Oikein muistit, on isompi. Tarkat arvot löytyy netistä mut nyt ihan ulkomuistista heitän että shinko (19"x4) olis 672mm ja vakio noin 650mm. Eli noin 10mm siirtyy renkaan kehä lähemmäksi lokasuojia yms tukirakenteita.cedricfan kirjoitti:Jossain nähnyt juttua, että Shinko olisi isompi kuin vastaavat muut saman nimelliskoon renkaat, pitääkö paikkaansa?
Rengaskaupoilla
Re: Rengaskaupoilla
Re: Rengaskaupoilla
Empiirinen tutkimus ja kävin lukemassa Sigman asetukset…
Toinen Ural mittaa eturenkaasta missä on Heidenau K34 uusi ja siinä kehänpituus 2170 mm / 3,14 = halkaisija 691 mm
Toisessa Uralissa mittaus takarenkaasta missä on Heidenau K37 puoliksi ajettu kehän pituus 2120 mm / 3,14 = halkaisija 675 mm
Ps eli on muhevat renkaat
Re: Rengaskaupoilla
Tais tuo ulkomuisti tehdä tepposet, kun tuli aikaan aika monen näköisen renkaan speksejä tutkailtua.
Voin Joulun pyhinä käydä mittaamassa tuon 4*19" E270 halkaisijan.
Omaan mopoon jouduin tekemään jonkin verran lokasuojaremonttia (ei alkuperäinen), jotta sain tuon uuden Shinko kumin pyörimään kolossaan.
Netistä löytyi nyt tälläistä infoa aiheesta:
http://xlforum.net/vbportal/forums/show ... ?t=1669632 (Empiirinen mittaus halkaisijaksi 27.4" =696mm)
http://antiquetyresonline.com.au/shinko-400-19-e270-b/ (myyntispeksi halkaisijalle 27.63" = 702mm)
Re: Rengaskaupoilla
Hyvä hinta laitettu tuolle 4.00-19 shinkolle...itse maksoin paikalliselle rengaskauppiaalle 4.00-19 , 76 eur ja 5.00-16 , 95 eur, molemmat noudettavissa parin päivän toimitusajalla eikä toimituskuluja...Kootteri kirjoitti:Tais tuo ulkomuisti tehdä tepposet, kun tuli aikaan aika monen näköisen renkaan speksejä tutkailtua.
Re: Rengaskaupoilla
Mitäs näitä MP rengaskauppoja nyt löytyykään, pitäisi Shinko 270 kumit löytää edullisesti. Vielä kun osaisi päätää ottaako kokomustat vaiko valkosivut...
Re: Rengaskaupoilla
Mynetmoto nettikaupasta olen ostellu Heidenauta , on siellä Shinkojakin.
Re: Rengaskaupoilla
Suomessa on (ainakin viimevuonna oli) Pienempi Shinkon maahantuoja jolta jotkut rengasliikkeet tilaa.. ainakin täällä hämeessä oli yksi liike josta Avon, Shinko ja jotkut muut HD, enduro ja itäpyörä kumit oli edullisempi ostaa suoraan ( 2 pv toimitusaika) kun ulkoa netillä, eikä mitään toimituskuluja!'
esim- tosiaan nuo Shinko 270 4.00-19 ( 76 eur) ja 270 5.00-16 (95 eur), mutta nämä pienempien tukkureiden renkaat menee nyt alkukeväästä, ja alkukesästä ei olisi enää saanut kun selvästi kalliimman tukkurin kumeja, eli nyt pitää olla toimelias .....
Re: Rengaskaupoilla
Soolo mopossa on hyvä ja hyvän näköinen rengas myös tuo , mikä Sasunkin valikoimassa on...
http://www.osatuonti.fi/fi/tuote/359602 ... 7-400-x-19
Re: Rengaskaupoilla
Tuosta omasta lähikaupasta olisi Shinkoa kyllä löytynyt mutta hintaan 135€/kpl :(
Re: Rengaskaupoilla
Mun pitää ostella renkaita myös..voin kysyy jos löytyisi vielä halpaa Shinkoa,, 270 ja mustana 4.00-19 ,,eikös ne olis ne..käyn kysyy ens viikolla.robin kirjoitti:Tuosta omasta lähikaupasta olisi Shinkoa kyllä löytynyt mutta hintaan 135€/kpl :(
Re: Rengaskaupoilla
Kysäseppäs, lähden mukaan kimppaan jos niitä edullisesti vielä löytyy. Mennään mustallla.
Re: Rengaskaupoilla
Protonapaan tuli laitettua Heidenaun K28 rengas...
Uudessa K28 renkaassa kehän pituus on 2200 mm, vie 5 cm pitemmälle joka kierroksella kuin viereinen K37...
