Takahaarukan irroitus ?
Lähetetty: 05.10.2016 19:45
Kirjoittaja robin
Pitäisikös sormen suunnassa olevian kahden pultin lähteä irti ? Jos ja kun ne on irti, niin pitäisikö samaltapuolen irrota se puslan sisällä oleva tanko ? Pultit tuntuivat olevan aika jumissa, käytänkö vain reilusti väkivaltaa vai onko irroitus tekniikkalaji ?
Re: Takahaarukan irroitus ?
Lähetetty: 05.10.2016 19:51
Kirjoittaja huuha
Kyllä ne pitäis irti lähteä. Toinen on sisällä olevan tapin hahlossa. Tappi pitäis irrota vetämällä silmitöntä väkivaltaa käyttäen.
Lähetetty: 05.10.2016 19:54
Kirjoittaja robin
Hienoa, kiitos! Olin siis oikeilla jäljillä ;)
Lähetetty: 05.10.2016 19:56
Kirjoittaja huuha
Itse rakentelin tapin sisällä olevaan kierrereikään ulosvetäjän, joka veti kahdella pultilla runkoa vasten. Saattaa olla puslan kumissakin kiinni kuin paska junttilan tuvan seinässä.
Lähetetty: 05.10.2016 21:19
Kirjoittaja jopesa
Mää lyön aina taltan tuohon hahloon kiilaksi niin tappi lähtee nätisti pois :)
Lähetetty: 07.10.2016 17:11
Kirjoittaja robin
Vasen puoli purkautui nätisti omatekoisella ulosvetäjällä, kun sain nuo kaksi pulttia parilla päättäväisellä vasaraniskulla irtoamaan. Mitenkähän tuon oikeanpuoleisen pitäisi purkautua vai pitäisikö swingi mahtua kääntymään ulos tuosta vain vääntäen ?
Lähetetty: 07.10.2016 17:29
Kiertyy sieltä ulos...voi auttaa asiaa irrottamalla ulomman puslanpuolikkaan ja vähän voitelua, mutta sieltä se välistä kiertämällä tulee ulos.
Lähetetty: 07.10.2016 21:25
Kirjoittaja robin
Jep, sieltähän se lopsahti helposti ulos, kun löytyi oikea asento.
