perän öljyvuoto..
perän öljyvuoto..
jep yökkii hiukan perästä.. onko jossain räj kuvaa ja mikä tiiviste/tai stefa siellä falskii..
uutta kaikki,,
uutta kaikki,,
perän ,hukkaöljyn hyödyntäminen
itse rakensin näin..."jos linkki pelaa ja näyttää"
ajattelin vapaaehtoista öljysoravahvistusta...rikka rokassa ,silleen.
http://www.aijaa.com/v.php?i=2097860.jpg
Kantapäätä kantapäätä ne tosimiehet... 8) joo nämä itälaitteet ei tosiaan ole entuudestaan tuttuja... mutta täältä löytyy kyllä kiitettävästi apuja. itse laitteeseen olen tietty äären tyytyväinenUskila kirjoitti::D Terve
Milläs toi sun vehkees pysähtyy, kun toi rumpujarru otettu pois käytöstä?
:shock:
Heps ja tervehdys uudelta onnelliselta Urren omistajalta!
Sama murhe kun aiheen aloittajalla - 8.103 kastelee vanteen peräöljyllä... tihkuu jarrurummun suunnalta...
Varsinainen Kymysys: Jos perän täyttötulpan avaa, mihin öljyn pinnan tulisi sijoittua. Eli, missä mennään, jos tuo yllämainittu 1,1 - 1,3 dl sinne laitetaan.
Jos kyseessä on edellisen omistajan ylitäyttö, niin harasoo. Jos ei, nii täytynee vaihtaa akselitiiviste.
Terveisin,
/Kari
PS: Pitääkö tämän lähteä näin hyvin käyntiin?? Vai onko omassa joku vika
Terveisin,
/Kari
- Voi kotka lentää myös matalalla, vaan kana koskaan ei korkealla -
Ei se nyt kyllä noin ole...
Perän tulpassa kuuluu olla öljytikku jossa on min ja max viivat. Sen kun painaa pohjaan kiertämättä kierteitä niin pitäisi 1.1desiä olla aika justiin.
Joskus se mittatikku on mennyt hukkaan ja tilalle laitettu normaali pultti. Varmin on kun pudottaa vanhat öljyt pois ja laittaa käyttöohjeiden mukaan öljyä 1.1 desiä sisään.
Liika öljy vuorenvarmasti tulee stefoista ulos, ja hommasta ei selviä sen jälkeen kuin stefan vaihtamalla ja öljyä vähentämällä.
Pakillisessa laatikossa on myös mittatikku, ja pakittomassa laitetaan öljyä täyttöpropun (kyljessä) kierteiden alapintaan.
Kyllä se paras viisaus löytyy käyttöohjekirjoista...
sno-bro
sno-bro
Männöö Uralit ja Dneprit sekasin teillä
Se fiksu perän mittatikku on viisasta ukrainalaista suunnittelua, Urressa ei moista innovaatiota ole vaan oikea tapa on tosiaan laskea vellit (sitä ne kuitenkin on) ulos ja täyttää oikealla määrällä. Sen jälkeen on tietty helppo mitata itse vaikka ohuella viivottimella niin ensi kerta on helpompi.
Tuossa ei tosiaan mittatikkua ole... Ihan samanlainen tulppa alla ja päällä...
Murheena näin aloittelijana on juuri se, ettei tiedä millä korkeudella pinnan pitäisi olla...
Taidan laskea vanhat öljyt pois ja laitan uutta oikean määrän - tuleepahan vaihdettua nuokin.
Takajarrukin täytynee putsata samalla, mieleen tuli vaan, että pitäisiköhän tuo stefa vaihtaa samassa konkurssissa? Meneekös siihen joku länsimainen standardikoko?
Kiitoksia kaikille vastanneille, tämä foorumi helpottaa huomattavasti aloittelijan elämää!
"Hölmö oppii virheistään, mutta fiksu muiden virheistä", tai jotain sinnepäin...
/Kari
/Kari
8.103:sessa ei ole tikkua.
Sitä stefaa et saa laakerikaupasta. Sehän on linssikantaruuveilla kiinnitetty, eli ei todellakaan tavallinen malli.
Oikein filmaattinen käyttäjä ottaa sen orkkisstefan jousen irti, avaa suoraksi (siinä on kartioliitos) ja lyhentää millin pari. Ja uudelleen tiukempana kasaan. Toimii mikäli huuli ei ole vioittunut. Teeppä sama länsistefalle; ei meinaan ole liitosta jousessa.
:-D
:-D
knock-nepr
Muutama kuva josta apuja ongelmiin
http://users.pandora.be/cars/dneprmicrof/
