Vene meni ja vaihosa tuli tuommonen dnepr vm-90. Juhannuksen ajan se toimi ja sen jälkeen seon seisonut, eikä kukaan sitä halunnu ropata, kun ei itekkään ehtiny.
Elikkä käynnistys poljin on jumissa? Pitääkö tuo koko loota repiä irti että näkee mitä se on syöny?
Käynnistyspolin
Re: Käynnistyspolin
jos se tosiaan on 100% jumissa niin eikai muu auta.. Ootkos koittanu kytkintä painaessa sitä vipua, että onko se moottori ku jumii vai laatikko?
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Re: Käynnistyspolin
Kone ei ole jumissa kun laittaa pykälän päälle ja työntää eestaas, niin sen jäläkeen pystyy yhen polkaisun tekeen. Parikertaa sainkin sen käyntiin yhellä polkaisulla niin joku hankaava kolina sieltä kuuluu samalla lailla kuin aiemmin kesällä kun vika tulikin?
Re: Käynnistyspolin
Vois ehkä olla, että kiksin rattaasta (kuvan vasemmanpuoleisin, 1/4 ratas) on eka hammas saanut vähän kipeää ja jää kanittamaan pikkurattaan hampaita vasten eikä "luiskahda" kohdilleen kuten pitäisi. Mulla oli sama homma omassa Neprissä.
Re: Käynnistyspolin
Sain vihdoin laatikon irti, hankaava ääni johtunee kytkimen päässä olevista ruuveista. Yksi oli niin löysällä, että kanta oli melkein häipynyt ja kaikki muutkin käsin pyöritettävissä. Pitääkö nuihin laittaa ruuvi lukitetta kasatessa?
Aukaisin ruuvit ja koko hässäkkä levis lattialle, levyt menee ainakin vaihtoon, kun olivat sileät?
Laatikon päässä oleva pikkuakseli tai tappi on nokasta poikki, mikähän tuonki on katkaissut?
Onko näihin mopeteihin olemassa korjaamoa tai vastaavaa, itellä ei virta riitä lootaa aukomaan?
Mopeti sijaitsee raahesa.
Re: Käynnistyspolin
ne ruuvit on normaalisti senkattu paikalleen, eli isketty pistepuikolla pikku nököt kannan uraan pyörimisen/löystymisen estämiseksi. en osaa sanoa riittääkkö pelkkä lukite?
jos levyissä on vielä pintaa, niin karhenna vähän karkeella paprulla ja paa ajaen. se kytkintä painava ''pikkuakseli'' on tod näk kolissu pitkin löysiä levyjä ja murtunu siksi
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
