Männät
- separaattori
- 2000
Re: Männät
kait sinne käy kaikki suurinpiirtein saman kokoiset =)
mulla on yhessä vehkeessä jotkut mazdan männät joissa männäntapille jouduttu kalvamaan isompi reikä kun on 22mm (alkuperäinen 21m)
ja toisessa vehkeessä on jotkut datsunin männät. niissä tapin reikä samankokoinen...tarkempaa tietoa ei ikävä kyllä noista männistä ole. mittojaakaan enää muista, eikä pysty tarkistaa kun ne on tuolla sylintereissä..
autimies
Re: Männät
- esaammanpaa
- 100
Re: Männät
Onko tuolla mahlen sivulla mitta taulukkoja männistä en löytäny niitä mutta se ei tarkota sitä etteiniitä olisi.Nuo datsunin männät on muistaakseni 2 litran bensa laurelin kuutos koneesta.Mutta niitä eioo saanu enään mistää kahteenkymmeneen vuoteen.1,6 bensa rellun männät passa kans mutta saatavuus yhtä huono.
Dneprman2013
Re: Männät
Koivunen ilmoitti, että Kesä-Heinäkuussa saisi mahlen mäntiä, pitäisi kysäistä joltain FIXUS-liikkeeltä hintaa.
Yritän vielä kaikkeni, jos saisi vaikka Romaniasta(siellä hän tehdään vielä sitäkin rellua(Dackiana), joka oli
edestä ja takaa symmetrisen viisto(olikohan 14).
Re: Männät
Tuolla noita mittatietoja
http://217.6.60.45/product_catalog/modu ... rId=967574
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: Männät
Mazdan ja Ladan männät käy ainakin.Uralman2013 kirjoitti:Käykös tuohon K-pyörään muutkin kuin Renault 18 Mahlen männät(021 79 00)??
Tarkoitan, että jos haluaa Neuvostoliittolaisten mäntien tilalle jotkin muut.
Kuvissa kahdenlaisia Mazdan mäntiä, toiset menee suoraan paikoilleen kun kalvaa helan 22mm ja toisesta männästä 3,5mm patista pois sekä kansista pois n.1mm.
https://plus.google.com/photos/10086554 ... banner=pwa
Dneprman2013
Re: Männät
Ja jos ei halua ostaa kallista 22mm Hx kalvainta, niin voi tilata 22 mm "helan"
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=3998
Re: Männät
Mulla olis 2 renun mäntää ilman renkaita..ehkä joutas myydä.
Re: Männät
Sanohan tuo jollekin Uralismia aloittelevalle motoristin alulle...kmz.k750 kirjoitti: toiset menee suoraan paikoilleen kun kalvaa helan 22mm ja toisesta männästä 3,5mm patista pois sekä kansista pois n.1mm.
Re: Männät
timo999 kirjoitti:Sanohan tuo jollekin Uralismia aloittelevalle motoristin alulle...kmz.k750 kirjoitti: toiset menee suoraan paikoilleen kun kalvaa helan 22mm ja toisesta männästä 3,5mm patista pois sekä kansista pois n.1mm.![]()
Meinaat, että on ihan normi toleranssissa osien suoraan sopivuus, muttei muihin laitteiisin verrattuna?
Re: Männät
Juuri tuota, että "suoraan heittämällä" vaatii vain muutaman koneistuksen.
Pieni sovittelu on sitten jo kokonaan uusiksi rakentamista (ja vaatii sorvin, jyrsimen ja Tigin...)
Dneprman2013
Re: Männät
joo-o,
Selattiin kiinalaisten omaa "ebayta" männät renkaineen 4€ kipale...
Re: Männät
Ku oisit heti ekas postauksessas osannu kysyä kiinalaista vaihtoehtoa,niin oisin heti pystynyt vastamaan siulle että,niitähän löytyy jokapaikasta aina lähes ongejmajätteeksi asti..
Mut paa nyt mikä muu tähansa mäntä,mut älä hitossa laita kiinalaista omaa koohos...ja jos suinkin mistä onnistut löytämään CCCP männät,niin tietenkin ehdottomasti ne.
Re: Männät
Noissa kinukkien osissa pitäis päästä käsiks siihen aikanaan kansanarmeijalle tehtyyn varaosavarastoon, on nimittäin toi sikäläistenkin viime vuosituhannen laatu jotain ihan muuta kun uustuotanto. Näissä nykyisissä pätee sama sääntö kuin muissakin kiinalaisissa kikkareissa, osta 2000 saadaksesi 200 toimivaa. Tässä ilmeisesti yks syy siihen, että yleensä minimitoimtuserä on merikontillinen.
Re: Männät
Mitäköhän mäntiä nämä ovat? Kiinastako?
