lisää tiedustelua
iikkonen
lisää tiedustelua
Viesti Kirjoittaja iikkonen »
Vaihteistosta vielä, kolmosen ja nelosen välillä tuntuu olevan välivapaa. Ja vaunun puoleinen pytty kuumenee huomattavasti enemmän kuin toinen, ei vielä ajettu.
markko
Viesti Kirjoittaja markko »
nooh..mikä pyörä sulla on..?ainaki nuissa vanhemmissa pakittomissa laatikoissa on joskus nuita "välivapaita" mutta jos muuten toimii hyvin ni ei muuta kun kovaa ajoa 8) 8) jos toinen pytty kuumenee huomattavasti enämpi ku toinen ni tarkista että kaasarit on balanssissa.saattaa nimittäin olla sillai että toinen pytty käy ja toinen laahaa tavallaan perässä.
iikkonen
kiitos markko voip olla, että johtuu kaasarien säädöistä se kuumuminen pyörä on ural vm -75
iikkonen
pakkiloota on ja pykäliä tuntuu olevan joka suuntaan ,,, asun muuten torniossa markko, melkein naapurissa
spaddu
Re: lisää tiedustelua
Viesti Kirjoittaja spaddu »
iikkonen kirjoitti:Vaihteistosta vielä, kolmosen ja nelosen välillä tuntuu olevan välivapaa. Ja vaunun puoleinen pytty kuumenee huomattavasti enemmän kuin toinen, ei vielä ajettu.
No just sen puolen ei ajossa pitäisi kuumeta: vaunun aiheuttama tuulitunneli! Laihalla?
markko
niin niin mutta tuossa ensimmäisessä viestissähän luki että ei ajettu! :shock: :shock:
