rekisterikilpi,mustapohja.
onistuihan se helposti eu-kilvestä mustakilpiseksi ainakin mansessa vaikka ei ole suomipyörä.
8 egee ja reilun viikon toimitusajalla 63-32 vm -70
kaapo
kaapo
mustakilpi
kuten Jasu jo selvensi,ainoastaan vuosimalli ratkaisee eli onko siihen aikaan ollut po kilpiä jaettu finlandiassa.
ja jos haluaa niin saa jopa nelikantti mustapohjaiset!!!
hyvä,että Jontille selveni sydeemit,nyt kun tilaa mustapohjat niin wappuna on kateellisten katseiden kohteena.........halusi tai ei.
toivottovasti lehmusten kaupungin virkahenkilöt osaavat tulkita paragraafit sinulle myönteisellä tavalla.
kävin paikallisella K1-konttorilla kyselemässä mustapohjaista kilpeä, jossa kirjaimet ylhäällä ja numerot alhaalla (sopisi kilpitelineeseen
). Virkailija sanoi, ettei sellaista saa, kuin museopyörään kirjallisesti tilaamalla.
Neuvoi kuitenkin soittamaan AKE:lle ja varmistamaan. Minäpä soitin, mutta "vastuuhenkilö" oli jo ehtinyt liueta viikonlopun viettoon. Soittopyyntö kuitenkin jäi ja asiaan palataan maanantaina. Pyörä siis on -56, muttei todellakaan museopyörä.
Tiedon puutetta. Esim Turun isolla konttuurilla (ent tämän seudun ainoa) ei ollut hajuakaan asioista, sain itse valistaa. Mutta piskuisella Kaaarinan pisteellä kaikki tiedettiin, ehkä siksi että esimies on ajoneuvoharrastaja itsekinkaapo kirjoitti:kumma juttu kuinka erilailla konttorit "tulkitsevat" tuota kilpiasiaa,eräs konttori vaati 1000 egeä siitä väittäen,että se on erikoiskilpi!!!!
Oishan se hieno se musta plakaatti joo. Vaaaaaan oon ihte asiaa siihen malliin tuumaillu, että ku on musta pyörä ja mustat kamppeet ja syssyn hämärisä pärryyttää nii se toimii yhellaisena hittaan ajoneuvon kolomiona tuo valakonen kilipi ts. heijastavaa pintaa on enempi.
Lisäksi omien asennusten ansiosta perävalolla on kaksnapanen poltin ja sehän tarkottaa sitä, että ku painaa jarrua, nii rekisterivaloki kirkastuu. Elikkä tuo rekkari toimii samalla vähä niinku lisäjarruvalona kans.
Eikä siinä vielä kaikki, joskus tulevaisuudessa motoristit käy konttorilla mankumassa näitä nykyisiä EU-kolhoosin kilpiä.
AKE rekisterikilvet:
Tsoo. Mulla on tuohon eeuu tähtien keskelle joku hulikaani liimannu purukumilla semmosen rintanapin, mistä löytyy teksti "JYTINÄN PUOLESTA". Paikallinen rokkenrolli kerho niitä nappeja teettäny.
www.rokkipatterit.com
soittelivat AKE:sta perjantaisen yhteydenottoni johdosta ja puhelimessa olleen henkilön mukaan myös pystymallisen kilven (=kirjaimet ylhäällä ja numerot alhaalla) saa tilaamalla katsastuskonttorilta 8 euron hintaan. Ainoa kriteeri on käyttöönottovuosi, joka minun pyörässäni on -60.
Hyvin sopii musta kilpi, kun pyörä on kirkaan keltainen
Ja ei kun kilpeä tilaamaan....
Re: rekisterikilpi,mustapohja.
En löytänyt AKE:n sivulta mitään mainintaa, tai kuvaa noista kantikkaista mustista kilvistä :?
Sellaisia kuitenkin saa vai?
Jollakin linkkiä sellaisen kuvasta?
"Turbiini"
"Turbiini"
Minulla on musta neliskanttinen kilpi koossa kiinni, pyörä ei ole museorekisterissä mutta on vuodelta -70.
Ja jos oikein osasin niin kuvasta taaimmaisessa se näkyykin...
Niin ja seuraavaksi tulee tämmöiset:
Eli kirjainten ja numeroiden paikka vaihtuu. Ei vielä jaossa; alkavat jakaa kun vanhanmalliset on ensin loppuneet.
Ok.. Nuo mustat kantikkaat näyttävät jopa ihan siedettäviltä
Kai tuon M-72:n saa rekisteröityä suomeen -49 vuosimalliksi, kun sen paperit sellaista vuotta väittää?
Pitää varmaan laittaa kääntyvä kilpiteline, niin voi sit työntää vanteen sisään piiloon, kunnes huomautetaan.. "siitä on varmaan mutteri löystynyt kun noin on vinksahtanut, herra konstaapeli. korjaankin sen nyt heti"
"Turbiini"
"Turbiini"
