Luistit putoo alas asti ja kaasarit on uudet hyvää kiinanlaatua
Kartioilmanputsari ja PZ-28
Onko moista yhdistelmää kukaan saanut onnistuneesti toimiin lättäpäässä? Toinen sylinteri toimii kohtalaisesti mutta toinen ei herää henkiin ennen kun tukkii liki koko ilmanputsarin, samainen puoli tuntuu olevan myös kovin ampuherkkä. Lisäksi tyhjäkäynti on melkolailla korkeella, vaikka ruuvais tyhjäkäynnin säätöruuvit irti.
Re: Kartioilmanputsari ja PZ-28
Koitin joskus Uraliin ja ei onnistunu , heitin tallin perille.
Vaikka teki mitä niin sai jatkuvasti liikaa ilmaa.
Eli se paukkuva puoli tyhjäkäyntipiiri laihalla. Tarkastasin suuttimet ja poraukset eli onko kaikki paikat oikeesti auki , joskus kiinan suuttimissa poruksen yhteydessä tulleet röpöset reikien reunalla haittaa virtauksia.
Mutta noita kartioputsareita en laittais mihinkään ajettavaan laitteeseen , pieni virtauspinta-ala ,kuristaa eritavalla tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla, huono suodatusteho , tukkeutuu nopeasti (ei siedä pölyä/sadetta)...
Kaivoin vanhan K-37:n ja kokeilin silläkin, ei ainakaan parantunu. Pitänee vielä tonkia jostain orkkis ilmanputsarisysteemi ja koittaa silläkin, jos vaikka toentus.
Voihan se sitte olla pikkanen venttiili- tai ilmavuotokii...mites sytyn hetki, onko kärettömällä vai jakajalla ??
