Hyvä nopeusmittari..
olen kovin mieltynyt näihin nepparin omiin nopeusmittareihin ja olen myös opetellut niiden huollon/korjauksen ja kalibroinnin...mutta..nyt on alkanut hieman riepoo kun aina saa miettiä mikä pyöritin laatikoon ja kuinka paljon mittarin vastetta pitää muuttaa jos välitys muuttuu sen perinteisen vakio/miliisi alueen ulkopuolelle... ja nyt olisin jo valmis vaihtamaan mittarin sellaiseen jossa trippi , mittaus esim.etupyörästä tai singnaalilla , mutta kumminkin wanhan näköinen ,viisari (tai feikki viisari) näyttö ja koko sellainen että menee alkuperäiseen etulampun reikään...voisihan tuota omaakin käyttää jos etupyörään saisi K-1 kierroksilla toimivan pyörittimen (60km/h=1000 r)..siis onko lajitovereilla ideoita?? ja sanotaan nyt heti alkuun että mitään sigmoja tai muita fillarimittareita ei nyt sitten esitellä! vaan oikean mittarin kokoisia ja näköisiä ehdotuksia kiitos...
Re: Hyvä nopeusmittari..
Liekö uudessa Uralissa nopeuden mittaus tapahtuvan vielä vaijerilla?
Ps muutenhan tuo näyttää digitaaliselta
"Speed sensor" eli taitaa vaijeri olla katkennu lopullisesti. No tämä selviää kyllä lähiaikoina.
MZ-ajaja
Viesti Kirjoittaja MZ-ajaja »
Uudessa Uralissa on elektroninen nopeusmittari. Mittarin toiminta on samanlainen kuin polkupyörän mittareissa eli laskee pulsseja (pulssi vastaa esim. 2 m:n matkaa - riippuu renkaan koosta) ja näyttää sen perusteella nopeuden. Uralin mittarissa näyttö tapahtuu 'analogisesti'.
Uuden Uralin anturin kuva:
http://cdn1.bigcommerce.com/server4500/ ... 80.jpg?c=2
Mikäli tarvitsette hyvää nopeus- tai kierroslukumittaria niin täältä löytyy ja mielestäni ovat edullisia:
https://www.mmb-messtechnik.de/index.ph ... 04&lang=de
Tässä esim nopeusmittari:
https://www.mmb-messtechnik.de/index.ph ... Itemid=109
Täytyy tunnustaa että olen sigmapekka, sillä ilman sitä olisin ihan ulitsalla...
Ps molemmissa pärrissä ja reissuilla hyväksi havaittu
Moi Matti,
Mulla on se Daytonan Velona mittari. Meneekö liian hi-tech tyyliin, kun viisari analoginen ja matka/trippimittari digitaalinen? Tuossa sähköinen anturi ja kalibrointi tapahtuu siten, että mittari kalibrointimodeen, ajetaan 40km/h nopeutta ja kuitataan kalibrointi.
http://www.motoplaza.org/mp-tuotteet/ta ... eusmittari
MotoG
Viesti Kirjoittaja MotoG »
Miten saadaan MT9 Nepparin nopeusmittarista hervoton väpätys kuriin?
Jos vaijeri on varmasti ehjä..niin sitten ei auta muu kun avata mittari ja kunnostaa se...tai teettää se kunnostus vaikka Matilla tai ostaa uus, tai kunnostettu ..vaikka Matilta... :lol:
Uudet Dnerin mittarit on maailmasta lähes loppu. Kunnostuttaminen on hyvä vaihtoehto ja ajan myötä myös se ainoa.
Uralin kopiomittaria on myynnissä jokapuolella. Hajoavat melko äkkiä. Tuli kerran erä Venäjältä ja on ns kokemusta useammasta. Huonoimmat kesti 30km.
Wanhat mittarirakenteet kasattiin ruuveilla ja uudemmat ahtoniiteillä...ne niitit ei vaan mopo käytössä pysy kiinni ja silloin alkaa mittariston rakenteet helskyä ja homma kusee...mutta onneksi uusien valumuottien teko on ollut kallista ..eli uusiin runkoihin saa tehtyä kierteet ahtoniittien reikiin ja rungon voi kasata uudelleen ruuveilla ja lukitteilla.
MicaL
Viesti Kirjoittaja MicaL »
Lähe Matti tänään ajeleen niin et tarvii mittaria ollenkaan...