Re: Rengaskaupoilla
Jos tuo minun Dunloppi on jo isonpuoleinen, niin kyllä tuon viereisen bemarin rengas näyttää vastaavasti hieman säälittävältä
Kun Uskila laittoi tuon K28:n kehänpituuden joka minulla on edessä, niin piti sitten oikein mitata tuo omankin takarenkaan kehänpituus, joka oli 2290 mm. Nyt rupeaa olemaan välitykset tapissa kun on suora nelonen, mafiaperä ja niin iso rengas kuin haarukkaan sopii
Re: Rengaskaupoilla
On siinä eroa mikä on oikea konepyörä ja mikä juppivehje! En kuitenkaan väheksy BMW:n ajo-ominaisuuksia ja kestävyyttä, mutta kuitenkin Micailin pyörä on hieno.
Re: Rengaskaupoilla
Eikö Mical ole lintujen pesintärauhan takia laittanut uusia vaimentimia kiinni..vai onko tuo viimekesän kuva??
Re: Rengaskaupoilla
Joo, kuva viimesyksyltä, mut uudet vaimentimet on jo kiinni. En viitsi sotkee enempää tätä rengas-topiccia, joten laitan kuvan tonne rakentelupuolelle ...MATTI kirjoitti:Eikö Mical ole lintujen pesintärauhan takia laittanut uusia vaimentimia kiinni..vai onko tuo viimekesän kuva??
- Korhosen Mara
- 300
Re: Rengaskaupoilla
Onko näistä Motonetin halavoista Delilöistä mittään kokemuksia? Tarttis IC:n renkaat saada uusittua noin satasen budjetilla. Toki voi myös suositella jotain muuta.
Re: Rengaskaupoilla
Katso tuolta kanssa ..olen joskus noita Duroja Uralissa käyttänyt..eikä nekään kovin huonoja ole..ja onhan näitä...
http://www.moposport.fi/mp/renkaat-ja-p ... renkaat-18
- Korhosen Mara
- 300
Re: Rengaskaupoilla
Mynetmotossa olisi Mitas H-03 halvalla. Jotenkin tuntuu, että ovat kertaluokkaa laadukkaammat kumit, mutta kun hiekkatiet houkuttaa niin tuollaiset rupulimmat lienevät kivemmat. On tää taas mukamas hankalaa.
Re: Rengaskaupoilla
Tänään tupsahti pihaan uutta pikimustaa Heidenauta (5"-16 ..P29), kokeillaan nyt tätäkin gummii..mukavan retron näköinen kyllä...
Re: Rengaskaupoilla
Oho!
Paljon P29 halkasija/kehäpituus?
Re: Rengaskaupoilla
Hei kalkkuna kahtelit viikonloppuna saman kokoisia renkaita
mitä määkin kehuin
Re: Rengaskaupoilla
Kehä on 209.50..aika veikeä, wanhan auton "rättirenkaan" näköinen...
ei tarvinnut paljon painoja (jotain 30g) eli ei ihan paska...
- DSCN0059.JPG (135.22 KiB) Katsottu 9792 kertaa
- DSCN0058.JPG (143.08 KiB) Katsottu 9792 kertaa
Re: Rengaskaupoilla
Kävin tänään ajaa muutaman kympin lenkin ja ihan hyvin tuo rengas pelaa..aika pehmeästi menee , ja tukevuus kaarteissa hyvä..eli tähän mennessä kaikki ok.
Re: Rengaskaupoilla
Tuli käytyä hakee Shinkon 5"-16 gummi varoiksi kesän rientoihin...kun halvalla sain...Mä olen nyt kurvaillut viime syksystä 10 tkm ja kesä vasta alussa...Nyt löytyy myös tuota 4"-19 Shinkkoa ..Hämeenlinnassa yksi jo varastossa ja kuulemma saa parissa päivässä lisää...
Re: Rengaskaupoilla
Mistäköhän kannattais kattella jos löytyis edullisia valkokylkiä,:?
Re: Rengaskaupoilla
Shinkon valkokylkiä on ollut hyvin..paremmin saatavana kun tuota mustaa 270 gummii..eli ekana kysyisin Shinkkoa niitä löytyy 4.00"-19 ja tietty muitakin kokoja. Ihan kotimaasta olen ostanut, hyvin varustettu rengasliike saa päivässä parissa toimitettua. 4.00-19 renkaan hinta pitäis olla siellä 70..85 eur pintaan niin hinta on kohallaan..siitä yli menevät pyynnit on myyjän ahneutta....
Re: Rengaskaupoilla
Täytyypä lähteä katteleen. Kiitoksia :D
