Jotta oppisin teknisesti valistuneemmaksi ajattelin hommata Urreen toisen koneen, jonka voisin harjoituspurkaa ja tarvittaessa kunnostaa, osatakseni sitten korjata nykyistä toimivaa konettani, kunhan "leidi" vähän ikääntyy.
Mikä kone käy vm 2003 Sporstmaniin? Tietääkö kukaan mistä sellaisen löytäisi.
Sama idea on pakillisen laatikon kanssa...mikä käy?
Myynnissä euroopassa on muutossarja ulkoiselle öljunsuotimelle, onko tietoa onko se toimiva ja meneekö heittämällä vm 2003 seen urreeni
Mikä moottori sopii 750 sporsmaniin vm 2003?
Bisnekset sujuu hyvin ja kuntokin on vallan mainio
Re: Mikä moottori sopii 750 sporsmaniin vm 2003?
Kyllä siihen käy mikä tahansa seiskäpätkän moottori,jos vaan jostain onnistut semmosen löytämään...eivätkä ole mitenkään kovin edullisia..
Laatikoista kaikki starttikorvalla varustetut käy siun laitteeseen...käytettyinä myytävissä ei vaan monesti ole pakkia,koska ovat soolovehkeistä irroteltu.
Öljysuodatin konstruktiopaketti käy siun vehkeeseen heittämällä,ja toimii varmasti ainakin yhtä hyvin kuin alkuperäinenkin.
Se etukoppa jossa on Rellun putsari ja paikka syttyvehkeille on muistaakseni sisältä hieman matalampi eli saattaa vaatia Herzogin jakopäänrattaat.
Asennuksessa on myös huomioitava ohjuritappien poisjääminen , eli kopan kiinnityksen jälkeen saattaa joutua keskittämään nokka-akselin stefalaipan. Omassa asennuksessani ainakin tartti viilailla ruuvinreikiä ja sovitella laippaa.
Taitaa olla se etukoppa kans mallia mini sytkän osalta, eli Ducati Energiaa vaatii?
Käytettyä Uralin 750cc konetta on vähän liikkeellä. Uusi "halvin vaihtoehto" mitä EU Ural tarjoaa on...
750 IMZ-8.128-01001-50 Engine w/o gearbox, w/o carburetor, w/o generator, w/o ignition system, w/o electric starter, w/o airfilter box
Eli 750cc kone ilman vahteistoa, kaasuttimia, laturia, sytkää, sähköstarttia ja ilmansuodatin koteleloa -> Hinta 3707,60 € sis alv 24%
Kiitosta vastauksista....on tuo hinnoissa tuo uusi kone. Täytyypä laittaa ostetaan palstalle viehe veteen niinsanotusti.
Onko tuo Eu:ssa myytävä kone venäläinen tehtaan tuotantoa puhtaasti vai onko sitä länsimaistettu laakerien yms osalta?
Kone on "Länsiaikaa", ja apaut 201x tehtyjä. Uralin pääkonttori siirrettiin Jenkkeihin kun sijoittajat osti tehtaan. Tuotekehitys on ollut jo vuosia lännessä ja OEM valmistajien kanssa yhteistyössä tehtyä. Kokoonpano tapahtuu edelleen Irbitissä. Itäosaa Uralissa on peltiosat ja runko sekä lohkojen valu. Kaikki vaikeempi kama tulee tehtaalle lännestä OEM toimittajien tekeminä.
Jos ostaa uuden mallin konetta niin 2007 -> on hyvä ostos. 2003-> on myös jees. 199x - 2002 on kiva moottori sekin, mutta ne on vielä pelkkää itäosaa.
