soviet green.
Prior to 1938, all RKKA vehicles, both armored and soft-skin, were painted in a dark olive green color designated Green 3B. In 1938, this color was changed to a nearly identical green known as Protective Green 4BO, which persisted as the basic color until the end of the war.
http://www.4bogreen.com/colors
hexadecimal color code #679267 is a shade of green. In the RGB color model #679267 is comprised of 40.39% red, 57.25% green and 40.39% blue. In the HSL color space #679267 has a hue of 120° (degrees), 17% saturation and 49% lightness.
https://encycolorpedia.com/679267#:~:text=The color russian green with,% saturation and 49% lightness.
No joo...näyttäs tosiaan olevan toisen maailmansodan(Fresh 4BO ww2) ryss-väri..
Mutta mutta....maalattinkohan sillä kaikki kalusto...myös äM Seitekakkoset...todennäköisesti..
Mut mielekiintosta tietoa löysit...
https://oldtimergarage.eu/gb/military-o ... nt-3l.html
Tuolta löytyy kohtuu edullisesti hyvää väriä. Pahuksen helppoa käyttää, pelkkää ohennetta ja antaa mennä. Tämä Jussin sotapyörä on alkujaan kanssa tuolla maalattu, ja todella helppo maali ja kestää.
Onko tiedossa mikäolisi se Urali 650 .90 luvun perus sinisen värin koodi?? Se Rainen pyörän sininen. pitäis hieman ostaa paikkavärii,eli jos RAL numero tai joku auton vastaava väri on tiedossa niin laita tähän. Pieniä paikkamaalauksia vaan ,eli ei mikään iso homma. Oliskohan Ral 5002 liian tumma sininen..
Ok..kukaan ei ole koskaan tälläistä maalannut ,eli ei tiedetä mikä väri siihen olisi lähellä oikeaa...kiitti. täytyy alkaa itse asiaa selvittää.
Ei oikein kahta saman väristä osuu kohdalle...
Mikä mikä väri?
Mikä mikä väri?
Ps eikä kahta samanlaista
