6V elektroninen lataussäädin
Lähetetty: 22.10.2015 13:51
Kirjoittaja Makke78
Onko kokemuksia tuosta Oldtimer Garagen kaupittelemasta 6V säätimestä, joka vaatii laturin kytkentöjen muutoksen? Ohje on kyllä selkeä, mutta latausta ei vaan löydy
Re: 6V elektroninen lataussäädin
Lähetetty: 22.10.2015 13:55
Oletko polarisoinut laturin?
Lähetetty: 22.10.2015 15:51
Kirjoittaja Makke78
Senverta koitin et laturi pyöri moottorina, mutta enpä oo muuta manööveriä sille tehnyt.
Lähetetty: 22.10.2015 15:58
tämähän on sulle tietysti selvää pässinlihaa, mutta laitan kumminkin..
kytke akku hetkellisesti suoraan laturin R-nastaan (siellä pitäis kyllä muutenkin olla jo jännite jos virta kytketty päälle) ja tämän jälkeen maadoita muutaman sekunnin ajaksi laturin E-nasta laturin runkoon (esim ruuvimeisselin varrella).
Lähetetty: 22.10.2015 17:14
Kirjoittaja Makke78
Tolleen on laturi nyt kytkettynä. Muuten ei oo näihin 6V sähkkölaitteisiin tullu liiemmin tehtyä tuttavuutta, kun toinen K on pelannu säätimen putsauksella ja kerran on laturin joutunu uusiin.
Lähetetty: 22.10.2015 18:48
Kirjoittaja Kootteri
Tuossa arter versiossa säädin on selkeästi jännitettä syöttävää mallia.
Oletko siis nyt muuttanut laturin sisäisesti siten, että tuo kenttäkäämin toinen pää menee nyt suoraan esim. laturin runkoon, ja että se laturin runko saa myös kunnolla maata?
Lähetetty: 22.10.2015 19:00
Kirjoittaja SamiH
On myös mahdollista että kenttäkäämin johdot pitää vaihtaa keskenään,
jos ne on väärinpäin niin laturilta tulee väärän merkkistä jännitettä.
Ehkä paras ensin testata ilman säädintä ettei se uusi säädin kärähdä.
Elikkä kenttäkäämi kytketään akulle ja jo konetta polkemalla pitäisi yleismittarilla
näkyä tuleeko laturilta plussaa vai miinusta.
Lähetetty: 22.10.2015 20:22
Kirjoittaja kelju m63
Moro.
Laitoin ton wolkkarin 6 v latausteleen , hyvin pelas.
Ku vaihdoin ton Nippondenson ni jäi releet pois .
Tossa kuplan releen kytkentä jos joku tarvii.
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_Uusi_20kuva.jpg (40.2 KiB) Katsottu 8533 kertaa
Lähetetty: 22.10.2015 21:29
Puolalaisten säädin vaatii laturiin tuon Before - After kuvan muutoksen.
PL = Z "Ja" kabel uzwojenia przelozyc na "sz" a kabel z "sz" do masy na nowy zacisk
Fin = Kanssa "I" Johtokelaus jaetaan "hys kaapeli" s "maahan uuden terminaalin
Ei ole oikeen selkee ohje Google käännöksenäkään.
Lähetetty: 23.10.2015 08:00
Kuplan 6v saadin voi toimia ihan ok, mutta ennen asennusta kannattaa varmistaa mika on ko. saatimen max. virranrajoitus.
Naissa vehkeissa max. virta saisi olla ~10A (~70W) luokkaa. Jos ei rajoitinta tai tais se on selkeasti yli speksien niin voipi laturi laskee savut pihalle.
Elektronisista saatimista voin suositella osatuonnistakin loytyvaa VAPE R81-mallia missa ei tarvi tehda laturiin muutoksia. Latausjannite on noin 7,1V ja virtaraja ko saatimessa on just speksien mukainen 10A.
Lähetetty: 23.10.2015 20:02
Kirjoittaja juigi
Etkös Kootteri tehnyt Separaattorille toimivan version 6V säätimestä?(vai mikä se oli?)
Niitä varmaan ois myynnissä jos ois tarvitsijoita.
Lähetetty: 24.10.2015 09:06
Joo, kyllahan separaattorilla oli pussillinrn komponenteja ja piirilevyja mista tein muutaman saatimen. Itelle yks ja separaattorille yks valmis testattu saadin.
