Venttiilin säätöruuvi.
Heimo
Viesti Kirjoittaja Heimo »
Aloin sitten iltahommina tarkastamaan venttiilien välyksiä, niin siitähän taas soppa syntyi. Säädön lukitus pyörii kuin hullun mulkku... Liekkö mutterista korkannut kierre :angry-banghead: Mutta, mistäs uudet osat hommataan? Ja vielä pitää ronkkia tuo vanhakin pois kokonaan että näkee mistä kierre on antautunut.
Re: Venttiilin säätöruuvi.
Heimo
Euron osa pysäytti ajelut... Ei tuohon tavan pultti käy miljoonalaatikosta?
Se on M8x1 kierteellä, samalla kierteellä kun siinä mopossa on usea muukin 8millin pultti/mutteri, mutta jos kierre pois säätöruuvista tai keinusta niin silloin joutuu hankkimaan..missäpäin kotomaata Heimo majailee? noita kyllä laarista löytyy niin multa kun usealta muultakin harrastajalta..
Heimo
Mikkelin ja Lappeenrannan puolessa välissä ollaan, Suomenniemellä. En vielä tiedä mistä se kierre on korkannut, jätin hommat kesken ja lähdin saunomaan.
Heimo
Tuossa -57 Jawassa kun ei ole paljon tarvinnut venttiilien kanssa puljata, niin onko siinä itse keinussakin kierre? Vai ainoastaan mutteri molemmin puolin? Alhaalla 10mm ja yläpuolella 14mm avaimella käännettävät.
joo..keinussa on myös kierre, ja yleensä se mutteri on 12 tai 13 mm AV, mutta siihen on voitu laittaa jotain muutakin sopivaa mutteria ajan saatossa..
Heimo
Jep, säätöruuvista oli kierre mennyt, keinussa näytti ehjältä. Kyllä se on uusi hommattava.
