sitikan puola
Lauri
sitikan puola
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Mitenkäs ootta sijoitellu puolan ja konkan ? 6v.
Tuli harkintaan kun taas kerran pyörijä pyöri omiaan.
riksu
Viesti Kirjoittaja riksu »
Tervehdys!
Minulla Uralissa (12v) on sitikan puola laturinkyljessä sivuvaunun puolella, konkka kärkikotelon alaosassa ja kärjellinen sytytys.
t. Tuomas
Edessä
Mulla on rättärin puola edessä kehtorunkoputkien etupuolella, eli siinä ohjausakselin alla poikittain. Saman pultin alla äänimerkin kanssa. Kyseessä siis IMZ 8.103.
Vanhempiin malleihin hyvä paikka on kuulemma tankin alla. Jasu kertonee aiheesta enemmän. 8)
Muuten keksinnössä on oma kärjellinen syttö, konkka on siellä kopan alla suojassa. Suosittelen että jos vaihdat puolan niin vaihda samalla rättärin oma konkkakin. Muuten alkaa kärjet kipinöimään -ja pilallehan ne siten äkkiä menevät. Puhumattakaan sytytyskatkoksista tyhjäkäynnillä.
Lauri
Konkka 6v on ,joten olen kiitollinen jo näistä tiedoista, mutta odotellaan lisää.
Olisko parempia keksintöjä?
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Tuossa keskustelussa "Kaksoispuola Citroenista Uraliin ja Dnepriin" on asiaa käsitelty, jospa siitä asia selviäis. Jos akuuttia tietoa on tarvis niin aina saa soitellakin asiasta, sen verran löytyy aina aikaa että harrastepyöriin eloa saadaan... Numerohan on 040-7630470.
Ja vinkkinä muutenkin, selaamalla vanhoja keskusteluja, lähes asiasta kuin asiasta löytyy jotain tarinantynkää. Tuo puolajuttu oli tosin jo viidennelle sivulle, eli siis viimeiselle, päätynyt...
IC on itäpyöristä paras...
Vieras
sitikan puola
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Harrikan puola käy kanssa ja asennetaan samalla tapaa eli puola ja konkka samasta vehkeestä. Se on makuasia sitten laittaako puolan äänimerkinkorvakkeeseen, koneen päälle, tankinkin kiinnitykseen tai laturin kylkeen.
trauma
Viesti Kirjoittaja trauma »
Lauri kirjoitti:Konkka 6v on ,joten olen kiitollinen jo näistä tiedoista, mutta odotellaan lisää.
Voltteihin ei konkkien tapauksessa kannata keskittyä. Ne mikrofaradit eli uF meinaa sitä varsinaista konkan kapasitanssiarvoa. Olikea arvo taas riippuu lähinnä puolan ensiökäämistä. Citikan puolan kanssa kannattaa siis käyttää myös alkuperäistä citikan konkkaa.
TRauma
Lauri
sitikan puola
Kiitos kaikille eiköhän tämä jo tästä, soitellaan jos tarttee.
Terv Lauri
trn
Re: sitikan puola
Viesti Kirjoittaja trn »
Vieras kirjoitti:Harrikan puola käy kanssa ja asennetaan samalla tapaa eli puola ja konkka samasta vehkeestä. Se on makuasia sitten laittaako puolan äänimerkinkorvakkeeseen, koneen päälle, tankinkin kiinnitykseen tai laturin kylkeen.
Toimiskos tuommonen?
COIL-12V ALL 65-79 H-D -65A
5 ohmin puola 12-volttisiin 1965-1979 kärjellisiin tai Prestolite elektronisella sytytyksellä oleviin malleiin, korvaa H-D Oem. 31609-65A.
Ja mitäs merkitystä tuolla ohmi määrällä on? Ja pitänee kans selvittää, onko käytettävä tuommosen puolan kanssa tulppaa jossa on R-kirjain
takinkääntäjä
Re: sitikan puola
Kertoopi ensiökäämin resistanssin, en nyt muista missä haarukassa oli kärjellisissä. Liian pieni resistanssi = liian paljon virtaa kärkien läpi = palaa nopeasti.
Pässikuski
Re: sitikan puola
Brittipyörissä käytettiin kärjellisten kanssa 12V järjestelmissä 3,5 Ohmin ensiöresistanssin omaavia puolia ja 6 volttisissa 1,7 Ohmia.
Watteja kuluu siis about samanverran kummassakin järjestelmässä. P=U/R
En tiiä paljonko on B-204 (12V) ja B-210A (6V) puolien nimelliset ensiöresistanssit...
trauma
Re: sitikan puola
Ei aivan.
Ohmin lakipykälät on tainnu unohtua
P = U^2/R Eli siis jännite toiseen jaettuna resistanssilla
Tässä tapauksessa tosin pelkkä resistanssi ei kerro asiasta kovinkaan paljoa.
TRauma
Pässikuski
Re: sitikan puola
Niin tosiaan. Noin se kaava menikin.
Hävettää, ammattimies muka ja sit tollasii ei muista :lol:
Viimeksi muokannut Pässikuski, 26.11.2009 10:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
trn
Re: sitikan puola
Pitäsköhän sitä sitten suunnitella kolmen vai viiden ohmin puolaa? Vähemmän ohmeja -> rasittaa enemmän kärkiä -> parempi kipinä? :shock: ? Hintoja tuossa kattelin, niin sitikan ja harrikan 12V puolat näyttää olevan aika samoissa. Tietäs vaan, että mimmonen sitä pitäis hommata?
takinkääntäjä
Pässikuski
Re: sitikan puola
Paljos ne sit makso?
