Motorrad Meister Milz
HTH
Viesti Kirjoittaja HTH »
Onko kokemuksia tästä saksalaisesta firmasta? Tilaus on tehty, mutta toimitus viipyy...
Jorma
Re: Motorrad Meister Milz
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Kyseisestä firmasta ei ole tietoa, mutta lähetykset Saksasta on alkaneet viipyä kun DHL ja Itella solmivat kuljetus-sopimuksen, eli aikaisemmin paketti tuli 3-4päivää vastaanottajalle kun se nykyjään voi olla jopa 1,5viikkoa, en tiedä missä sitten viive tapahtuu.
T: Jorma
HTH
Aikaa on kulunut jo 1,5 kuukautta tilauksesta. Toimitusta ei vaan kuulu eikä näy. Tiedusteluihinkaan ei "Motorrad Meister Milz" vastaa. Löytyykö hyviä neuvoja?
Jorma
Onpas kumma juttu, ei ole vastaavaa omallekohdalle sattunut. Mutta paneppa telefoonaten Markus Milzille
jos teutoonikieli ei taivu niin melkovarmasti Herr Di osaa englantia.
Ps. maksoitko jo osat?
T: Jorma
HTH
Luotin toimittajaan ja maksoin. Löytyiskö uralroikka-ihmisistä apua soittamiseen?
jtv
Viesti Kirjoittaja jtv »
Jos maksoit Paypalin kautta, niin voit yrittää saada rahat takaisin. Olikohan tuossa 45 vrk maksun suorittamisesta aikaa, joten läheltä liippaa.
HTH
En maksanut PayPalilla, vaan tilille saadun laskun perusteella.
jos ei ala pakettia kuulumaan niin sitte jokainen roikkalainen vuoron perrää laittaa kaverille sähköpostia ja innokkaimmat voi soittaa..sitte vielä facebookkiin kilpailu että kuka eniten pommittaa kaveria saa pullon kossua =)
p.s. Tilasin alkusyksystä (mielestäni hyvissä ajoin) pari ladattavaa tehokasta taskulamppua suoraan kiinasta..toivo kanssa meni kun ei kuulunut..mutta kyllä ne sieltä tuli vähän yli kahden kuukauden odotuksen jälkeen =)
HTH
Hyvä idea. Voisitko separaattori tiedustella MMMltä tuotteita, niin nähdään onko siellä vielä toimintaa?
Ulkomailta tilatessa kannattaa maksaa aina PayPalin kautta.
Epäselvissä tilanteissa saat rahat takaisin, kunhan osaat tehdä ajoissa valituksen. Ennen valitusta ota kuitenkin yhteyttä myyjään ja koita selvittää itse mikä on menny pieleen. Jos myyjä on paennut tavoittamattomiin tai ei kykene todistamaan toimitusta, tee rahanpalautus vaade jossa selität kaupan kulun. PayPal palautaa rahat ja kurittaa tämän jälkeen epärehellistä myyjää.
Mikäli PayPal maksutapa puuttuu on se merkki siitä että myyjälle ei enää myönnetä maksutiliä aiempien epärehellisten tempausten takia.
HTH kirjoitti:Hyvä idea. Voisitko separaattori tiedustella MMMltä tuotteita, niin nähdään onko siellä vielä toimintaa?
Voin!
laitoin viestiä katsotaan vastaavatko
HTH
Bra, erinomaista. Kuka tietää, vaikka yrittäjä olisi sairaalassa jalka poikinaisena ja asia ymmärrettävässä tilassa. Kaikenkaikkiaan kumma juttu, kun yrityksen kotisivu vaikuttaa muuten luotettavalta.
joo..luulisin kanssa että ihan inhimillinen selitys tuohon löytyy
jtv
Sama kaveri myy Ebayssa ja joitain negatiivisia palautteita saanut just huonosta kommunikoinnista, tavaran toimittamatta jättämisestä. Pääosa kuitenkin positiivisia palautteita.
Jorma
HTH! Pane minulle Yv:nä tietoa mitä ostit ja mitä maksoit ja koska, niin soittelen sille Markukselle.
T: Jorma
HTH
Jorma kirjoitti:HTH! Pane minulle Yv:nä tietoa mitä ostit ja mitä maksoit ja koska, niin soittelen sille Markukselle.
