Kaasarien balanssi
Timo
Kaasarien balanssi
Viesti Kirjoittaja Timo »
Eli mikä ois pätevin konsti saada ne balanssiin.Kyseessä on k-pyörä k-302 kaasari.Minä tein niihin imukäyriin jokka tulee ilmanputsarilta kaasarille sellaset liittimet joihin saa kinni alipaine mittarit.Ostinkin sellasen mittarin Biltemasta laitoin kii ja kone käyntiin.Ei mokoma mittari ees värähtäny.Että mitä muuta konstia vois käyttää???
jasu
Re: Kaasarien balanssi
Viesti Kirjoittaja jasu »
Timo kirjoitti:Minä tein niihin imukäyriin jokka tulee ilmanputsarilta kaasarille sellaset liittimet joihin saa kinni alipaine mittarit.
Ne liittimet pitäis olla kaasarin ja imuventtiilin välissä, ei ennen kaasaria. Tuolla balanssisäädöllä säädetään kummankin kaasarin avautuminen samanlaisiksi, mittaus ennen kaasaria ei kerro kaasareitten jälkeisestä elämästä mitään, eikä varsinkaan kun putsariei juurikaan vastusta ilman kulkua tyhmäkäynnillä. Tästä syystä et saanut mittarien neulaa liikahtamaan...
IC on itäpyöristä paras...
sno-bro
Viesti Kirjoittaja sno-bro »
Vinkeissä muitaakseni tämä on jo käsitelty.
Itse säädän balanssin niin että tyhjäkäynnillä vedetään tulpanhattu pois vuorotellen. Kone meinaa sammua mutta hattu pian takaisin. Äkkiä oppii kuulemaan milloin "sammuminen" kuulostaa samalta. Jos tyhjäkäynti on niin isolla että kone pysyy käynnissä yhdellä pytyllä niin tahtoo kierrosluku olla sitten molemmilla pytyillä liian isolla.
Sitten joko sähköinen kierrosluku mittari kiinni, tai takapyörä ylös ja vaihde neloselle. Annetaan kaasua "sopivasti" ja taas tulppa irti vuorotellen. Kierrosten (tai nopeusmittarin näytön) pitäisi laskea saman verran kummallakin puolella. Säätö tehdään kaasarin päässä vaijeria.
Aika pian oppii kyllä korvallakin säätämään. Moottorin pitää siis kuulostaa samalta otetaan kumpi tahansa tulppa pois ja kaasua pidetään justiin samassa paikassa.
Tyhjäkäyntiseokset pitää olla säädetty ennen tätä, mutta se onkin toinen juttu.
Sanomattakin selvää että kaikki muu pitää olla kunnossa: venttiilit säädetty ja sytkä kohdillaan.
Sno-Bro
Timo
Sitä minä kyllä vähä ittekseni juuri mietin mitä Jasu sanoi,mutta ku ei oo seppä syntyessä niin ei oo.Mutta kun tuli laitettua toi "turpo"putki niin voiko niihin lähtö nysiin laittaa noi alipainemittarit ja saada sieltä luotettavaa tietoo??
No se letku irti, toiseen päähän/laippaan tulppa ja siinähän sulla on valmiina letkukin! Sitten vaihto ja toinen pytty.
sno-bro
Ei ole K-302 kaasareissa sitä väliletkua. Itse asiassa kaasari ja imukurkku on samaa valua, ja poraamatta siihen ei reikää saa.
Mietin joskus että tekisi adapterin joka rajoittaa jonkin verran virtausta ja laitettaisiin kaasarin putsarin letkun tilalle. Jos olisi justiin samanlaiset molemmin puolin ja alipainetta riittävästi mittarille niin voisihan sitä niinkin selvitä. Ei ole vain saanut aikaiseksi.
On jäänyt siksikin tekemättä että K:n kone käy ihan hyvin vaikka sen säätää vain korvakuulolta.
Sen sijaan että millilleen yrittää niin pitää huolen että kaikki muu ihan oikeasti toimii. Esim K-302 kaasarit alkaa olla jo niin vanhoja että ne pelaa monesti vain niin ja näin. Katso esim kaasarin sisään koneen käydessä tyhjäkäyntiä. Neulaputkesta ei saa nousta bensaa, mutta monesti olen nähnyt että nousee. Silloin ei saa seosta kohdalleen millään.
