Jos päästää vedon pois rupeaa jarruttamaan , se on fakta...
Jotenkin vaan ammatin puolesta joutunut tutkimaan limuvetoa....
Säätäjä kirjoitti:Terve,piippu kirjoitti:Jos heittäis koko vaihdelaatikon menemään, tilalle kunnon pumppu (saisi konekkin "laulaa" kokoajan just niillä kierroksilla, kun sille itselle parhaiten sopisi) ja mafiaperään kardaanin tilalle hydr.moottori....ja kaasukahvalla säädettäis virtaustaEi näin ehtoosta oikein lähde tuo ainut aivosolu liikkeelle, että minkälaista vauhtia tuolla saisi aikaiseksi?
Tai jopa sama diesel koneella....?
tuota ideaa jossain foorumilla kanssa mietitty ja lopputulemaksi ainakin ajatustasolla että miten sen saa vapaalle, siis siinä tapauksessa kun esim. pitkä alamäki ja saisi antaa "rullata" vaan. Joku kolmetie venttiili joka kierrättää perän virtauksen? Automatiikka tai käsin?
Mielenkiintoinen idea kyllä ja olen halukas näkemään jos joku saa ensimmäisen toimivan hydraulivedon moottoripyörässä toimimaan liikenne nopeuksissa.
Anteeksi jos olen heti alas ampumassa, ei millään pahalla..
Timo
Eikö missään oikeasti käytetä tuollaista polkupyörän kapan tyylistä "räikkää" joka kestäisi näitä huimia voimia ja päästäisi vedon loputtua perän rullaamaan vapaalla, ja taas kun avaa hanaa, ottaa nopeuksien kohdatessa kiinni?autimies kirjoitti:No, tuota limuvetoa jos ajattelee, niin tarvii "revolveripumpun" ja siihen sopivan perän... ja vapaa kierto on sitten toinen juttu..... siis vauhdissa kierto pois..ja taas limua vetton... juu ei onnistu...
autimies kirjoitti:No, mites jos kiertää laatokan , saako polttoainetta jos loppuu puolivälissä.?
Vapaakytkin....suuntaislaakeri...wanhat Saabit ,warret, 2t kulkimet, automaattilaatikot jne..piippu kirjoitti:Eikö missään oikeasti käytetä tuollaista polkupyörän kapan tyylistä "räikkää" joka kestäisi näitä huimia voimia ja päästäisi vedon loputtua perän rullaamaan vapaalla, ja taas kun avaa hanaa, ottaa nopeuksien kohdatessa kiinni?autimies kirjoitti:No, tuota limuvetoa jos ajattelee, niin tarvii "revolveripumpun" ja siihen sopivan perän... ja vapaa kierto on sitten toinen juttu..... siis vauhdissa kierto pois..ja taas limua vetton... juu ei onnistu...
Jotenkin vaan ammatin puolesta joutunut tutkimaan limuvetoa....![]()
Pitääkö kaikki keksiä itse?
Kait se halkoo puita jos joutuu kiertämään laatokkaa....timo hokkanen kirjoitti:Mitä toi laite tekee?
Taitaa olla sivuvaunun pyörän hydraulinen vetolaite jonka voi tarvittaessa kytkeä päälle.Vasemmalla hydraulimoottori ja alaosassa hydraulisylinteri jolla hydraulimoottori/vetoratas kytketään pyörännavassa olevaan rattaaseentimo hokkanen kirjoitti:Mitä toi laite tekee?
Tuota minäkin olen ihmetellyt, mutta en kehdannut kysyä, kun arvailin että on kaikille muille jotenkin selvää.kelju m63 kirjoitti:Moro.
Eikös toi ole hyhrauli moottori , minkäläinen sulla on toi pumppu ja säiliö joka antaa moottorille voiman
ja mistä otat voiman pumpulle .
Nythän nähty pelkästään moottorin kuvia , vai oonko ihan ulkona ku lumiukko .
