Keihin CVK
ural-pekka
Keihin CVK
Viesti Kirjoittaja ural-pekka »
Moi
Mulla on pari Keihineitä joista toisesta puuttuu "needle jet" eli kirkas suuttimen näköinen pieni holkki joka menee pääsuuttimen ilmaputken alle ja jonka läpi neula menee. Pääsuutin tsydeemissä on tallella.
Mistähän saisi, kotimaiset liikkeet myyvät eijoota kun pitäisi tietää Hondan tai Harrikan malli jossa on ollut samanlainen kaasari. Nimellä Keihin CVK ei voi kuulemma osaa varaosakuvasta etsiä, tai ei ole halua :o(
Peksi
pexi
Viesti Kirjoittaja pexi »
Stormilta saa ainakin Keihin kaasarien suuttimia. Tämä on varma tieto, koska olen ostanut niitä ison "nipullisen" omaan uus-urreeni silloin kun virittelin laitteen keihin kaasarit iskuun joskus 4-vuotta sitten.
Koitappa löytää sieltä.
yst. terv. Pexi
ural-pekka
pexi kirjoitti:Stormilta saa ainakin Keihin kaasarien suuttimia. Tämä on varma tieto, koska olen ostanut niitä ison "nipullisen" omaan uus-urreeni silloin kun virittelin laitteen keihin kaasarit iskuun joskus 4-vuotta sitten.
yst. terv. Pexi
Moi
Ainakin Oulun Stomilla ei oltu kuultukaan semmoisesta osasta, vaikka kävin näyttämässä tiskillä. Mutta pitänee kysyä etelästä.
Peksi
:D Siis toi mikä on peukalon ja etusormen välissä?
ural-pekka
Uskila kirjoitti::D Siis toi mikä on peukalon ja etusormen välissä?
Jees!!! Myytkö?
Pekka
ural-pekka
ural-pekka kirjoitti:
Jees!!! Myytkö?
Pekka
Vielä kysyisin että eihän se sinulla ole mitenkään ruuvattuna kiinni tohon putkeen? Mulla se on irto-osa joka kiristyy paikalleen kun putken kiertää kiinni. Suutinputki jää hassusti kuin vähän koholle (kierteitä näkyviin).
Peksi
Se ei ole tuossa kuvassa mun näppysissä, vaan kuva on tuolta linkistä. Joten ei voi myydä, mutta nyt tiedetään mitä etsitään. Suomesta tuskin löytyy.
Linkki:
ural-pekka
Kerronpa kuinka tämä päättyi.
-Kaasarin myyjä Saksasta kertoi että hän ei ole avannut Keihineitä eikä tiedä mitään puuttuvasta osasta (vaikea sanoa puhuuko totta vai ei)
-Moottoripyöräliikkeet ja varaosamyyjät eivät voineet auttaa, osalla ei ollut oikein kiinostustakaan perehtyä asiaan
-Kotimainen maahantuoja ei vaivaantunut vastaamaan sähköpostiin, ilmeisesti heillä on liikaa asiakkaita.
-Laitoin kyselyn USA:n Uralin keskustelupalstalle jossa minulle ennestään tuntematon hemmo kertoi omistavansa rikkinäisiä Keihineitä ja lähetti minulle ilmaiseksi ko osan kirjeessä. Kaasari on nyt kasassa.
1-0 Usalle :o)
Peksi
ural-pekka kirjoitti:Kerronpa kuinka tämä päättyi.
1-0 Usalle :o)
Peksi
onne uralimiehet vaa erireilua porukkaa!
kysy siis aina URALMIEHELTÄ
:D
Re: Keihin CVK
ural-pekka kirjoitti: Mistähän saisi, kotimaiset liikkeet myyvät eijoota kun pitäisi tietää Hondan tai Harrikan malli jossa on ollut samanlainen kaasari. Nimellä Keihin CVK ei voi kuulemma osaa varaosakuvasta etsiä, tai ei ole halua :o(
Peksi
:D
Vielä on toivoa jäljellä, katos kun tänään olin tuolla Vääksyssä iloisen motoristin kevätpäivässä. Paraatiajoa odotellessa vierelle pörähti kaveri Suzukilla Bandit S 600 -98 mallilla ja sinä oli Keihinit CVK-32 kaasarit.
