Reikä sivuvaunussa.....
jussimiikkulainen
Viesti Kirjoittaja jussimiikkulainen »
Terve.
Ostin Nepriini sivuvaunun. Siis aihion, josta on tarkoitus rakentaa musta ja museokelpoinen laatikko. Ihmetystäni herättää vaunun keulassa, vasemmalla puolella kansipeltiä oleva reikä.
Se tuskin on sinänsä ainutlaatuista, niitä reikiä tässä riittää muitakin, mutta tuon holen reunat nousevat siistin kuperasti ylöspäin. Eli ei vaikuta ihan kotitekoiselta. Olen nähnyt kuvia valoasennuksista vaunuissa, noillapaikoin. Voisiko moinen olla tehtaan jäljiltä ja mitä sen kanssa pitäisi tehdä?
Käsittääkseni siihen ei lisävaloa saa asentaa, katsastusmies kieltänee sen.
Pitäisikö rälläköidä pala peltiä pois ja paikata, vai löytyykö sofistikoituneempia neuvoja???
:doh:
autimies
Re: Reikä sivuvaunussa.....
Viesti Kirjoittaja autimies »
Valo?
? siis tuossako kohtaa..
Julma Juha
Vasaroit sen siistiksi ettei ole kohollaan ja sit täytehitsaat mikillä pikkuvirralla pikkuhiljaa ettet suotta korvenna isosti kuumaksi tuppaa muuten vetelemään pelin loimollee sit hiot tasasex ja reikä on poisa.Miks pitäs suotta palaa vaihtaa?
K-750 M ,Honda 350-72
Tai sitten leikkaat tarpeeksi ison palan korvan kanssa irti myyt jollekkin sen orginaalin valon korvan ja hitsaat siihen suoran pellin kiinni.
jussimiikkulainen
Juuri tuossa kohdassa... Vaan saako jollakin tekosyyllä asentaa fotoniruiskun moiseen kohtaan?
autimies
Saahan siihen valon laittaa. erillisellä katkaisimella ns. työvalo.
Vai onko se sitten museopeli, niin siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta tieliikenteeseen saa.
Mikä malli nepparista? voi olla, että osuit sateenkaaren päähän.
:mrgreen: Moro .
Museopyörässä ei oo ollu mitään valoo sivuvaunun nokan päällä , sehän tuli vasta näihin tuoreisiin vuosimalleihin.
Sotakoneissa on kaikenlaista tilpehööriä ollut kiinni...
aki
Viesti Kirjoittaja aki »
Mikäs tuolla vaunun alakulmassa on, ampuma-aukko vai? :lol:
->K750, MT10<-
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Siitä tulee tietääkseni pakoputki -> lämmitys lullaorjalle?
MT-11
Viesti Kirjoittaja MT-11 »
Taitaa olla Emman tuen alapään tuenta. Pelekkä päälypelti mahtas olla liika melto 11,9kg kuivapainolle.
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
jussimiikkulainen
En osaa sanoa vaunun malleista tai iästä yhtikä mittään. Pyörän keskiöstä löysin alumiinista sisäpuolelta numerosarjan 1965, voisko olla vuosiluku??? Ja sen reijän sijainti, ei sovi noihin Dektrajevin kiinnityksiin. On nääs väärällä puolella vaunua. Eikä tuollaista alatuentaakaan näy. Valaisin kuulostaa uskottavammalta. Vaan jos tämän ikäluokan vankkurissa sellaista ei ollut, menee todennäköisyys siihen suuntaan, että itämaassa on kasvanut yksilö joka on pokkaillut reijän reunat huolella koholle. Eli siis kotitekoinen...
Kaippa se pamautetaan isolla vasaralla sileäksi, taiko muuten poistetaan... :angry-argument:
[quote="jussimiikkulainen" Pyörän keskiöstä löysin alumiinista sisäpuolelta numerosarjan 1965, voisko olla vuosiluku???
:mrgreen: Moro .
Voihan siellä ollakkin vuosiluku , mutta on taas ihan eri luku onko se vaunun alkuperänen pyörän keskiö.
Ei näistä tiä ku alkuperäne tekiä itte jos sekään . :lol:
Omat malli muunnokset löytyy ni Kiovalaisista ku Uralistakin , mitä osaakin ollu varastossa siitä väsätty ??
jos oon väärässä korjakkaa .
Makke78
Viesti Kirjoittaja Makke78 »
jussimiikkulainen kirjoitti:En osaa sanoa vaunun malleista tai iästä yhtikä mittään. Pyörän keskiöstä löysin alumiinista sisäpuolelta numerosarjan 1965, voisko olla vuosiluku??? Ja sen reijän sijainti, ei sovi noihin Dektrajevin kiinnityksiin. On nääs väärällä puolella vaunua. Eikä tuollaista alatuentaakaan näy. Valaisin kuulostaa uskottavammalta. Vaan jos tämän ikäluokan vankkurissa sellaista ei ollut, menee todennäköisyys siihen suuntaan, että itämaassa on kasvanut yksilö joka on pokkaillut reijän reunat huolella koholle. Eli siis kotitekoinen...
Vaunun luovuttanut pyörä on vuodelta 1972, mutta tuon jälkeen on navat voinut vaihtuilla moneen otteeseen. Tuota samaista kohoumaa kans imehtelin, mutta oli sitäverta siististi tehty että en ihan heti uskoisi kotikutoiseksi. Todennäköisesti vois olla tommoselle lampulle tehty johtojen läpivienti (eivät hankaa terävää reunaa vasten kun on pokattu). Saattaa kannattaa kysästä museomiehen mielipidettä asiaan puhelimen/s-postin ja kuvan avulla ennen kun alkaa vasaroimaan :tools-hammer: .
