pinnojen mitta
pinnojen mitta
Joku on varmasti pinnannut 3 /16 vanteen k-pyörän alumiinikeskiöön (se isompi). Minkähän mittaiset pinnat oli sopivat?
pinnojen mitta
Se kyllä riippuu vanteesta mutta kun pinnasin toiseen laitaan niin minulla oli pidemmäy 85mm ja lyhemmät 80mm.
siihen pituuteen vaikuttaa vanteen profiili ja pinnojen reikien sijainti.
pinnojen mitta
Motonet, Biltema, rautakaupat, työkalukaupat ja useimmat laakerikaupat myy noita.
pinnojen mitta
Mitä jos mittaisit uudestaan, ainakin minulla on 5,0x0,8 ja se löytyy Bilteman sarjasta.
pinnojen mitta
Tarkemmin aatellen ne pinnat on yleensä 4,5mm ja kierteen kohdalta 5mm. Itse olen ainakin ostanut aina uudet pinnat. Olen vähän sitä mieltä että kaikkea ei tarvitse itse tehdä.
K:n onnellinen omistaja
- 25
- Viesti:
Kun meinasin säästää rahaa ja tehdä pinnat itse, viisaammat kertoivat opettavaisen tarinan samaa yrittäneestä kaverista, joka useita kierrepakkoja hajoitettuaan päätyi ostamaan valmiit...Anonymous kirjoitti:Olisko tietoo mistä saisi sopivan kierrepakan, jotta vois vanhoista k:n pinnoista katkoo sopivia?
Pinnojen kierteet on mankeloitu, eli pinna on paksumpi kierteen kohdalta. Kierrepakalla tekemällä ongelmaksi muodostunee pinnan kiertyminen. Myös pinnan nippelin kierteen koko voi jäädä väljäksi, jolloin joudut tekemään uudet.
Mikäänhän ei ole mahdotonta itäpyöräilyn ihmeellisessä maailmassa, ja jos keksit hyvän keinon pinnojen tekemiseen, kerro se meille muillekkin.
Melko paha on kunnollisia pinnoja tehdä itse juuri syystä että kierre on mankeloitu eikä mankelointilaitteita ole juuri kellään.
Tein itse samanlaisen operaation joskus, mutta käytin ohuempia pinnoja joihin kierteen mankeloin kun satuin saamaan lainaksi pinnamankelin. Kierre oli muistaakseni n. 4mm? Oli muuten melkoinen kierteitystalkoo. Mutta vanteesta tuli kyllä suora ja hyvä, tosin pinnojen suunta vanteen porauksiin on hiukan huono ja voi olla ettei pinnat kestä kovin pitkään. Eipä kyllä ole Uraliakaan enään että voisin vaikka myydä vanteen pois..
T: Hans
040-5967689
T: Hans
040-5967689
Re: pinnojen mitta
Minä pinnasin sellaiseen vanteeseen, jota Stormikin myy (16", viiden tuuman renkaalle), K-pyörän navan käyttäen 72 mm:n pinnoja. Nekin oli samasta lafkasta, ne paksut lyhyellä koukulla. Vedin kaikki pinnat lähtemään navassa kehän sisäpuolelta (normaalistihan joka toinen lähtee ulkopuolelta), jotta ei tarvitsisi vääntää ihan omituisille mutkille.Anonymous kirjoitti:Joku on varmasti pinnannut 3 /16 vanteen k-pyörän alumiinikeskiöön (se isompi). Minkähän mittaiset pinnat oli sopivat?
ETEENPÄIN ELÄVÄN MIELI
pinnojen mitta
Niinpä se mitta riippuu ihan siitä miten ne vanteessa olevat reiät on porattu. Niistä vanhoista pinnoista voi tehdä mallit niin ei tarvii arvailla.