KAH
Re: sitikan puola
Viesti Kirjoittaja KAH »
Kärkien koskettimien kestokyvyn yläraja on luokkaa 5A.
Suurin virta voi olla akun jännite/ensiöpiirin resistanssi eli 12v/3 ohmia=4A
Virta ei kuitenkaan nouse näin suureksi ns. itseinduktion vaikutuksesta,se vastustaa virran muutosta.
Virta on suurimmillaan tyhjäkäynnillä kun ensiövirralla on eniten kasvuaikaa.
Kolmen ohmin puola lienee tarkoitettu kärjettömiin,viiden kärjellisiin.
Jos harrikan puola niin myös harrikan konkka ja samoin sitikan puolan kanssa.
trn
Re: sitikan puola
Pässikuski kirjoitti:Paljos ne sit makso?
kuuden kympin hujakoilla
takinkääntäjä
Pässikuski
Re: sitikan puola
Miun kaupasta löytys tollanen Boyerin valmistama tuplapuola, ensiö 4,5 Ohm, Made in England. Postikuluineen vähä yli 70 egee tai jos haet suoraa Joussenost ni 65 erkkii. Miulla on pari tollasta kotona hyllys eli toimitusaika postin kautta pari päivää.
http://sahkourakka.com/kauppa/index.php ... ucts_id=18
trn
Re: sitikan puola
Oliskos vielä sitä kondensaattoria?
takinkääntäjä
Pässikuski
Re: sitikan puola
Pitää kattoo millane konkka sen kanssa sattuu. Noin luokkaa 0,2 uF ja 400-600V jännitteenkesto vois olla hyvä.
Neprin alkuperäisen tuplapuolan (B-204) ensiö on noin 2 ohmia ja konkka 0,1 uF.
Tässä Boyer puolassa on 4,25 ohm ensiö joten toi 0,2 uF vois olla hyvä. Miulla on käytetty sellainen, voin antaa kaupan päälle.
Toi näyttäs sopivan dnepr/ural alkuperäisen 12v puolan paikalle, kiinnitysreikien väli 90 mm.
Tietysti jäähdytyksen puolesta ois parempi jos sen asentais koneen ulkopuolelle. Puola antaa parhaan tehon kunnolla jäähdytettynä.
Re: sitikan puola
mulla ois tuolla hyllyssä uusi harrikan 6v tuplapuola, muttei siihen konkkaa kaveriksi =(
mistäs moinen?
Jos laittaa aitovenäläisen konkan kanssa samaan tilaan niin kumpi / mikä mennee rikki?
MT
Re: sitikan puola
Viesti Kirjoittaja MT »
Kysäseppä Laitisen Eikalta konkkaa.
Re: sitikan puola
niin..siis noita venakko-konkkia kyllä löytyy. mutta passaakos sellainen? ..ja jos jokin menee rikki niin mikä se on?
MT
Re: sitikan puola
Eikalta tuli joskus ostettua sellanen Harrikan tuplapuola ja konkkakin löyty samaa paria Eikalta. On muuten vieläki hyllyssä jouten, vois luopua, mutta vaan kimpassa puola ja konkka.
KAH
Re: sitikan puola
separaattori kirjoitti:niin..siis noita venakko-konkkia kyllä löytyy. mutta passaakos sellainen? ..ja jos jokin menee rikki niin mikä se on?
Ei siinä mitään rikki mene.
Kärkien kestoikä voi kylläkin lyhentyä.
Puolan ja konkan arvot pitäisi sopia suurinpiirtein yhteen (värähtelypiiri ominaisuus),jolloin
kärjet kestävät kauemmin.
dnepr55
Re: sitikan puola
Viesti Kirjoittaja dnepr55 »
Halloo
Mistä siis saa sopivan konkan sille sitikan puolalle (6v) ?
juippi
Re: sitikan puola
Viesti Kirjoittaja juippi »
Soitappa 040-5200719..sieltä pitäs löytyä.
Pässikuski
Re: sitikan puola
Minkäskokonen konkka tolle 6V tuplapuolalle on sopiva? Varmaan 500V jännitteensieto mutta paljonko mikrofaradeja?
tatti
Re: sitikan puola
Viesti Kirjoittaja tatti »
trastuit! Minäki tuosa pistin uuven konkan ja tälläilin paikolleen,niin jopas jotaki ja MITÄ MITÄ ?????....... Sielä oli toinenki konkka!!! Minkä vaihoin,oli kärkipaketisa,ja toinen sen yläpuolella olevasa kolosa,mistä mennee tulupanjohot pihalle. Mitä se kahella tekkee? Samasa piuhasa molemmat! Eri kokosia vaan niinku ulukomittoiltaan. Piisaisko tuo jos vaihtas vaan sen mikä möllöttää yksikseen kärkipaketin yläpuolella?? Sanokaapa jos tiiättä.
Re: sitikan puola
Pässikuski kirjoitti:Minkäskokonen konkka tolle 6V tuplapuolalle on sopiva? Varmaan 500V jännitteensieto mutta paljonko mikrofaradeja?
Sullahan on tehokas patteri, varo ettei 6V puola kärvähdä kun 500V pitää olla konkan jännitteenkesto! Eli jo 6V riittäisi kun se on siellä puolan matalajännitepuolella...