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/im ... _almot.jpg
- esaammanpaa
- 100
Re: Männät
Mitähän liene ollee ostin oikariselta 7 vutta sitte koohon ylikoko männät ja porautin pehkosella pytyt.Kone söi öljy enämpi kun 2t kone.Kaverit sano aja niin kyllä se öljyn syönti vähenee ajoin muutamia tuhansia km sama sininen sauhu seuras perässä.Joku neuovo laita länsi renkaat mäntiin laitoin ne taas ajoa muutama tuhat km öljyn syönti pysyi yhtä kovana.Sitte ostin mahlen valmistamat mazdan männät ja laitoin ne niihin samoihin pyttyihin poraamata ja öljyn syönti loppu siihen tai ei ihan kokonaan vaihon välissä pitää muistaakseni kerta lisätä.
autimies
Re: Männät
No, jos kuiteskin, tekis sen moottorin oikeista osista....
kyllä laulaa....
kyllä laulaa....
Viimeksi muokannut autimies, 22.04.2013 19:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
temppu
Re: Männät
autimies kirjoitti:No, jos kuiteskin, tekis sen moottorin oikeista osista....![]()
kyllä laulaa....
Kylä lähteeeee
autimies
Re: Männät
Mutta kaverilla on yhdysputki ,mutta yksi lambda....
jokuhan kertoi , että ei toimi?..
temppu
Re: Männät
Onhan toisaalta autossakin 4-pyttyä ja yksi lambda.(juu juu joissain kaksi peräkkäin)
temppu
Re: Männät
Eips muuten ole vaan NDautimies kirjoitti:Laturi vinku kivasti...näytti olevan kranaatti.
Re: Männät
Mitens se tempun ND pitää pörinää?
Omalla uudella on vielä vähän käyttökokemusta, mutta vaikuttaa silti soivalta peliltä...
Videolla näkyy Keihinit korvattu kiihdytyspumpullisilla Dellortoilla.
temppu
Re: Männät
Kyllähän se hyvin toimii, pientä ääntä sieltä tulee mutta niin kuuluukin.Uskila kirjoitti:Terve
Ei noita rattaita saa kuitenkaan ihan hiljaiseks, eikä kannata edes yrittää.
Dneprman2013
Re: Männät
Autossahan oletetaan, että kaikki suuttimet antavat saman määrän litkua samalla ohjeella,
jos on kaksi kaasutinta, niin kumpikohan on sitten väärässä jos on rikkaalla?
Autimiehen Tortto italiano-virityksellähän yksi lamda yhdyspukessa luulisi toimivan.
Re: Männät
Kiertokankien silmät heittää 0 -0,3mm...jos hela on sisästä tasan 22mm ja puristat kiertokankeen paikoilleen niin ei voi olla paikoillaan enään 22mm vaan vähempi, jolloin kalvainta tarvittaan...Uralman2013 kirjoitti:Ja jos ei halua ostaa kallista 22mm Hx kalvainta, niin voi tilata 22 mm "helan"
Esim. sorvissa tehtiin just 22mm sisä reikä helaan ja paikoillaan 21,8mm... lukitukset sitten muistettava laittaa, Uskila laittoikin kuvat lukituksista koska joissakin kiertokangissa on valmiina lukitukset ja joissakin ei...viilalla pienet kolot ja tapilla lyönti päälle.
Re: Männät
Sorvilla otetaan männästä päälaelta pois seos aluminista 3,5mm tai sitten rälläkän lamellilaikalla...puntarilla käyttää välillä.Nikuzai kirjoitti:timo999 kirjoitti:Sanohan tuo jollekin Uralismia aloittelevalle motoristin alulle...kmz.k750 kirjoitti: toiset menee suoraan paikoilleen kun kalvaa helan 22mm ja toisesta männästä 3,5mm patista pois sekä kansista pois n.1mm.![]()
Hela 22mm ja kalvattu sopivaksi...mäntä paikoilleen ja sylinteri paikoilleen vaikka ilman männän renkaita tai renkaiten kera.
Kansi paikoilleen esim.3 kannentiivisteen kera tai sitten laittaa jotain sopivaa väliin, joka korvaa 3 kannentiivistettä...sitä ennen laittaa männän halkaisijan mittaisen tinan pätkän esim. 2 -2,5 mm paksuudeltaan sylinteriin männän päälle ja kansi kiinni...sievästi konetta pyörättää niin näkee miten tina puristuu kasaan...tinasta paksuus mittaus?
Jos esim. ei puristu laisinkaan tina niin vähentää yhden kannentiivisteen pois...testaa taas ja mistäkö tietää että on sopiva väli? testaa venäläisellä omalla orkkis männät "karsta" välin ja tekee tarvittaessa saman välyksen mazdan männät suhteessa kansiin.
Kansista sitten pois puolesta kuusta lamellilaikalla...kohta joka uppoaa sylinterin sisään eli vain männän päälaen kohdalta n. 60mm alueelta keskeltä, niin puristukset nousee ja pakoputket sinistyy ajaessa sekä voi haastaa uralit vaikka boxer bulling vetokisoissa mutta autoja vastaan ei vääntö riitä Koon koneissa...
Re: Männät
Yksi pioneeri asensi kauan sitten Uraliin länsimännät omalla patentilla.
Hänellä oli "erikoisventtiilit" eli venttiilin lautasiin oli liimattu (tai juotettu) kovametallipalat.
Sitten kansi paikalleen ja porakone kiinni venttiilin karaan, pieni painallus merkkiin saakka (joka oli venttiilin varressa) ja 'vot! männässä venttiilille tilaa!
Kansi irti ja normi venat tilalle...
