Kertokaahan sähköoppineet miten tuon 6V Uralin "mustanlaatikon" (jännitteensäätimen) kunnon/ toiminnan pystyy tarkistamaan.
Lisäksi pitäisi tietää, että onko niihin kärkien kärkiväleihin jotain "perus" välyksiä, jolla lähdetään latausta hakemaan?
Jos ei ole museopyörä kyseessä niin suosittelisin vaihtamaan elektroonista tilalle. Elektrooninen toimii paljon nopeammin ja huoltovapaampi. Pitää jännitteen tasaisempana, eikä luultavasti tuon pienemmän hystereesinsä vuoksi rasita laturiakaan niin paljon kuin alkuperäismalli. Esim. VAPE R81 näyttäis toimivan ihan ok.
Re: 6v jännitteensäätimen tarkastus...
Lähetetty: 07.09.2015 08:24
Vapen E säädin ei vaadi laturin aukomista, toisin kuin puolalaisten tekemä. Johdot menee näin.
Sain Huuhan linkistä tarvittavat tiedot + ohjeet ja latausvalo sammui samantien!
Enpä edes tiennyt, että siellä pitää noin tarkasti säädellä välyksiä ja vielä neljässä eri kohdassa.
Lähetetty: 07.09.2015 09:47
Kirjoittaja huuha
Tässä kuvassa nuo välykset mainittuna.
Voi olla myös, että polarisointi on ollut kateissa ja palautunut, jos painelit tuota laturin kytkevää kärkeä?
(onkohan tuo edes teoriassa mahdollista?)
Lähetetty: 07.09.2015 10:31
Kirjoittaja timo999
Tuo jännitteensäädin tulee ihan tarpeeseen!
Minun 6v laturi antaa pahimmillaan 18v jännitettä suoraan laturilta mitattuna (kun on E ja R piuhat irti).
Lähetetty: 07.09.2015 10:40
..ja ettei muka 6V anna kisua..kateellisten panettelua
Lähetetty: 07.09.2015 18:57
Kirjoittaja Kootteri
..aina välillä ittekseni mietin en kuinkahan monen elektoristen sytkien ongelmat myös osittain johtuu näistä mitä lie jännitettä antavista ikivanhoista mekaanisista säätimistä.
Kärjellisillä nää on ok, kun on saman ainakauden designia mut ken elektroonista sytkää miettii niin lähtekää nyt ihmeessä ensimmäisenä vakavoimaan se jännite täältä säätimen suunnalta. Niissä elektroniikka palikoissa on yleensä kyllä filtterit ja rekkulat, mutta helpommalla nekin pääsee jos tulee vähempi paskaa niskaan. Eikä ole huono vaihtoehto kärjellisiinkään vehkeisiin. Jos elektroniikka laadukasta ja hyvin suojattua niin säädin kestää virittämättä tollasen mopon iän eikä hintakaan päätä huimaa. Museovehkeet sitte erikseen, kun kaikki pitää olla alkuperäisen mukaista.
Lähetetty: 07.09.2015 23:02
Aikoinaan 70-luvulla vielä opetettiin tasavirtalaturiakii tutkimaan... yksi testi oli avoimen piirin jännitteen tuotto. Eli täydellä magnetoinnilla ja kierroksilla mitattiin max jännite laturilta (säädin ja akku pois piiristä). Sekin kuulemma kertoi jotakii laturin sisäisestä kunnosta. Tasavirtalaturihan ei kosahda liiasta jännitteestä vaan yleensä liiasta virrasta. Siis lämpö tuhoaa käämitykset.Tietysti mekaaniset viat kanssa , niinku laakerit ja hiilien /kollektorin kuluminen.
Vaihtovirtalaturin diodit taasen ei kestä liian korkeaa jännitettä , mutta yleensä virranrajoitus hoituu automaattisesti diodisillan häviöiden rajoittaessa max virtaa.
Lähetetty: 04.10.2015 14:42
Kirjoittaja timo999
Aiheeseen liittyen... eli säätimen asetusvälykset.
Joku mainitsi minulle, että englanti on hakusessa, niin oheisessa kuvitettuna se säätöohje:
Tarkka välys kärjille on enemmän kuin 0,25mm
Jännitteen säätäjä.jpg (346.44 KiB) Katsottu 15907 kertaa
Kun laitoin nämä välykset, niin latausvalo sammui välittömästi...
Tarkkaavainen lukija tosin huomaa, että tämän "varasäätimen" välykset eivät todellakaan ole oikein...
Lähetetty: 13.11.2016 10:15
Kirjoittaja japa
Terve, mulla on kanssa ongelmia latauksen kanssa. alkuun ei ladannut ollenkaan ja nyt lataa mutta liikaa. Osaisiko joku antaa neuvoja jännitteensäätimen säätöön? Olen laittanut välykset kuten yllä olevassa kuvassa neuvotaan, mutta tyhjäkäynnillä lataa 6,8v ja kierroksilla yli 9v. Tyhjäkäynti lataus varmasti ihan ok. mutta mitä pitäisi tehdä/säätää että saisi latauksen kierroksilla vähän laskemaan?