T: Jorma
Kiitos! Lähetän yvn tuotapikaa.
Jorma
HTH. Panin YVtä.
HTH
Kiitokset!
HTH
HTH
Itsenäisyyspäivä tuli ja meni, mutta tilattuja tavaroita ei kuulu, eikä tiedusteluihin vastata.
ei oo vastattu mullekaan tiedusteluun
Mulla oli yhden rengastoimittajan kanssa vastaavia ongelmia..ei vastannut viestiin ..ei tullut tavaraa, olin maksanut pankkisiirrolla.
Alkoi palaa päreet ja laitoin viestin, että tulen laittamaan Saksan/ Euroopan moottoripyörä foorumeihin kirjotuksen jossa kerron ko. firman epäilyttävästä kaupanteosta. Eipä mennyt aikaakaan kun firmasta kirjotettiin että..heillä ei näy suoritustani ko. tilauksesta...laitoin kopion maksusta ja saman tein tuli vastaviesti että..sori tavarat lähtee välittömästi, ja niin kävikin. Onkohan se niin että tavan pankkisiirrot on jotenkin huonommin seurattavissa/havaittavissa kun muut maksumuodot tuolla maailman turuilla...??
Jorma
Eipä tunnu onnistuvan yhteydenotto, ei vastaa puhelimeen monista yrityksistä huolimatta, numero on kyllä käytössä koska ajoittain on varattu.
T: Jorma
Pitää kyllä kertoa tässä sekin, mitä mulle kävi yhden tunnetun ukrainalaisen myyjän kanssa jokunen vuosi siten. Ei tullut maksettua tavaraa, eikä vastattu viesteihin. Kun vastattiin, niin luvattiin ympäripyöreitä, muttei tapahtunut mitään. Kunnes mulla paloi hiha, ja tein ebaylle & Paypalille reklat. No sitten tuli viimein anteeksipyynnöt, siellä oltiin oikeasti oltu sairaana, ja firmaa ei sitten pyörittänytkään kukaan sillä aikaa. Duunarit oli tainneet laittaa oman myyntikassan pystyyn varaston tavaroille...
HTH
Jos tavaraa ei pian kuulu, tai vastata tiedusteluihin, pitänee uhata tätäkin myyjää eurooppalaisiin mp-foorumeihin tulevilla varoitus-kirjoituksilla.
No niin. Lähetin myyjälle tiukan viestin. On vähintään vastattava tämän viikon aikana, tai tulee varoituksia mp-foorumeille!
Totesin viestissäni kuitenkin, että jos tavarat tulevat, asia ok. Lisääkin voidaan vielä siinä tapauksessa tilata.
Aina näitä satuu, milloin mistäkin syystä. Joskus iha surkeiden sattumusten takiakin.
Kerran yksi myyjä selitti kuukauden odottelun jälkeen että "situation is under control". Olis pitäny tajuta sanamuodosta. Sitte katos eBaystä koko jamppa. Tästä tapauksesta kertyi muillekki tän forumin jäsenille kokemusta...
Kannattaa vaatia lähetystunnus jos myyjä jotain vastailee, mutta puheet sekavia. Eri maiden postien järjestelmien kautta pystyy kattoa missä mennään.
HTH
Tilanne on juuri noin, kuin kalkkuna kirjoittaa. Kävin katsomassa spostia, mutta ei ole herra vielä vastannut.
HTH
No niin, saatiin myyjä hereille. Saa nähdä, meneekö takaisin nukkumaan, vai mitä tekee. On kuulemma lähettänyt osan jo, osan jäädessä jälkitoimitukseen...
Asiaa sivuuttaen..
Mä ostin tori.fin kautta xboxin pojalle joululahjaks.
Luottavaisena ihmisenä laitoin rahat etukäteen. Kaikki meni niin kauan ok kunnes myyjä sitte itsenäisyyspäivänä ilmotti että rahapulassaan möi sen johki muualle ja laittaa rahat takas kun saapuvat. Väitti vielä viimeviikolla laittaneensa muttei vielä oo näkyny :roll:
Nyt ei vastaa puhelimee (prepaid).
Suomen tampereelta tämä vätys
Ilimota sille pskiaiselle, että nahkaliivireskontralle on ilimineerattu asiasta.
