Dnepr ilman runkonunumeroa
HTH
Viesti Kirjoittaja HTH »
Dnepr K-650 on ilman runkonumeroa, ei rungossa eikä tyyppikilvessä.
Rekisterikirjassa on moottorin ja rungon numero sama.
Moottori on alkuperäinen, ainakin siinä oleva numerosarja tuntuu alkuperäiseltä.
Onko tämä yleistä tämän mallin pyörissä?
temppu
Re: Dnepr ilman runkonunumeroa
Viesti Kirjoittaja temppu »
Ihan normaali tilanne.
Tosin leimalla se runkonumero pitää löytyä siitä rungosta, vasemman takaiskarin korvan päältä.
Normaalia. Neukkulassa pärrän identiteetti asui lohkossa. Runko kun voi katketa ja se vaihdetaan varaosana.
Jos paperit ja dokumentit on muuten ok. niin noihin numerottomiin on kyllä saanut luvan konttorilta nakuttaa numeron , jonka merkintä sitten tulee otteeseen vaikka näin...runkonumero varmennettu paikkaan xxxx pöpilän A-katsastus...esim. Neppareissa joissa sitä numeroa ei ole ollut, ja se on suomessa rekisteröity joskus, niin usein se numero on nakutettu emäputkeen.
HTH
Kiitos tiedoista. Kumma juttu, että runkonumeroton Dnepr ei kelpaa katsastuksessa, vaikka WLA kelpaa.
Dneprit on liian uusia ettei kelpaa ilman runkonumeroa katsastuksessa. 1960 lähtien on vaadittu runkonumero ja tiettävästi ollut sen jälkeen usemmiten käytäntönä lisätä vanhempiinkin. Minullakin jos on puuttunut niin se on aina jostain vaan ilmestynyt siihen runkoon.
On näemmä käyny moderointi viltissä, Antaa olla...
Viimeksi muokannut metsuri Torkkelista, 09.04.2016 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joskus kun on tullattu ennen katsastusta niin papereissa saattaa lukea että runkonumero puuttuu niin silloin pitää katsastusmiehen kanssa neuvotella asiasta.
