6v mittari
TM
6v mittari
Viesti Kirjoittaja TM »
Terva toverit?
Oisko kellään myytävänä tai tietäiskö kukaan mistä sais 6v lataus mittarin .Siis sellasen joka asennetaan pysyvästi kiinni.Jos tietoa niin vastaukset vaikka tänne nettiin tai soittakaa numeroon 0405257452
trauma
Viesti Kirjoittaja trauma »
Jos amppeerimittaria kaipailet, ei ole väliä onko se kuus vai kakstoista volttinen. Eli voit hakea ihan tavallisen autokäyttöön tehdyn latausvirtamittarin. Mittarivalon lamput tietusti pitää vaihtaa kuusvolttisiksi jos valot haluaa.
Latausjännitettä mittaamaan voi olla vaikeampi kaupasta löytää. 12V:n mittarista tietysti saa sarjavastuksia muuttamalla kokeiltua sopivan. Asteikko vaan pitäisi rakentaa sitten ominkäsin (tai kompuutterin avulla).
TRauma
TM
Kiitos traumalle vastauksesta. Kyseltyäni asiasta viisammiltani oon tullu siihen tulokseen että laitan sen amppeerimittarin.Mutta mutta mitenkäs se kytketään.Ja onko joku mittari suositus vai otanko ekan joka käteen tulee? Näihinku joku antas vastauksen niin otsin harasoo vai miten se meni.
TM
Ai niin se pyörä on K-750 M vuosimallia 1968
trauma
Amppeerimittari kytketään irrottamalla latausreleeltä akulle latausvirtaa syöttelevä piuha ja kierrättämällä se mittarin kautta. Piuhan värejä tai releen venäättäläisiä kirjaintunnuksia en nyt ulkoa muista.
On olemassa myös mittareita, joissa johtoa ei edes tarvitse katkaista. Se vaan painetaan mittarin takaosassa olevaan hahloon ja kiristetään nippusiteellä paikoilleen. Tarkkuus tällaisella kyllä on vähän heikompi.
Nuo autojen mittarit saattavat olla +- 40A:n mittareita. Sellainen ei näillä mahtavilla lataustehoilla oikein selkeää arvoa näytä. Kannattaakin metsästää +- 20A:n mittari, niitäkin löytyy
TRauma
