Linkkukeulan iskarit
heka
Viesti Kirjoittaja heka »
Ongelma tai sitten ei. Kun laitoin Ural 650 -94 linkkukeulan niin näyttäs et etupää on vähän pystyssä. Onkohan lyhyempiä iskareita saatavana ja mistä ?
Iskarit on 33cm pituiset . Olisin jo varmaan kokeillu tarvike iskareita mut alapään kiinnitys on haarukka mallinen.
Re: Linkkukeulan iskarit
No yleisin tapa on neukku iskareissa on ottaa ne jousen säätö rinkulat pois sieltä jousen alta ja jättää vain jousen aluslevy..tai jos on viitseliäs niin huoltaa iskarin samalla, eli purkaa sen ja vaihaa öljyt ja samalla hitsaa sen säätö vastineen vaikka 2 cm alemmaksi tms. Itsellä oli linkkukeulassa säädettävä Konin iskari jossa uralin jousi...oikeastaan se on sama minkä iskarin sinne laittaa jos se iskari on vaan rautaa ja huollettava..eli sen saa auki ja silloin voi hitsata sen uralin iskarin alakiinnikkeen siihen uuden pohjaan, oman ,vaikka lenkki kiinnityksen sijaan..ja sitten vaan uudet öljyt sisään ja menox...
Kiinalaistet tarvikeiskarit on aina liika pitkät ja niitä on yleensä kunnostetuissa keulissa mukana kun Venäjältä tai Ukrainasta saapuvat. Mikäli kinukkikepit kyseessä niin lyhentämällä saa käypäset.
Alkupeärisiä Neukku tyylin iskareita en enää valmisteta ja Ural on siirtyny Sachs laatuiskareihin jo vuosikymmen sitte. Tehdaskunnostettuja neukkuiskareita näkyy Venäjällä edelleen olevan tarjolla. Vaihtavat niihin tiivisteet ja maalaavat. Menee nekin jos vanhat on muuttuneet yhdeksi puuksi.
Kinukit saapuu tämmösissä. Särkyvää ja suojattava sateelta :mrgreen:
Vakiossa on 310 mm pitkät iskarit...