Sno-Bro
sno-bro kirjoitti:Ei ole K-302 kaasareissa sitä väliletkua...
Timo kirjoitti:Mutta kun tuli laitettua toi "turpo"putki ...
Eli taitaa kumminkin olla :roll:
sno-bro
toden totta! Pitäisi lukea tarkemmin :oops:
No sillä putkella saa sitten sen normaali 50hv lisää JA mahdollisuuden balanssisäätöön. :-D
Sno-Bro
Timo
Niin se "turboputki" on Oikarisen Mikolta ostettu ns. jälkiasennus malli,joka tulee siihen kaasarin ja sylinterin väliin.Sellanen alumiinista valettu/työstetty palikka jossa lähtö natsa kumiletkulle,joka menee toisellepuolen jossa on sama palikka peilikuvana .Joo noi kaasarit on senverta valskit että ei kait niitä täysin säätöihin saakkaa,kunhan ees kohtalaisesti.Mutta niinku sanotaan yrittänyttä ei laiteta,niin yritetään yritetään!!
:D
Easthighway näkyy kauppaavan tuota mallia.
Tulee kuntauudistus mieleen, kun kaksi köyhää kuntaa liittää yhteen tulee lisää tehoa. :wink:
elsoder
Viesti Kirjoittaja elsoder »
Niistä kaasareista; on itellä ollut autoissa noita tuplajuttuja ja mittareita ja onnistumiseen vaikutta tosi moni juttu. Puhtaus on ykkösasia eli kanavat/suuttimet on oltava puhtaat ja reijät auki. Seokset pitää olla kohdallaan molemmilla puolin; vaikka kuinka synkronoisi niin ei toimi jos ei polta kunnolla. Tyhjäkäyntiaseos säädetään seosruuvista siilon kun käy koviten niin aluksi=hyvä. Vaijerit voi olla aika löysällä ettei varmaan kumpikaan luisti ole ylhäällä. Säädetään vuronperään molempia puolia ja etsitään maksimikieroksia (tyhjäkäyntiruuvilla hillitään rundeja aina välillä). Alussa tosin pitää tyhjäkäynti olla enemmän päällä, muutta kun starttaa ja rupee käymään hyvin niin höllää. Liian pitkä säätöjakso ei ole hyvä koska bensa kuumuu/höyrystyy ja säätö ei pidä kutiinsa. Luistien synkronointi vaijereilla eli ilmaputsariputket pois,pätkä vaikka kastelu letkua;kone käyntiin;pikkasen kaasua;kuuntelu vuoronperään kaasareiden aukosta ja jos ploplotus(ääni) on sama niin ollaan melko lähellä. Tarkkaile tulpan väriä sekä tyhjäkäynnillä että ajossa. Ajossa pitää kone sammutta vauhdista että saadaan pääsuutin puole tilanne että ei menis tyhjäkäynti puolelle ja päinvastoin.
AP7
Viesti Kirjoittaja AP7 »
Huomenta
Tyhjäkäyntiseos ja synkronointi eli balanssi
alla hyvin sanottu
sno-bro kirjoitti: Itse säädän balanssin niin että tyhjäkäynnillä vedetään tulpanhattu pois vuorotellen. Kone meinaa sammua mutta hattu pian takaisin. Äkkiä oppii kuulemaan milloin "sammuminen" kuulostaa samalta. Jos tyhjäkäynti on niin isolla että kone pysyy käynnissä yhdellä pytyllä niin tahtoo kierrosluku olla sitten molemmilla pytyillä liian isolla.
