öljysumu
Timo
öljysumu
Viesti Kirjoittaja Timo »
Mulla kun toi koo sylkee öljyä sieltä huohotinputkesta,niin että sotkee moottorin alaosan.
Olisko sille mitään tehtävissä,muuta kun jatkaa sitä putkea niin alas ettei osu moottoriin??
trn
Re: öljysumu
Viesti Kirjoittaja trn »
Onko osa 1563 paikoillaan?Kuva
takinkääntäjä
Re: öljysumu
Silloin kun oli tuo huohotusputki vielä toi ulostuleva malli, niin ratkaisin ongelman noin, ruostumattomalla teflonletkulla suoraan sivuvaunun etuosaan.
Timo
Re: öljysumu
Kyllä toi 1563 paikallaan on.
Toi Uskilan putki on kyllä siisti
Taitaa olla siis enemmän ominaisuus.(automaattirasvaus)
1959dniepr
Re: öljysumu
Viesti Kirjoittaja 1959dniepr »
Entäs jos sitä sumua tulee yhtäkkii niin perkeleesti?? ja mikä tuo 15...63?
Re: öljysumu
1959dniepr kirjoitti:Entäs jos sitä sumua tulee yhtäkkii niin perkeleesti?? ja mikä tuo 15...63?
Yksi mahdollisuus mutta harvinaista eli rattaassa 1560 oleva tappi poikki, jolloin 1563 osa ei pyöri mukana...sillon mahdollisesti puhaltaa öljyä sylinterien alapäästäkin kun moottoriin tulee liikaa painetta jne...useammin männänrenkaiden kunto..öljyrenkaat...sylinteri/mäntä välys? ja varsinkin männänrenkaiden päittäysvälys mikä?
