Alu-vanteet kimppatilaus Saksasta?
:D Laitetaans vanhat kuvat, niin voidaan verrata uuteen.
Dnepr ja K-pyörän hilkkeet.
Ural vanha pipari ja alu-napa
Ural uusi alu-napa
Ural varaosalista:
:wink:
Re: Paketti Saksanmaalta
ulmanen kirjoitti:No niin mitenkäs tähän yhytetään kuvia??
>TUOLLA< on jonkun tekemät (ja jonkun toisen kehumatkin) ohjeet kuvien liittämistä varten. :wink:
Uralrane kirjoitti:
:D Onhan vielä yksi mahdollisuus, saada kuvat näkyviin.
Lisää kuvat tuonne KUVABOXI:iin, jakaa kuvat julkisena ja sitten katsotaan linkistä:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/282h3+ricardo-ural.html
:wink:
ulmanen
Nyt on kuvia
Viesti Kirjoittaja ulmanen »
Sain lisättyä linkin kuviin edellisen viestin loppuun. T:ATU
ulmanen kirjoitti:Tervehdys motoristiveljet! Tuli se uralzentraalin paketti heti joulupostiruuhkan jälkeen. Niin se Nordean 29 euroo on joku pikamaksu hinta, oli täppä jossain ruudussa enkä hokannu. Ilman pikaa ei euroilla maksaminen maksa mitään. Nii se vanne. Työnjälki hyvää, ei heitä eikä vippaa. Olen vähän ehtinyt sitä takapyöräksi katella. Huomioita thän mennessä: Alukehään niitattu kiina tai uusio mallin napa. Kuulalaakerit sisällä. Laakein lukituskehää ei ole, kierre siinä sisemmässä on harvempi kuin vanhassa joten osat ei käy ristiin. Laakerina avoin 6204 joten uudet ovat halpoja. Napapaketti on kapeampi kuin vanhat, noin 5mm. Menee paikoilleen kun säätää rarrupaloja sisään, omat olivat lähes uudet joten kaikki säädöt sisään niin sain pyörimään. Tarvitsee noin 5,5mm holkin akselille pyörän ja perän laakerin väliin jotta saa kiristettyä. Käyntivälystä jää noin 0,5mm. Varsinaista jarrukilpeä ei ole, joten käyntivälys jää auki ts vesi, kura, ja muut "epäpuhtaudet" pääsee rummun sisään. Tällätavoin asennettuna vanteen offsetti muuttuu noin 5mm keskilinjan vasemmalle puolelle. En tiedä haittaako sivarilla ajettaessa, sololla haittaa. Siispä sorvin ääreen. Vanteen navan kehältä noin 6mm pois ja keskiön olakkeesta noin 1mm. Nämä sorvaukset on suunniteltu mutta ei vielä tehty. En ole ajanut vielä uudella vanteella joten ei ajokokemuksia millainen käyntivälys on riittävä ja kuumeneeko jarrut kun sielläkin on ahdasta. Kuvien laitto gookelissa ei ota toimintaan. Laitan web osoitteen jos se toimisi. http://picasaweb.google.com/artoulmanen ... rojektista Ihme se toimii vaikka onkin hidas. Siis sorvautin jarrukehältä sen 6mm ja lakerikeskiöstä 1mm pois metallia. Näyttää toimivalta ja pyörii. Jarruhihnat on kyllä tosi lähellä rumpua. Kumi päälle ja koeajolle. Palataan asiaan kun on kokemuksia lisää. T: ATU
Näkyy olevan tuo uusi vanne orkis tuote menee heittämällä paikoilleen. Tuossa uudessa vanteessa ei näy olevan jarrurummun jatketta mikä menee perämurikan huullokseen, mutta voisiko ajatella niin että laittaisi tuohon perämurikan huullokseen kapean kumilevylistan joka jatkuisi uuden jarrurummun sisään. Kuvassa ”käyntivälys” tulisi vähän peitettyä tuota rakoa.
Laitan vielä näytille nuo vanne/jarrurumpu halkileikkauskuvat.
Dnepr ja K-pyörä rumpu/vanne
Ural pipari-rumpu/vanne
Ural alu-rumpu/vanne
ulmanen
Käyntivälys
Moro! Siihen huullokseen on paha laittaa mitään kun vanteessa on kolme kantaa jotka ovat samalla tasolla uran kanssa, ts siitä tulisi silppuri. Itte olin alustavasti kehitellyt ajatusta perämurikan ympärille jonkinlaista kiristettävää pantaa, jonka sais pois jos tarvii ajella varapyörällä... taasen noi puolat on niin lähellä joten ristikkäisyys jäisi pariin-kolmeen milliin. Se kuitenkin riittäisi suoraan lentävää rapaa vastaan. Vesihän osaa tulla ulos jos on löytänyt sisään, paitsi rannekellon lasin takaa. Tutkitaan vaihtoehtoja. T: ATU
Re: Alu-vanteet kimppatilaus Saksasta?
:D Terve!
Miten on vanne kesän vipattanut?
Paljonko on kilometrejä tullut?
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
Onkos roikkalaisille nyt kertynyt kokemuksia tuosta sentren-aluvanteesta? :think:
:mrgreen: Moro !
Uralvox myy tua palveluhakemistossa samoja vanteita 120€. Kantsii lukee sovitus ohjeet samoilta sivuilta. Joihinkin malleihin tulee sorvausta.
Katavuus 300 kg.
Koltta
Viesti Kirjoittaja Koltta »
JAha...jos noi Ulmasella wörkkii, ni yhen vois ottaa...se sivuvaunuun ja sivuvaunun ratas+vararatas talvikumeille...niiiii.niiiii
I'm blonde, so hwat?
