Sivu 8/8
Re: Wanhan pakittoman remppa
Lähetetty: 14.05.2026 21:29
Pitää laakeria hyvällä hanskalla ulkokehältä kiinni ja tarjoo laakeriin sisäkooliin samoin opein sortaen(auraten) vaikka vingun hiomakivee /tai raspiroopen hiomanauhan päätä ..jollain hioma kivellä /nauhalla hieman sortaen antaa laakerin pyöriä..aika äkkiä lähtee sen verran että ei vaadi enää kovasti voimaa asennella akseliin /pesään. Kytkinakselin laakerissa saa se sisäkooli olla hieman tiukempi kuhan ulkokoolista liikkuu alumiinipesässä.
Lähetetty: 15.05.2026 09:21
Joo..ei oikein täsmälleen keskiöön osu,,ehkä siksi osa rattaista on aika leveitä ,jotta osuu kumminkin täydellä hampaalla.. :lol:
Lähetetty: 15.05.2026 21:18
Kirjoittaja JuhaK71
4. vaihteen rattaissa on viisteen/viisteettömyyden lisäksi paksuuseroja rajusti. Matilta tulleessa kytkinakselissa oli viisteetön nelosratas, joten vaihdoin siihen viisteellisen. Viisteetön on pari mm. leveämpi. Ensiöakseli kolkkaa päittäin 2,5mm. Väh. 2mm passausprikka siis pitää olla laakerin ja rattaan väliin. Tai sitten teettää tuohon leveään rattaaseen viiste ja vaihtaa se sinne takaisin.
Matin peräänkuuluttama päittäisvälysten tarkistus pesiin väljiksi hiotuilla laakereilla on kyllä ehdoton juttu, tämäkin jäisi huomaamatta, jos vain tiukkoihin laakeripesiin uudet laakerit heittäisi. Keskireiän sain tuosta kytkinakselin laakerista väljistettyä 30mm karalamellilaikalla ja porakoneella niin, että se kohtuudella liikkuu.
EDIT: korjattu kirjoitusvirhe, viisteetön siis on leveämpi kuin viistetty.
Lähetetty: 16.05.2026 10:07
Kirjoittaja JuhaK71
Hmmm... rattaat näyttäisivät kohdistuvan paremmin, jos sitä fyllinkiä laittaisi ensiön takapäähän? 🤔
Mutta juu, katsokaapas kuvaa, jossa vertaan akseleita rinnakkain.
Kuvassa alempana pyörässäni ollut vanha akseli.
Lähetetty: 16.05.2026 14:31
Kirjoittaja JuhaK71
Nakkasin tavallisen M20 pultille tarkoitetun rautakauppaprikan kytkinakselin takapäähän laakerikoolin ja rattaan väliin. Se öljylevy on tietysti myös välissä. Nyt rattaat asettuvat nätisti linjaan. Ehkä ykkönen ei niinkään, mutta kaikkea ei voi noin eri tavalla mitoitetulla akselilla saada. Ensiöakselin päittäisvälys on nyt 0,3mm.
Toisio on kiristettynä vispilällä takalaakeriin.
Seuraavaksi voisi kokeilla toision laakeripesän kantta shimmeineen ja löysätä vispilän mutterin, niin pääsee toision päittäisklappia kokeilemaan.
Lähetetty: 24.05.2026 08:47
Kirjoittaja JuhaK71
Sateita riittää tälle keväälle. Laatikko on nipussa ja moottorin jatkona. Varmaan tänään kasailen loputkin pyörästä, sadepäivä näkyy olevan.
Hain laakeriliikkeestä shimmilevyjä 20mm ja 25mm akselille niin sain ensiön asettunaan nätisti.
Korjasin tekstiäni tuossa viestissä, jossa on kuvat nelosen ensiön rattaista. Olin kirjoittanut puutaheinää...
Lisäilen... Nyt sitten piti ottaa letkukikka käyttöön kytkimen painintapin asennuksessa. Ei millään halunnut löytää muuten pää tietään koloon. Ohutta paimeilmaletkua löytyi veljen jemmasta, siitä sai herkisteltyä apuneuvon. Tuo on kyllä liian vetelää jos läpitää irroittaa paikoilleen jämähtänyt/katkennut painintappi, mutta asennukseen oivaa tavaraa.