:wink:
ural-pekka
Re: Keihin CVK
Kiitos vinkistä, kuten jo mainitsin sain tarvitsemani osan mutta vastaisuuden varalle on todella hyvä tietää joku muukin pyörä jossa on vastaavat kaasarit.
pekka
arv1
Re: Keihin CVK
Viesti Kirjoittaja arv1 »
ural-pekka kirjoitti:Vielä on toivoa jäljellä, katos kun tänään olin tuolla Vääksyssä iloisen motoristin kevätpäivässä. Paraatiajoa odotellessa vierelle pörähti kaveri Suzukilla Bandit S 600 -98 mallilla ja sinä oli Keihinit CVK-32 kaasarit.
pekka
Törmäsin tähän samaan aiheeseen (sekä sivustoon joka on avannut silmäni hienoille Ural-pyörille) kun sain itse sössittyä samaisen palikan hävöksiin -98 Banditista. Suzukin maahantuoja ei pysty auttamaan. Tai pystyy, uusi kaasari maksaa 550€. Maahantuojan mukaan "nousuputken kärki" on kaasuttimeen kuuluva osa eikä sitä ole saatavilla erikseen. Käännyin pitkällisen googlettamisen ja kaasareiden tutkimisen jälkeen Kawasakin myyjän puoleen. Vuoden 2000 Kawa ZR-7:ssa on samat CVK32-kaasarit ja niiden osakuvat tunnistaa ko. kikkareen. Lähes kullan arvoista tavaraahan tuo on, 41.40€ gramman tai kahden painoisesta koneistetusta messingistä. Nousuputken kärki on nyt tilauksessa, katsotaan osuuko kohdalleen vai saanko "arvokkaahkon" pienen avaimenperän siitä.
Re: Keihin CVK
Semmoinen tuli mieleen kun sinulla on malli siinä toisessa kaasarissa, niin vie se malliksi tutulle sorvarille eiköhän se tee sen kympillä.
Kiva kun olet löytänyt tänne puuha Petejen pariin.
:mrgreen:
ural-pekka
Re: Keihin CVK
Uskila kirjoitti::D Terve
:mrgreen:
Moi
Minullakin kävi sorvaaminen mielessä, itsellä on pieni sorvi jolla kai olisi ainakin liki samanlaisen kamppeen tekeminen voinut onnistua. No, sain sen osan Usasta ja viimeviikonloppuna pistin Keihinit kiinni ja otin tallissa pienet savut. Hyvin pelitti, säädöt tosin ei olleet tietenkään balanssissa. Huoneenlämpöisellä koneella savutus oli huomattavan vähäistä entisiin K-68 verrattuna. Lupaavalta näyttää.
Seuraavana ois vuorossa uudehkon ohjaustangon sovittelu jossa on mukana Italialaiset kytkimet. Sähköhommia joutunee mietiskelemään koska uusissa on ilmeisesti käytetty ainakin valoille releitä?
arv1
Re: Keihin CVK
arv1 kirjoitti:
pekka
Terve taas! Vuosihan tässä jo menikin, päätetään tämä osaltani: Kawan kuvista tilattu kikkare kävi lähes heittämällä paikalleen. Pituutta oli yläpäästä 2,5mm liikaa, mikä oli helppo viilata pois. Hankalampi sitä oli ollut jatkaa jos lyhyeksi olisi jäänyt. Pyörä pelasi sen jälkeen taas niinkuin pitikin, kesä tuli huristeltua ilman vaikeuksia. jos jollakulla on tarvista, voin kaivaa varaosanumeron jolla sitä voi suoraan myyjältä kysellä.
