sytytys uusiksi
uusavuton uralisti
sytytys uusiksi
Viesti Kirjoittaja uusavuton uralisti »
Jep nyt näyttäisi siltä että uralin kärjetön sytytys /sähköt ei lähde pelittää kunnolla osaisiko joku neuvoa pajan jossa ,uralin sais paukuttaa suht järkevästi.
Tällä hetkellä joku aamu saattaa peli paukutella putkissa ihan miten sattuu
ja sit kulkee hetken aikaa suht normaalisti ja kas kun konelämpenee
niin oikean puoleinen pytty ei ole kiinnostunut vaan ,kipinä loppuu ja tehot häviää.
Joku minua viisaampi tiesi ehdoitella että kuullostaisi puola vialta ?
Niin jos jollain on tietoa pajasta joka auttaisi niin olisin kiitollinen !
Koosta loppu kipinä toiselta puolelta ku virranjakajan saarnaaja ts. pyörijä pääsi löysyttään ruuvinsa irti eikä pyörinyt ollenkaan. Kipinää tuli vaan toiselle puolelle vaan minä ja Linda se sitte yhesä korijattiin. Linda on senaattorin norijanharmaa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Josko kärjetön on kysymyksessä, ei oikein jakajan murheita päivitellä. Myöskään ei puola yhtenäisellä kelalla voi moista tehdä. Joskin puola lämmettyään ja kelan piuha katkenneena tekee moisen kärjellisellä sytytyksellä. Tosin sitten molemmilla pytyillä. Ykkös-version kärjetön oikkuilee, tarina kertoo. Kakkos-versio toimii paremmin, kokemus kertoo.
Joskin parempaa versiota ei saa ihan hyllystä, aina. Kärjettömiä (järjettömiä) leikkejä leikkiessämme on aina hyvä pitää mukana ne kärjelliset hilut, eli puola ja koko jakaja kärkineen. Kun peliin asentaa kärjellisen laitteen puolineen ja jakajineen, uskon, että kohtuullisen potkimisen jälkeen laitteen käyntiin saa. Tosin puolissa on hävyttömän paljon laatu-eroja, lue, valmistu-eroja, jotka tekevät vertailun aika mahdottomaksi. 12 v vehkeeseen asennettu 6 v puola, esimerkiksi toimi loistavasti, kun oma 12v puola ei kipinää antanut tarpeeksi. Siis 12 v puola joka sijaitsee jakajakopassa on aika lähellä sutta, anteeksi vaan.
Nämä muistiot siis pätevät 650 kansivenamasiinoihin, lättäpääthän on idioottivarmoja...JA kuitenkin, kaikki kapineet ovat yksilöitä, siitä olen vakuuttunut vuosien saatossa. laitteeseen tutustuminen ottaa aikansa, hänet on saatava ystäväksi, tutuksi, jos näitä ei pysty saavuttamaan, henkisesti on hyvin vaikea tehdä yhteistyötä kapineen kanssa.
Eikä naurua.Tarinassa on ajatus, kojeeseen on saatava yhteys. Se pirun laite on opittava tuntemaan. En voi parhaalla tahdollakaan suositella venakkopyörää omistajalle joka korjautta pyöränsä muualla.
Koko pahuksen ajatus toverimaassa on lähtenyt siitä että, ymmärrät kulkineesi sielunelämän.
Kantapään kautta on nämäkin opit opittu.Anteeksi siis moralisointi, se ei ole pahansuopaista tahi ilkeää. Se on toverillista selitystä, jota saunoissa kuulla saa.
