Toimiva peli tämä BC3, ainakin minulla kahdessa pyörässä ja sattuu olemaan vielä 2 kpl varalla. Tässä taannoin sain yhden tälläisen rikkinäisen käsiini ja sain neuvon jotta kannattaa ensin vaihtaa se hyvin näkyvillä oleva darlington transistori BU941P, näin tein ja pelitti hyvin pienenaikaa kunnes mykistyi. Siirsin sen sivuun ja nyt koin yllättävän tarmon puuskan ja valmistin oikein testipenkin (jos sitä nyt voi sellaiseksi sanoa) ja otin rikkinäisen testiin. Näin se oli helppo testata ja vika näytti olevan ko. transistorin eristyslevyssä/eristysholkissa josta virta löi maihin. Ostin uuden transistorin ja erityslevyn ja eristysholkin, taas toimi.
Ihmettelyn aihe on varsinaisesti transistorin mielestäni voimakas kuumeneminen. Kun testipenkissä pyörittelen pulssianturin roottoria niin tautisen kuumaksi transistori tulee, näpit palaa vaikka asensin alumiinisen jäähdytyslevyn, normaalistihan tämän sydeemin runko toimii jäähdytyslevynä. Mittasin ottamaa virtaa ja totesin sen olevan hetkittäin n.4 A ja tasaisesti n. 1A:n luokkaa. Vertailun vuoksi testasin myös uutta vastaavan laitteen ja siinä oli virta suhtko sama tosin lämpötilasta ei ollut tarkkaa havaintoa koska elektroniikka on siinä kotelossa sisällä. Kaipa sen kuuluu lämmetä noin.
Elektronisen sytytys ( BC3) korjaus
Re: Elektronisen sytytys ( BC3) korjaus
Moro! Taidetaanpa tuntea toisemme
Juu, ja tuo lämpö taitaa olla se joka moisen sytkän tappaa jos sattuu joskus kuolemaan.
Terve! Kyllä tuttuja ollaan ja Sinulta tuon boxin sain. Herra Väinö tuolta Oulun suunnalta sen vinkin antoi että vaihda transistori ensin.
Hyvää ajokautta vaan kaikille.
Ja tässä PDF piiristä johon sytytys perustuu, jos joku vaikka haluaa rakentaa itse.
http://docs.google.com/fileview?id=0B5e ... OTRm&hl=en
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Simppeli kytkentä mutta en vielä ole tajunnut miten tuo sytytysennakko asetellaan/ohjelmoidaan.
