keltainen ajovalon lasi
- separaattori
- 2000
eli osaiskoos joku neuvoa mistä etsiä 7" keltaista ajovalon lasia?
kuukkelia kokeilin mutten löytänyt.
..Vai pitääkö vaa kovasti tupakoida pyörän läheisyydessä
Re: keltainen ajovalon lasi
Mitäs jos kokeilisit savustusuunia?
TRauma
Melkoisen mahdoton homma. Jopa keltakupuisten polttimoiden löytäminen on ongelma. Nimim sekaantunut ranskalaisten autojen harrastamiseen ja siellä keltaiset ajovalot on kuulemma "must"...
Kopteri-lehdessä oli taannoin yksi esitelty konepyörä jossa oli keltainen ajovalon lasi.Muistaakseni oli hyödynnetty jostakin venäläisestä työkoneesta.Lasin halkaisija ei välttämättä ollut seitsemää tuumaa vaan taisi olla hiukan pienempi.Voi olla aika hankala löytää.
Hattu päähän ja hyvästi !!
Jos ei oo niin justiinsa..
Niin teet alkuperäisestä muotin ja valat itse uuden ja sävytät sillee kun sopivalta tuntuu..
Niin juu ja jos ei ole valut tuttuja, niin laita vaikka kookleen "happonen"
"Turbiini"
"Turbiini"
Kysäse 2cv klubilta tai pösö klubin sivuilta , eiks noissa ranskalaisissa ollu keltanen lasi.
- piippumies
- 500
Tuossa miun 6 volttisessa sätkässä on ihan vaan keltainen hehkulankapolttimo.. Ovat vähän kiven alla. Kysäise autoartikkelista tikkurilasta niillä vois vielä olla polttimoita. Paitsi jos sen lyhdynlasin täytyy olla keltainen niin se voip olla vaikiampi löytää.
Perus spraymaali kestää ainakin parkin polttimossa. ohuena sumuna suihkuttaa niin tulee hyvä pinta.
Tosin ajovalon kanssa en tiedä kestoa, mutta jos onkeltaista kuumamaalia niin se varmasti kestää.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
mihin laitteeseen tämä tulisi? 8" on "helpompi" koko, traktoripuolelta pitäsi löytyä. Saattaa joutua hakemaan, mutta ajovalon lasi, keltainen...
Jos on tuttuja, jotka kulettaa autoja ja mopoja jenkeistä, niin heiltä saattaisi löytyä.
Ite kyllä sutisin sopivankeltaista maalia kirkkaan lasin sisäpintaan ja rätillä poikken, niin jää ohut kalvo.
j.numminen
- 50
http://www.adita.fi/?polttimot.3;2;5900;2900.5900.html tuolta saa ainakin keltaisia polttimoita.
- separaattori
- 2000
aattelin ihan sen lasin jos sais keltaiseksi. Noita polttimoita vois kyllä tilata amazoniin.
Sellasesta valettavasta askateluakryylistä vois kyllä saada muotin avulla jotenkin tehtyä. jos sen vaan saa oikein sävytettyä. tai jos ruiskais kynäruiskulla sitä tiffany lasimaalia ohkasen kerroksem´n. sekun on läpikuultavaa. tai jos ei muuten ni käskee tutun lasinpuhaltajan muotoilee