Joo.. saa sen sillee, että mopo menee eteenpäin ja vaunu pakittaa. Kääntyy varmaan aika pirun pienessä tilassa. Vähä ku viittis kikkailla, ni sais käntymään paikallaan...sropov kirjoitti:Onko tuohon pakki kans?
Auttas kääntymistä, ku takarengas pyöris etehenpäin ja tuolla perruuttas.
Sehä se niitteen huono puoli vanhemmiten. Mutta silloin kun pumput ym. kondiksessa niin kyllä siinä liki 90% kokonaishyötysuhteeseen päästään. Itellä tulee muuten kanssa saunalauttaan hytikkaveto. Rungolla ajeltiin pari vuotta sitten.. potkuri pitää vaitaa isommaks ja sitte se sauna pitäs vielä tuupata siihe kannelle. Tässä omassa jutussanihan se on sinänsä lillukanvarsi, sitä tarvitaan kuitenkin promilleluokassa ajettavista kilometreistä. Käytetään kun tarvitaan, muuloin ylimääräiset vierintävastukset pois..Leko kirjoitti:Panin joskus hydrmoottorin pyorittamaan paatin potkuriakselia. Pumppu oli saeaedettava. Toimi, mutta aika iso osa tehosta jai hydrauliikkaan.
Juuri noin, resgue.. Ihan on muuten kusessa kun tuolla pitkin mettiä ajelee. On joskus pitäny naapurin isännälle soitella " et viittis tulla hinaamaa"..MATTI kirjoitti:Terps
Eikohän tuo kumminkin ole kierroslukumittari...olen ymmärtänyt että kyseessä olisi sellainen "resgue" selviytymispaketti jolla helpataan vaununpyörävedolla juuttuvaa yhdistelmää korvessa...
timo hokkanen kirjoitti:Heittokello mitä muuta tuolla mitataan kun heittoa kovin on viisari vauhdissa siis onko onnistunut kytkentä.kuten tuolta luin niin ilmeisesti tämä patentti on jokin ratkaisu hitaaseen ajoon vai onko se niin , että kovassa vauhdissa vaihdetaan vetotapaa ja ajetaan tuolla.jos tuo kiertää xx ja massa on xx paljonko on moottorinteho ilmeisesti tähän tulee sähköhydrauliikka vai tunnistaako tämä nopeuden takavanteesta ja nopeuden muututtua vaihtaa tai laittaa vedon päälle.sähköllä tuon sais kyllä hoidettua ihan napin painalluksella mutta miten se toimii oikeesti.
Oollaan aika samalla aaltopituudella tämän asian suhteen..kalkkuna kirjoitti:"Voi kumpa olis joku vähän jelppaamassa" apu olis monesti tarpeen kun junnaa pikku kuopassa jäätiköllä. Ei pyörän siis kuuseen tarvi kiivetä, mutta ongelmien ilmaantuessa olis joku näpsä ulostulo tilanteesta.
Tämmöne itte tehty kytkyveto on kyllä kurkoa. Hieno projekti!
Koteloinnit tehään sitte ihan viimiseks..Ripa kirjoitti:Kovin on avonaisen näköinen. Mitenhän toimii kun pyörä on yltäpäältä savessa juuttuneena kuraspooriin?
kuten joku 6 tekstiä ylempänä sanoo, se toimii silloin kun pikku lisätyöntö olis tarpeen kun pyörä jää vaikka jumiin tms.timo hokkanen kirjoitti:Anteeksi, tarkemmin kun kuvaa katsoo, niin siinä lukee rpm. luulin aluksi että heittokellolla katsotaan vipatusta.mutta kerro toimiiko kovassa vai hiljaisessa vauhdissa.vai toimiiko toi kokoajan.tiedän sen että traktorit toimii hydraulisesti onko tässä sama idea että ajetaan vaan hydraulisesti. vetääkö toi kuvassa näkyvä sylinteri noupeuden vai minkä mukaan vaihteen päälle , toimiiko toi apumoottorina vai silloin kun halutaan ajaa ilman bensaa.
