Lataushuolet jatkuvat
Neuvoja kaipaan mysteeriin tähän: Latausvalon lamppu on ehjä, akussa on virtaa, johtimet johtavat virtaa. Kun painan virta-avaimen alas ei latausvalon lamppu ei vaan syty.
Re: Lataushuolet jatkuvat
Eihä sulla vaan ole vika virtalukossa?Mulla oli joskus vähän samanlainen propleema johon autto kun löi nyrkillä sen avimen pohjaan
Jos on yleismittari, niin sillä on hyvä mittailla toimiiko virtalukko.
Tai kokeile vaikka erillisellä lampulla suoraan johdoista eli lampun johto toiseen napaan ja toinen napa akun plussaan,
jos on se malli missä lamppu on maadoitettu säätimen lampun navan kautta, ja kun lataa tulee molempiin napoihin virtaa jolloin maattaa ja valo sammuu.
Onko sillä niin väliä jos latausvalo ei pala,kunhan lataa?
Näissä vehkeissähän sen latauksen huomaa (näin olen lähiaikoina tullut huomaamaan) varsin helposti muullakin tavoin,esim. vilkuista: tyhjäkäynnillä raksuttaa verkkaanlaisesti,mutta kun antaa kasua,nopeutuu vilkutuskin selvästi.
Voi myös asentaa voltti- tai amppeerimittarin...
_______________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
"ISILLÄ ON ULALI!"
Fenno-uralium
Hiukan taustoitusta: talvisen kokoamisurakoinnin huipentumana pääsin polkaisemaan lauantai-iltapäivänä koneen käyntiin, joka kolmannella sen tekikin. Kaasuttimen säätöä vaille valmis, kun latausvalokin sammui osoittaen latauksenkin toimivan, tuumasin. Kun seuraavan kerran yritin käynnistystä, latausvalon lamppu ei syttynyt, kun painoin virtakytkimen "avaimen" alas. Tarkistin lampun, ok, vaihdoin koko virtakytkin paketin, tarkistin johtoyhteyden lampusta laturille. Sulake on ok. Kone ei suostu sen paremmin käynnistymään kuin että latausvalon lamppuun tulisi valo jos sen avaimen painaa ala-asentoon. Virtaa tulee kyllä virtakytkimelle täysipainoisesti. Tämmöiseen en ole ennen törmännyt
Onko maadoitus kunnossa.
Pitäisi olla, tutkimukset jatkuvat
Löytyikö ongelmaan ratkaisu. On samantyylinen probleema omaan pyörään yön aikana ilmaantunut.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Jatkaako se virtanen matkaansa lukolta kohden kärkiä ja puolaa?
Vika paikantui PP-302 releeseen, johon toisaalla suht selkeä testausohje mittarilla pöydällä. Suht selkeä tarkoittaa, että ihan ei auennut missä raja-arvoissa mittarin arvot voivat liikkua äärettömän ja överiksimenon välillä, kun siinä näyttää olevan eri releitä testattaessa suuriakin eroja
Laita toveri MT laturi systeemi loppuu latausongelmat ja perskatti pelittää
ja kiva ajella ku ei oo huolia, siis latauksesta muitahan voi olla ja se tekee tästä
kivaa varsingin ku saa ne pois