Ajelin ko saatimella ensimmaisrn kesan vahaiset ajot ja toimi ok. Tosin siina ei myoskaan ollut tuota virtarajoitinta ja oli jannitetta syottavaa mallia. Latausjannite oli alkup kytkrnnalla vahan alhainen luokkaa 6,9v, mut sen olis yhden diodin lisayksella saanut kohdilleen. Vaati myos startin jalkeen pikku kahvan kaantamisen, etta lahti kunnolla lataamaan.
Ostin kokeilun jalkeen sitten tuon Vapen ja silla mentiin viime kesa. Suurin syy tuohon vaihtoon oli just tuo virtarajotin ja sitten se, eta laturi ei vaatinut muutoksia. Toisinsanoen siis varaosia loytyy helpommin jos tien paalla hajoaa. Ja miksi elektroninen? ..no siksi kun on tuo elektroninen sytkakin niin stabiilimpi jannitetaso rasittaa sen regulaattoreita vahempi ja muutenkin jannitetaso on vakaampi kuin mekaanisilla virityksilla.
Lähetetty: 04.04.2016 18:14
Kirjoittaja nuffield
Liekkö miten normaalia että en saanu tuota osatuonnin vapen säädintä toimimaan kun jotain 5 minuuttia?
Lähetetty: 04.04.2016 19:09
Moro .
Tuliko ostettua halpa versio
Lähetetty: 04.04.2016 19:47
Mistähän sais semmosen laadukkaamman säätimen joka kestäs vähä pitempään
Lähetetty: 04.04.2016 20:38
nuffield kirjoitti:Liekkö miten normaalia että en saanu tuota osatuonnin vapen säädintä toimimaan kun jotain 5 minuuttia?
Pikku kyssärinä, että oliko se säätimen runko myös kunnolla maadoitettu tuossa 5min testissä?
Lähetetty: 04.04.2016 21:50
Kirjoittaja piippu
Ja mitä tapahtuu jos se säädin oli tarkoitettu + maadoitukseen? Minä kun joskus vuosia takaperin tilasin oldtime garagesta päältäpäin alkuperäisen näköisen elektronisen säätimen, kun oli niin hieno, mutta vasta käteen saatuani huomasin sen olevan tosiaan + maadoitettu, enkä viitsinyt alkaa kääntämään pyörän systeemejä "ympäri" niin jäi hyllyyn pölyyntymään....mutta että mitähän olisi tapahtunut, jos sen olisi liittänyt - maadoitettuun pyörään?
Lähetetty: 04.04.2016 22:36
VAPEn säädin on hyvä, tdn paras nykyään tuotannossa olevista 6V elektronisista. Mekaanisia uusia tehdään vielä Kiinankopioina. VAPEn säätimestä on myös Kiinan 1:1 kopioita, niissä on usein Saksankielistä textiä. Niistä löytyy savukuvia netistä. Osatuonnin VAPEt tulee Tsekin tehtaalta.
Säädin pitää olla maassa, se lisämaa ei oo turha. Ja väärin kytkemällä saadin hajoaa.
Jos pitää laadukkaampi saada jostain, niin kertokaa mistä ja hommataan semmosia.
Lähetetty: 05.04.2016 05:06
Kootteri kirjoitti:nuffield kirjoitti:Liekkö miten normaalia että en saanu tuota osatuonnin vapen säädintä toimimaan kun jotain 5 minuuttia?
Kyllä se säädin oli maadotettu hyvin mutta en tiiä liekkö ollu joku maanantai osa sitte.
Lähetetty: 05.04.2016 14:31
Kirjoittaja viilari
Osatuonnin VAPE säädin on ensiluokkainen komponentti
Lähetetty: 05.04.2016 23:07
Kirjoittaja Makke78
viilari kirjoitti:Osatuonnin VAPE säädin on ensiluokkainen komponentti
Joo, samaan tulokseen oon kans päätyny.
Lähetetty: 09.04.2016 11:47
nuffield kirjoitti:Kootteri kirjoitti:nuffield kirjoitti:Liekkö miten normaalia että en saanu tuota osatuonnin vapen säädintä toimimaan kun jotain 5 minuuttia?
Laitoin nyt samanlaisen uuven säätimen paikalleen ja rupes rokkaamaan
Lähetetty: 09.04.2016 18:45
Hyvä homma, että alkoi pelaamaan.