Valtiovalta mittailee koko päivän tehostetusti sun nopeuksia oikein kalibroiduilla laitteilla ja antaa tarvittaessa jopa kirjallisen dokumentinkin...
No hitto!..kiitti vinkistä Mical... :)
Otin kokeeksi yhden aidon IMZ mittarin testiin. On tdn jo kourassa loppuviikolla. Hintakin voi olla iha kohtuullinen. Mutta viiste näitä taitaa puuttua, eli ei sovi vanhaan lamppuun.
kalkkuna kirjoitti:Otin kokeeksi yhden aidon IMZ mittarin testiin. On tdn jo kourassa loppuviikolla. Hintakin voi olla iha kohtuullinen. Mutta viiste näitä taitaa puuttua, eli ei sovi vanhaan lamppuun.
Laita Sasu kuvaa ja päämittoja kun sellaisen käsiin saat..kiinnostaa minuakin ..jos vaikka saisi wanhaan viistettyyn kuoreen naitettua ellei ole jo valmiiksi sopivan lyhyt...
Oli 2016 plommilla ja OTK leimalla
Pituutta 7cm ja sitte nuo nysät päälle.
Vaikuttas normaali höyrykeräimelle?
asennusreikään Dia. 60??vai....
Kyllä se uus IMZ on 85mm ja vanha KMZ 80mm asennusreikään.
Sigmapekat pysyy omalla tiellään...
Ps bongattu rauta & petrooli tapahtumassa
..Aika raju....
Mitähän tämmöinen Sasun kuvan mukainen uusi Uralin mittari maksaa? ja onko niitä saatavilla?...nämä kummin vielä vaijeri vetoisia..ihan newekset kaiketi singnaali toimia ..luulen..
Siinä 75€ paikkeilla sis alv miten nyt sattuu saamaan. Normi IMZ vaijerimittari mitä asennettiin viimevuoteen saakka. Tää oli 2016 valmistettu leimojen mukaan. Kitai klooni siinä 50€ paikkeilla, mutta en enää niitä ota,
Vaikka uudet on elektronisia, niin ei kai tuotanto heti pääty. Varaosina näitä tarvitaan.
gaz69
Viesti Kirjoittaja gaz69 »
Takamoottori skodan mittari käy heittämällä, LS mallissa trippi. Mulla on ens kuun alussa karstulan rompetorilla yks myynnissä 20e
Onko se sokotan mittari siis ihan oikean kokoinen ja samalla välityssuhteella/vaijeriliitoksella? En tiedä onko nuo auton mittarit varustettu minkäänlaisella tiivisteellä vai onkohan ihan vaan sisätiloihin tarkoitettuja, mutta jos sellainen ehjä on ja ihan kiinni vaan..niin ei sitä karstulaan tarvi viedä..voin sen ostaa pois...ja minkä mallin skodan se tarkalleen on..voisin hieman asiaa googlettaa...
gaz69
MATTI kirjoitti:Onko se sokotan mittari siis ihan oikean kokoinen ja samalla välityssuhteella/vaijeriliitoksella? En tiedä onko nuo auton mittarit varustettu minkäänlaisella tiivisteellä vai onkohan ihan vaan sisätiloihin tarkoitettuja, mutta jos sellainen ehjä on ja ihan kiinni vaan..niin ei sitä karstulaan tarvi viedä..voin sen ostaa pois...ja minkä mallin skodan se tarkalleen on..voisin hieman asiaa googlettaa...
Mulla ainakin ollu 15v sitikkapyörässä ja vieläkin toimii, koko on sama vaijeri muistaakseni kävi suoraan, ainoa että vaijeri lähtee tässä suoraan taakseppäin. Oliskohan skoda 120ls? Välitys on mittarissa aikalailla sama kun orkkis mittarissa lukemia 160km/ asti ni ei heti me pohjille. Kyllä se parin viikon päästä karstulassa käy kun ei rompekuormaa ruveta penkomaan ku kuitenkin on alimmassa lootassa. :lol:
Laita Jawan mittari.
Jawassa ja sokotassa sama kierre mittarinvaijerissa kun uralissa.
Uuden ja vanhan uralin mittariston sisusta on vaihto kelpoisia keskenään.
Kuvassa jawan mittari.Menee reikään heittämällä. Samoin sokotan mittari.
