Kiero runko ja vaununkiinnikkeet
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Kehveli, kun kattelin tuota palasina olevaa K:n runkoa, niin näyttäisi olevan ajosuuntaan katsoen vasemmalle päin kiertynyt.
Kun tuohon tulee runkoon kasausvaiheessa laitettavaksi jatkoja, niin miten on, kannattaako se koettaa oikein laserilla mitaten oikaista, vaiko pelkästään suuntaissiirtopöydällä (ei mitään hajua, mika laite, mutta sellaiselle tuo kuulemma laitetaan pidennystä varten) vedetään palasia erilleen ja laitetaan välit umpeen ruåtsalaisella teräksellä?
Ja miten noiden vaunukiinnikkeiden kanssa, kun ylempi etukiinnike siirtynee rojektissa noin 20cm etiäpäin, eli tuodaanko se takaisin "tehtaan paikkan", vai korvataanko etumainen vaunukiinike vain pidemmällä versiolla uuteen paikkaan riittäväksi? Vai siirretäänkö samaa kohtaa vaunusta saman verran eteenpäin? Ala- ja takapään kiinnityskohdat jäävät paikoilleen.
Mulla siis ei ole mitään hajua, miten tuo pitäsi oikeasti tehdä. Kaveri katkoo ja ehjää rungon laatikolle ja moottorille käyväksi + tekee kytkinkopan uusiksi. Saamiensa ohjeiden mukaisesti, eli ei viitsisi sutta teetättää.
Re: Kiero runko ja vaununkiinnikkeet
:mrgreen: Mortonki !
Vasemmalle se pitääki olla kiertyny aattele ny ite jos oikeistoonpäin.
Oha se ny sentä isossa Neuvostoliitossa tehty.
Julma Juha
Just silleen eli etummainen tukitanko vaan pitemmäks...Niin sen ainakin itse tekisin :think:
K-750 M ,Honda 350-72
Timpa
1500
1500
Sepä se, kun se kinnikkeen sijainti vaikuttaa sitten vaunun säätämiseen, tulee veto/pito eri kulmassa.
MT
Viesti Kirjoittaja MT »
Tuolla ohjeita vaunun paikalle ja säätöön.
http://personal.inet.fi/yhdistys/sivuvaunu/
Sieltä nappaat asennusvinkkejä.
Se vaunun sijainti vaikuttaa paljon siihen käytökseen.
Pikaohje löytyy täältä;
http://oppositiomc.info/iivarit/vaunuohje.pdf
Ota Timppa talteen tuo ohje ja laita vaikka Roikan sivujen kautta jakoon. Tuo meidän sivusto menee kiinni tän kesän aikana, joten olisi hyvä että tuo olisi jossain jaossa.
Timpa
1500
1500
Nyt tallessa. Liitetiedostona.
Linkitän vielä tuonne etusivulle tekniikkavinkekihin.
vaunuohje.pdf
Sivuvaunun säätöohjeet
(78.38 KiB) Tiedosto ladattu 659 kertaa
