Tulipahan tässä mieleen semmoinen pikageneraattorisovellus, jolla saisi olemassaolevasta virtaavasta painevedestä tehoa tilapaistarkoituksiin sähkönä.
Muistelin tekun oppeja että kun kerta P(W) = Q(m3/s) . p(Pa) ja reilummasta vesijohtoverkosta saisi ehkä n. 2-3 l/s 5 kg/cm2 paineella, niin:
2-3 l/s = 0,0025 m3/s ja se kertaa 5 kg/cm2 eli noin 0.5 MPa, siis 0.0025 x 500 000 Pa = 1.25 kW..... hmmmmm.
Simppeli pikku turbiini, jonka akseliin generaattori, siihen letkulla seinästä vettä ja poistoletku altaaseen/ ojaan.
Generaattorista piuhat lämmittimeen.
Hana auki ja lämpöä tupaan.
Moisella vedenkulutuksella siis vettä menee 2.5 l / s * 3600 s/h = 9 m3/h... siis aika lailla. Vesimaksun hinnalla , siis n. 1-3 € /m3 eli 20 € tunnissa.....
Mutta monasti näkee että linjan päässä on hana auki kuukausitolkulla, huuhtelujen takia, niin sinne kun moisen geniksen laittaa, saisi edes moisesta jotain hyötyä.... niinkuin eg. meidän mökillä moinen suihkulähde tuhlaa vettä alvariinsa....
Tehoa vesijohdosta
Tehoa vesijohdosta
Re: Tehoa vesijohdosta
Kaikkea sitä ihminen miettii...
Minä taas ihmettelen, että miksi minun lämmin vesi menee viemäriin!?
Siitähän pitäisi saada kallilla maksettu lämpö takaisin ennen kuin se menee kaupungin verkkoon.
...tässä taas se huomataan ettö eihän energia oikeasti mitään maksa eikä sen tuhlaamisesta oikeasti huolta kanneta... kunhan rahastaminen vain saadaan hoidettua.
Kaiken maailman säädöksiä yms kommervenkkejä ihmisten energiankulutuksen syyllistämiseen keksitään ja hintoja nostetaan... kun samalla katuja lämmitetään kun ei jakseta aurata.... turvallisuuteen viitaten...
Lauhdevedet päästetään mereen, pullotaloja rakennetaan ja samalla koneellista ilmanvaihtoa tehostetaan / kylmäkoneita asennellaan....
Mutta eihän ihmisille riittäisi työtä / toimeentuloa, jos asiat tehtäisiin tehokkaasti , mutta yksinkertaisesti. 50-luvun lainsaadännöllä 85 % suomalaisista olisi työttömänä... kun asiat nykykeksinnöillä sujuisi liian lupsakkaasti....
heh, tässä on nyt Japania kateltu 3 viikkoa ja täälläkin on aika tehokasta. Yksi 5*1,5mm2 syöttö kesti viisi päivää että hommaan saatiin kaverit paikalle ja sitten kun alkoivat hommiin niin aikaa kului noin 5 tuntia. Hätätilassa homma olisi itse tehtynä vienyt 30min ilman odottelua. Samoin tänään tarvittiin 42mm kiintoa niin sen saaminen kesti kanssa 5 tuntia ja työhön kului 30 sekuntia. Vähän hämmästystä herättää sikäli, että yleensä ovat varsin ripeitä täällä ilmansuunnalla. Ilmeisesti jokin byrokratia ja paperien täyttö/kumartelut vie vain aikaa. No ei parane valittaa, kun omat hommatkin on täysin kuralla ja naamansa noissa valitushommissa vain menettää.
No Kiinaiset on vielä ihan oma maailmansa. Kesäkuumalla kaikki kävelykadut hönkii viileää ilmaa ulos kauppaliikkeiden avonaisista ovista. Luulevat kai viilentävät ulkoilmaa tempullaan. En tiedä paljonko niillä menee rahaa ilmastointeihin, mutta jos pitäis edes ovet kiinni niin kylmästöintikulut pienenisi varsin merkittävästi. Kaikkea ei voi toki vaatia jos ja kun edelleenkään ei olla laskeuduttu sieltä puusta maan pinnalle. ..No ei voi yleistää, mutta hyvin usein kuitenkin näin.
