Kromin poisto
veni
Kromin poisto
Viesti Kirjoittaja veni »
Taitaa olla aika usein tilanne että kromi lähtee irti vähän liiankin helposti, muttei kokonaan. Sitten niitä viimeisiä ei meinaa saada irti millään. Niin, vai saako ne jollakin irti? Kemiallinen- vai mekaaninen- vaiko yhdistelmämenetelmä?
Kromaamo poistaa altaassa, kromauksen vastainen prosessi.
Hiomallahan se lähtee kanssa, mutta melkosen julmettu homma jollei halua ohentaa itse osaakin :oops:
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Takavanne pitäisi saada kromittomaksi. Mahtaa olla mahdoton tehtävä kotiolosuhteissa?
M1800R
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Elektrolyysi, tietyin reunaehdoin. Eli kromipoistettava kappale plussaan ja joku rautamötikkä miinukseen. Suolaliuokseen ja tasavirrat päälle.
Ja siinä reaktiossa vapautuu ainakin vetyä, ehkä myös klooria + jos pääsee navat kosketuksiin kajahtaa virtalähde (=auton akku/akut) Ja palikat sulaa.
Ei helppoa.
Saatan muuten muistaa nuo napaisuudet väärin - viisaammmat oikaiskoot.
Missä muuten saisi kromautettua alumiinia?
Wecu
Kromin poisto
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Ohessa lainaus VMPK:n sivuilta. Siellä on sivutolkulla asiaa elektrolyyttisestä pinnoituksesta jos aihe kiinnostaa
Re: Sinkitys kotikonstein
« Vastaus #60 : Tammikuu 09, 2006, 19:36:21 »
Tämä krominpoisto putkahtaa näköjään täällä esiin vähintään kerran kuukaudessa
Kerrataan nyt vielä että ongelmana ei ole kromi vaan alla oleva niklaus,kromi lähtee pinnasta jo melko laimealla hapolla.
Nikkelinkin saa kotioloissa pois,en kuitenkaan suosittele kokeilemaan koska pelkkien kemikaalien hommaaminen saattaa olla monelle mahdotonta,lisäksi nämä ovat melko myrkyllisiä prosesseja ja niistä tulee monennäköistä höyryä yms.
Jos jotakuta nyt oikein kovin kiinnostaa,tässä pari ohjetta: Kemiallinen kylpy:Nitroaromaattinen yhdiste,esim.nitrobentseeni n. 60g/l NACN eli natriumsyanidi n. 125g/l NAOH eli natriumhydroksidin.10g/l lämpötila n.70 astetta.Galvaaninen poisto,jossa siis käsiteltävä osa toimii anodina: Rikkihappo 1 tilavuusosaa,vesi 1tilavuusosa,glyseroli 3tilavuus%,magnesiumsulfaatti 30 g/l,tributyyliamiini 0,5 tilavuus% jännite n.4-6v Kylvyn lämpötila n. huoneenlämpö.
Katodina voi käyttää lyijylevyä.
tallennettu
Wecu
Kuvia
