OHMIT KATEISSA
OHMIT KATEISSA
Kuinka paljon pitää olla vastusta kärjettömän puolassa? Entäs kärjellisen vastukset?
Re: OHMIT KATEISSA
Ensiökäämissä minulla oli 1,5 Ohmia, uusi kärjetön sarja jossa punainen muovikuorinen puola.
Laitoin tilalle Harrikan 3 Ohmin puolan kun ei mahtunut lättäpäähän kopan alle.
Kärjellisissä olisi hyvä olla 5 Ohmin luokkaa niin ei rasita kärkiä.
Ja nyt on kyse 12V vehkeistä.
Re: OHMIT KATEISSA
TimoS kirjoitti: Kärjellisissä olisi hyvä olla 5 Ohmin luokkaa niin ei rasita kärkiä.
Laskeskelin tuota jossain vaiheessa ja muistasin että 6v puolan vastus olisi jotakin 1,7 luokkaa,joka taas olisi 4 amppeeria.Vastaava 4 amppeeria 12v järjestelmässä olisi taas joku 3 ohmia,korjatkoon joku jos menee metsään mutta näin tämän pienessä päässäni pähkäilin.
trauma
Re: OHMIT KATEISSA
Viesti Kirjoittaja trauma »
Näin pieniä ohmilukemia ei halpismittareilla kovin tarkasti kannata yrittää mitata. Lähinnä suuntaa antavia muo lukemat.
Paremaallakin mittarilla liitäntäjen resistanssit antaa oman mausteensa mittaustulokseen, mutta ei kai se näissä niin kovin nuukaa olekaan.
TRauma
Re: OHMIT KATEISSA
..ja tuo ohmipuntarilla mittailu antaa vaan osviittaa onko puola nyt suht koht ehjä..
Mutta nyrkkisääntönä tuo 2-3 ohmia 6V ja 4-6 ohmia 12 V:n systeemeissä.....
mutta, mutta... Puolahan on induktiivinen kapine. Puolassa tuo tasavirtavastus itse asiassa on vain haitaksi... Puola on itse asiassa KELA, jolla on induktiivinen reaktanssi. Tuon määrä muuttu taajuuden funktiona.
Elikkä kun moottori käy, katkoja tms elektroninen koje varaa kelaan energiaa, joka sitten äkillisesti katkojan auetessa vapaautuu itseinduktion muodossa suurjännitepuolelle....ja kipuna räpsyy.
Elikkä puolan kuparikäämi ja sen rautasydän muodostaa melko suuren induktanssin. Kun kierrokset kasvaa koneessa edustaa se siis taajuudden kasvua, jolloin kelan lataus/purkautumisykli kasvaa kanssa. Tämä siis ilmenee induktiivisen reaktanssin kasvuna, eli sytytysjärjestelmän läpi menevä virta pienenee kierrosten kasvaessa.
Siis se mitä meinaan sanoa on että vaikka ensiöRESISTANSSI(tasavirtavastus) onkin pieni, ja rasittaa virrallaan vehkeitä, normaali käyttökierrosalueella induktiivinen REAKTANSSI(vaihtovirtavastus) nousee määräävään asemaan ja määrittelee virran, joka on itse asiassa roimasti pienempi. Eli sähköenergia ei tuhraannu enää vain kelan lämmittämiseen vaan siirtyy liki häviöttömästi kipunaan....
Re: OHMIT KATEISSA
Ohmimittaus näytti 1,5 ohmia. Puola pitäis olla kunnossa? Vaihdoin kuitenkin rättisitikan puolan ja ennen toimi oikea sylinteri paremmin, vaihdon jälkeen toimi vasen paremmin. Tulpan vaihdon jälkeen toimi molemmat. Kaikki hyvin n.20 km ajon aikana jonka jälkeen samanlaisia nykimisiä ja käyntihäiriöitä eikä kulkenut kun 75. Parikilometrin jälkeen toimii taas suht moitteetta. :roll:
Re: OHMIT KATEISSA
Vähän samaa vikaa kuin mulla oli, sai liikaa bensaa ja ryki ja paukkui, uimuri ei pitänyt kaasarissa ja aina tulpan vaihdon jälkeen taas toimi. Vasemman puolen kaasarin säätö oli tosi tarkka, pykälän kun nosti niin röpötti ja nokes tulpan melkein samantien. Nyt toiminut ongelmitta 300 km.
