K-750 sylinteristä epätasainen vähän naputtava ääni
- asiantuntija
- 500
Pyörä on tämä remontoitu k uusi kampela almotit ym kaikki osat. Kone käy tosi hyvin lukuun ottamatta kiusallista epätasaista naputtavaa ääntä. Otin äsken kannen pois ja tein tutkimusta. Pakoventtiilin varressa on Aika paljon enempi väljää kuin imuventtiilissä. Kokeiltu venttiilit auki lautaselta liikuttamalla. Kannessa oli hienoinen piirtymä pakoventtiilin kohdalla. Mietin voisiko ääni tulla pakoventtiilin väljästä ohjurista tai kuoleentuneesta venttiilin jousesta? Jos venttiili käykin välillä kannessa kun jousi on liian löysä? Täytyy pistää käyntiin ilman kantta niin saa vähän tuntumaa mistä kyse. Ääni ei hävinnyt eilen kun otin tulpanjohdon irti joten ei johdu sytytyksestä.
K-750 M
Re: K-750 sylinteristä epätasainen vähän naputtava ääni
Moi!
Nämä epäloogiset äänet on tosiaan outoja...
Minulla oli Uralissa samanlainen naputus ja tikitys, joka tuli ja meni. Purin puoli pyörää ja lopulta syyksi kampiakselinpään ajoitusrattaan löysällä oleva pultti (olin unohtanut lukita prikan).
Käyvää konetta kuunnellessa olin täysin varma, että se tuli oikeasta venttiilikannesta
- asiantuntija
- 500
Pistin käymään ilman kantta toisella sylinterillä, ääni oli poissa. Ilmeisesti pakoventtiili käy kannessa välillä. Pitäisikö kokeilla hieman paksumpaa kansitiivistettä tai kahta ohutta päällekkäin. Ei viitsisi sylinteriä irroittaa ja jousia vaihtaa kun tuo ohjurikin on niin väljä. Pitäisi vaihtaa molemmat sylinterit toisiin, mutta kun on nuo uudet almotitkin nykyisissä ja muuten hyvät sylinterit.
K-750 M
TERE
Pistä sinitarraa venttiilin lautasiin ja kansi kiinni.
Pyöräytä moottoria kerran ja kansi auki.
Niin näät kuinka lähellä ventiili käy kantta.
Joskus auton moottorissa niitä piti mittailla ku vaihettiin viri nokkia.
- asiantuntija
- 500
Täytyy kokeilla. Kansia on koneistettu suoraksi entisen omistajan toimesta joten vaikea tietää paljonko on otettu tiivistepinnoista pois.
K-750 M
- asiantuntija
- 500
Ei ollut ääni venttiilin kanteen ottamisesta kiinni. Kokeilin sinitarralla ja välystä hyvin. Pakoventtiili on aika väljä ohjuristaan ja mietin voisiko ääni tulla siitä, että venttiili hakee laidasta laitaan kun kone käy? Kuuluu sormin lautasesta heilutellessa venttiili auki aika klapina
K-750 M
Kiertokangen väljyyttä ? Se pitää hauskaa ääntä. Männäntappi liika tiukka ja männän helmat heilahtaa aina kuolokohdan ohitettuaan....ja kilahtaa sylinterin seinään...Venttiiilin jousi poikki ja jousen päät rapsuu toisiaan vasten aina toisinaan...nokka-akselin laakerit väljät ja nenä heiluu laidasta toiseen päästellen venttiilin välykset olemaan aina mitä sattuu eri kulmilla......
Tai sitten venttiilin ohjuri irti, ja se naputtaa heiluessaan venttiilin vartta pitkin aina toisinaan.... välillä jumiutuu joko venttiiliin tai kanteen ja kilinä lakkaa.. taas välillä lähtee vatkaamaan ja kilinä palaa....
... nim.merk. kokemusta on....näistä kaikista.
Tai sitten jotain muuta...
- asiantuntija
- 500
Kiertokanki ja männäntappi on pois suljetut viat koska ovat uusia ja sovitettua. Nokka akselin laakerointi oli tiukka. Ääni tulee melko varmasti venttiili koneistosta. Pitäisi ottaa sylinteri vielä irti
K-750 M