Lähetetty: 13.11.2016 15:15
Kirjoittaja TimoS
Ton jännitteensäätimen jousen kireydellähän sitä säädetään. Eli tota jousen alakiinnitys koukkua taivuttelemalla. Edellyttäen, että säädin toimii. Ja oikein kytketty. Maadoitus kunnossa ?
Lähetetty: 13.11.2016 15:54
Kirjoittaja kelju m63
Moro.
Rakensin ton Mopon tekemän testipenkin, sillä olen tarkastanut laturi ja säätänyt releet .
Ihan toimiva systeemi. https://youtu.be/DxCbBzX05lI
Lähetetty: 13.11.2016 19:49
Kirjoittaja japa
Ok. koitan näillä ohjeilla. kiitoksia!
Lähetetty: 14.11.2016 00:05
Kirjoittaja timo999
japa kirjoitti:Ok. koitan näillä ohjeilla. kiitoksia!
Respect!
Ålä myy sieluasi nykytekniikalle!
Lähetetty: 15.11.2016 16:07
Kirjoittaja Lister
timo999 kirjoitti:Tuo jännitteensäädin tulee ihan tarpeeseen!
On laturissa vika, jos lataa vaikka säätimen johdot on irti? Vai ymmärsinkö väärin?
Jos kaikki johdot irrotetaan laturin ja säätimen väliltä, niin laturin magnetointi ei toimi ollenkaan ja silloin ei tule sähköäkään ulos.
Jos laturissa on eristeet särkyneet E navan johdoista, niin sitten laturi pukkaa aina täyttä tehoa, vaikka olis kaikki johdot irti.
Lähetetty: 15.11.2016 16:51
Lister kirjoitti:
Moro.
Kokeiltiin tolla Mopon systeemillä ja oli alusta vain - johto kii akussa ja muut johdot niinkuin piirustuksissa , mitattiin vain releen + johdon paikalta ja lataa.
Ensin kieputin pelkkää laturi ilman johtoja silloinkin latasi , muttei mitään 18 v oliko jotain 2-3 v .
Kyllä se lataa ilman johtoaja .
Lähetetty: 15.11.2016 16:55
timo999 kirjoitti:Aiheeseen liittyen... eli säätimen asetusvälykset.
Moro.
Kun teit perussäädöt mittojen mukaan, niin mittasitko montako volttia nyt lataa. Vai rikkuko polttimo .
Lähetetty: 15.11.2016 22:06
Kirjoittaja Lister
kelju m63 kirjoitti:
Jotain "hankaussähköä" sieltä saattaa tulla laturin jäännösmagnetismista johtuen, mutta jos yrität yhtään kuormittaa tuota 2-3v jäänitettä, niin heti tipahtaa nollaan.
Ja ei se voi ladata, kun johdotkin on ladattavasta akusta irti, muuten olis langatonta tehonsiirtoa.
Lähetetty: 15.11.2016 22:39
Lister kirjoitti:
Moro.
Palataan astialle myöhemmin, nyt painaa muut päälle.
Täytyy ottaa filmille kuinka käy .
Lähetetty: 26.11.2016 01:00
Moro.
Tollanen löyty tallin hyllyltä 6v säädin , Kuinkas tää kytketään.Löytyy kuvissa näkyvät numerot , mites maadoitus .
Lähetetty: 26.11.2016 07:01
IN / OUT
Luettelo auton johdin- ja liitinmerkinnöistä >>>>>> Katso tästä:
Moro.
Kiitos tiedoista Uskila , katsotaan minkälainen ikiliikkuja tää on.
Lähetetty: 29.11.2016 23:08
Kirjoittaja Lister
Tuossapa sille säätimelle ihan alkuperäinen kytkentäkaavio.
Näkyy olevan tarkoitettu miinus maadotteiseen laitteeseen ja n. 50W laturille, lähinnä Jawan, EMW/BMW, AWO latureihin.
Lähetetty: 09.01.2017 16:04
Kirjoittaja jrosvall
En tiedä onko kukaan täällä keskustellut koskaa säätimen
Muovikannen pienuudesta. Itse ostin useammankin säätimen kunnes huomasin ilman kantta kaiken olevan kohdallaan, mutta kannen asennuksen jälkeen hommat kusi. Sorvasin sitten puolen sentin korkuisen korotuspalan väliin ja johan pelittää. Että jos jollain tästä kiinni niin kokeilkaas.
Itsellä olisi kiinnostusta vaihtaa dnepri 12v et siihen saisi kertoa ajatuksia. Kiitos
Lähetetty: 10.11.2021 10:00
Uutta 6V rintamalla. On niin fiksu vekotin että hommaan näitä Suomeen myyntiin. Muutama koekappale saapui jo Kaustisen varastolle tutkintaan
EU valmiste. Menee PP302 ja PP31 kotelon sisälle, eikä vaadi muutoksia pyörän johdotuksiin. Vanha tolppasäädin kotelon sisältä hyllyyn odottelemaan maailmanlopun aikoja. Tän jälkeen voi ajella elektroniikan avulla ja nauttia tasaisesta latauksesta.
Tämmönen varmaan tulee minulle. Onko sininen leego potikka jolla saa itse säätää latausjännitettä?