Sno-Bro
Ennen toimenpiteitä on sytytyksen oltava kohdallaan ja venttiilit säädetty, ja moottori käyntilämpöinen. Vaijerin suojan ja osan 27 (kuva 5) välillä pitää olla pieni välys, n. 2-3 mm, molemmissa kaasuttimissa ennen säätämisen alkua, ettei vain kaasuvaijeri missään vaiheessa säädä tyhjäkäyntiä.
pikku selvennystä
16 sivun c kohta
Tyhjäkäynti säädetään tyhjäkäyntiruuvista mahdollisimman pienelle niin, että se juuri ja juuri käy yhdellä pytyllä. Toinen sytytystulpan johto on AINA säätäessä tietenkin irti.
d kohta
Seosruuvia käännetään niin, että löydetään siitä se kohta missä kierrosluku on korkeimmillaan. Lukitse seosruuvi siihen.
e kohta
Säädä kierrosluku tyhjäkäyntiruuvista mahdollisimman pieneksi niin, että kone melkein sammuu tai juuri ja juuri käy. Toisen puolen sytytystulpan johto on tietenkin irti. Lukitse ruuvi siihen.
Sama tehdään toiselle kaasuttimelle, ja tietenkin äsken säädetyn puolen sytytystulpan johto irroitetaan. Tämä on kaasuttimen seoksen säätö.
Sivulla 16 kerrottua balanssin säätöä paikalla. Avaa kaasukahvan kiristysmutteria niin, että pystyt lukitsemaan kaasukahvan niin, että se jää määrättyyn asentoon kun otat käden irti. Näin saat pysymään tasaiset kierrokset koko ajan. Kierroksia on oltava sen verran, että se vastaisi 30-40 km/h nelosvaihteella. Irrota sytytystulpan johtoja vuoron perään niin, että kun irrotat toisen, laitat toisen kiinni. Moottorin kierrosluvun on pysyttävä samana. Tämä on balanssin säätö eli synkronointi. Jos moottorin kierrokset pysyvät samana, on balanssi lähestulkoon mahdollisimman täydellinen, mitä näitä pystyy säätelemään. Jos toinen puoli on erilainen, niin kiristä kaasuttimen kannessa olevaa ruuvia siltä puolelta, jolla on vähemmän kierroksia niin, että kaasuvaijeri kiristää kaasuläppää enemmän . Kuva 5, osa 27. Neulan säätö on selostettu ohjekirjan kuvissa hyvin.
kuvia ohjekirjasta suomeksi (isoja kuvia)
tallenna koneellesi
http://lieksa.pp.fi/oh7fes/dnepr/kaasutin12_s.jpg
http://lieksa.pp.fi/oh7fes/dnepr/kaasutin14_s.jpg
http://lieksa.pp.fi/oh7fes/dnepr/kaasutin16_s.jpg
http://lieksa.pp.fi/oh7fes/dnepr/kaasutin18_s.jpg
kuvista selviää myös bensapinnan säätö K-301 kaasuttimeen
muissa kaasutinmalleissa säätöperiaate on samanlainen
tv AP
AP7 kirjoitti:
tv AP
Paitsi jos on tuplapuola niin kone sammuu kun tulpanjohdon irroittaa :lol:
sno-bro kirjoitti:
:ugeek: Moro !
Näinhän Ural ohjekirjassa lukee, kun yksi sylintri on säädetty laitetaan pyörä keskijallle
ja 3 vaihde päälle mittarista näkyy nopeus mikä on kyseisellä pytyllä tyhjäkäynnillä.
Sitten toistetaan toiselle pytylle sama ja sama nopeus tyhjäkäynnillä molemmilla .
Eikös nyt ole kaasasit Balanssissa.
Tupla puola sallii ainaski mulla tulpanjohron irrottelut, siis aito ei sitikan :lol:
AP7
TimoS kirjoitti:
AP7 kirjoitti:
tv AP
jaa minun sitikan tuplapuolalla käy ja toimii vaikka toinen on irti sytytystulpasta :lol:
tasan ei oo onnen lahjat :mrgreen:
Kappas vaan K-301 kaasareiden säätö Konelan manuskan mukaan >>> täältä lisää:
Tuommone tuli vastaan
kelju m63 kirjoitti:sno-bro kirjoitti:
Juuri näin!
Ja sitten jatketaan. Pyörä edelleen keskijalalla, kone käynnissä, vaihde nelosella oikea tulpanjohto irti ja mittariin lukema esim. 70 km/h. Lukitse kaasukahva siihen asentoon esim. liimapuristimella.
Sitten laita oikea tulpanjohto paikalleen ja nykäise vasen tulpanjohto irti. Säädä vaijerin pituutta niin, että nopeusmittari näyttää 70 km/h! That's it!!!
