Kytkimen kasaus vaakasuorassa
Ihmettelin kauan miten saan kytkimen jouset paikalleen kun sitä kasaa niin että moottori on paikallaan. Liimasin jokaisen jousen siihen ekaan levyyn parilla tipalla superepoksia ja yöksi uunin päälle,ja niinhän ne siinä törrötti kiltisti kun levyt lykkäs paikalleen.
Kiinnostaa tietää millä muulla tavalla on jousihomman ratkaistavissa?
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
- separaattori
- 2000
Kyselin vaan siks koska jos keksii pitkällisen ajatustyön tuloksena ratkaisun johki pulmaan,niin sitä ajattelee että voiko olla niin että joku toinen on päätyny eri ratkaisuun. Näemmä on,siis sanomalehdellä jotenki kiilattu ne paikalleen. Mitenköhän käy sen paperin sit myöhemmin...
Teetin sorvarilla kaks 70 senttiä pitkää kierretankoa (vauhtipyörään kiinnitettäväksi) 8mm kierteellä ja yhden millin nousulla,laitoin niihin vastaavat mutterit ja ruuvasin niillä paketin kasaan.
__________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
__________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Kyselin vaan siksi koska jos itte keksii hartaan pohdinnan tuloksena ratkaisun johki pulmaan niin on kiinnostavaa tietää onko joku päätyny johki erilaiseen ratkaisuun. Muuten,mitenhän sen sanomalehtipaperin käy siellä kytkimessä myöhemmin... ehkä jauhautuu vaan atomeiksi.
Teetin sorvarilla kaks 70mm pitkää kierre tankoa (vauhtipyörään) 8mm x 1mm nousulla ja laitoin niihin mutterit joilla kiristin paketin kasaan.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Tarkotakko ny sitte mopetia vai tätä tietämiskonetta?kotamasa kirjoitti:MIKÄ TÄTÄ VEHJETTÄ VAIVAA!!!
Jos tietokonetta nii mulla yks kerta tuli kolome kertaa sama viesti ja näytöllä kävi teksti "Tepuk Mote" ja jotaki hannunvaakunoita ja risuaitaa. Sitte häjisäni painelin lähetä nappulaa ja kappas vaan ( gundes vaanin veli) nii olipahan tullu aivan sarijatuotantona tekstiä.
Jos kysseesä on mopeti, nii pikkuvikohin tottuu. Joskus jopa suurempiinki. Tai sitte ei.
Takaisin topikkiin....
Se millä jouset saa pysymään kuopissaan ilman liimaa on että vääntää jousen alkupäätä hivene auki, niin sitten se sitte kanittaa vauhtipyörän poteron reunaan ja pysyy kiltisti paikoillaan vaikka kasaisi ylösalaisin...
Aina tepsii...
Y
Aina tepsii...
Y
...kokeileppa.... Ne on ihan plöijyä ohkasta meltorautaa. Ei katkea.
Nuo kuulakärkikynän jousen oloiset spiraalit ei katkea kyllä millään. On väännelty monen monituista kertaa.
