Polttoainehanan pitämättömyys ongelmana
asiantuntija
Onko tietoa mistä saisi pitävän hanan k-750 ettei aina autotalli haise Bensalta. Olen vaihtanut jo 2 kpl uusia hanoja mutta muutaman kuukauden jälkeen vuotaa taas kaasareille :?:
polttoainehanan pitämättömyys ongelmana
Olen joskus saanut hanan pitämään kun sen kartion hioo venttiilinhiomatahnalla.
markko
Viesti Kirjoittaja markko »
mutta jos kaasareissa toimii neulaventtiilit oikein ni eihän sen autotallin sillon pitäs haista.. :idea: :idea:
asiantuntija
Vaikka hioin neulaventtiilit niin vaikeata saada täysin pitäviksi k-302 kaasareissa.
Rastui!
Mulla oli sama oire! Koitin hioa hanan "karaa" hanarunkoon ja hioa uimuri venttiileitä, mutta aina se tihkui pikkaisen bensaa. Se kun aikansa jatkuu niin alkaa kumiosat pehmetä (imuputket).
Vaihdoin tilalle lopulta naksahtavan hanan (keltapassivoitu pinta) jostain uudemmasta Uralista se on, ruman näköinen... mutta tiivis.
t. Timo
IC-mies
Hanan pitämättömyys
Viesti Kirjoittaja IC-mies »
Eikös Uralin hana ole rakenteeltaan samanlainen kuin IC:ssä, eli kääntyvä osa on kartiomainen messinkiluisti, missä on porauksia.
IC:ssäni oli samaa vuoto-ongelmaa. Hanan vivun juureen kannattaa vaihtaa aluksi uudet tiivisterenkaat ja kiristää "poksimutteri". Homma korjaantui kuitenkin vasta sen jälkeen, kun sovitin hanan kartion hanarunkoon. Hanasta kannattaa tarkistaa, ettei kartioluisti pohjaa hanarunkoon. Jos luisti pohjaa, niin bensa karkaa sen ja hanarungon välistä eikä sovitustyö auta. Jos näin on luistia voi lyhentää pienemmästä päästä jonkin verran.
Hanaa sovittaessani ei kotona ollut varsinaista hiomatahnaa, mutta hankausaineita sisältävä pesuaine (VIM tai vastaava) tuntui toimivan kohtuullisesti, eikä ainakaan syönyt liikaa ainetta.
Re: Hanan pitämättömyys
IC-mies kirjoitti: Hanaa sovittaessani ei kotona ollut varsinaista hiomatahnaa, mutta hankausaineita sisältävä pesuaine (VIM tai vastaava) tuntui toimivan kohtuullisesti, eikä ainakaan syönyt liikaa ainetta.
Joo hei tämä on tärkeä vinkki!
itseasiassa menin aikoinaan pilaamaan koko hanan kun hioin sitä venttiilihiomatahnalla. Se oli niin karkeaa, että teki pehmeään hanarunkoon ja karaan aikamoisia naarmuja.
Vimi, Farecla ja Cleaneri vaha tms. toimivat varmasti paremmin.
Timo
